chào các bạn,m có con tivi TCL model 21F1C bị pan lạ , bình thường khi để nguội máy ko chạy ,tụ lọc nguồn tích 300v, khi m dùng mỏ hàn chấm lại hết linh kiện xung quanh ic nguồn tea1533 thì máy lại chay.m dã thay thử ic nguồn , opto , ic công suất nguồn (jcs07n60f) nhưng ko hết bệnh . pan này oái oăm quá , bác nào cao thủ TCL xin giúp m. máy chạy ic tổng tda 11135ps
giúp m tivi TCL
Nguyên văn bởi _Tung D&G_ Xem bài viếtchào các bạn,m có con tivi TCL model 21F1C bị pan lạ , bình thường khi để nguội máy ko chạy ,tụ lọc nguồn tích 300v, khi m dùng mỏ hàn chấm lại hết linh kiện xung quanh ic nguồn tea1533 thì máy lại chay.m dã thay thử ic nguồn , opto , ic công suất nguồn (jcs07n60f) nhưng ko hết bệnh . pan này oái oăm quá , bác nào cao thủ TCL xin giúp m. máy chạy ic tổng tda 11135psĐau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
ĐT:0937037050
bệnh này giống như bệnh r123k cũa ss vậy, chỉ khác ở chổ là ss vẩn chạy, còn tcl thì lúc chạy lúc ko.
khi ko chạy thì b+ chỉ còn khoãng 20v tụ nguồn chính vẩn tích điện. còn chạy được rồi thì hình bị nhằng nhằng giống như thiếu nguồn.
vài lời cùng bạn chúc bạn sớm thành công!
đây tặng bạn và các anh trên dđ sơ đồ tương đương.
Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viếtbác thử thay khử từ xem thế nào đi bác.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtỚ bệnh này do khử tù ạ.
-vì con IC dao dộng nó nằm gần themistor cho nên nếu TH mà hư thì nó sẽ ko sưỡi ấm con IC nữa, nên máy ko chạy.
đúng ko bạn *Định Hại ?
vì bạn ấy nghe dc lấy mõ hàn chấm nóng ic thì mới chạy, nên bạn ấy đã suy luận như thế.
àh mà mình cũng suy đoán thôi đấy nhé !
-hy vọng lời giãi thích trên làm vừa ý bạn (Định Hại)
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
