Cần giúp khẩn cấp pan tivi pana tc-25fg22v sủa nhiều hôm chưa được
  • Cần giúp khẩn cấp pan tivi pana tc-25fg22v sủa nhiều hôm chưa được
    Em đang nhận sửa tivi Panasonic TC-25FG22V bệnh : Chạy vẫn bình thường nhưng chỉ khi tắt chờ mà không may mất điện lưới thì lúc có điện lại ti vi không chạy mà đèn báo nguồn chỉ chớp chớp vàng,đỏ thôi. Muốn chạy lại phải mồi vào mạch đóng mở nguồn thì lại chạy bình thường. Vạy bác nào biết chỉ gúp em với nhé ! ( Em đã thay thử Công suất nguồn,Tụ, đèn đóng mở nguồn và kiểm tra tương đối kỹ linh kiện xung quanh nguồn )
    - Lưu ý là chỉ khi tắt chờ mà mất điện lưới thôi, còn bình thường vẫn tắt mở bàng Đ/K từ xa không ảnh hưởng gì.( Rất cần tư vấn gấp)
    Và bạn nào có so đồ của máy này cho mình xin nhé:
    -Model TC25FG22V
    -Chip VTC 49X3F PZ F1 000(dòng trên)
    8007 36.000.7AZ0T (dòng dưới)
    -Rom 24C16 dán
    -Nguồn chạy STR W6556A
    Xin cảm ơn các bác rất nhiều !
    CỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
    khi máy chạy bạn đo đạt các điện thế , sau đó tắt chờ = remote cũng đo các điện thế xem như thế nào, so sánh phân tích mạch tìm ra nguyên nhân.Theo mình nghĩ có thể hư ĩc nguồn ,bạn thay thữ xem sao ,thân.
    tel : 098.7788.994
    Mail :hmtan310877@yahoo.com.vn
      "Muốn chạy lại phải mồi vào mạch đóngmở nguồn thì lại chạy bình thường."
      mạch đóng mở nguồn mà bạn nói đây là gì vậy? lệnh power từ VSL hay mạch hồi tiếp? ko hiểu/.
        Nguyên văn bởi phamtu.lc Xem bài viết
        Cảm ơn bạn bazooka và bạn phamtu.lc ! Mình đã thay ic nguồn rồi,lưu ý là chỉ khi tắt chờ mà không may mất điên thôi,còn vẫn chạy bình thường mà.
        -Lấy 1 trở 10k nổi từ nguồn 5v hoặc 7v dí vào chân lệnh đóng mở từ vxl rồi nhả ra là lại chạy bình thường.bệnh ở ti vi pana đời này mình gặp ca này là ca thứ 2, ca thứ nhất sửa mãi không được trả lại,họ mang vào TTBH Pana sửa ok luôn
          Nguyên văn bởi tandientu Xem bài viết
          -Model TC25FG22V
          -Rom 24C16 dán
          Sơ đồ bạn vào đây mà lấy:SƠ ĐỒ PANASONIC_chasis
          -Xin hỏi bạn chíp 49XY là vẫn jin của máy hay đã thay rồi?
          -TC25FG22V nó chạy IC nhớ bản ver3.001(bạn thử nạp lại nhớ xem sao)
          -KT: Q850,Q857 và R...
          Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
          ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
          DT: 0435587576_0903454939
            "Lưu ý là chỉ khi tắt chờ mà mất điện lưới thôi, còn bình thường vẫn tắt mở bàng Đ/K từ xa không ảnh hưởng gì."
            vậy nếu ko tắt chờ máy đang chạy bạn tắt công tắc nguôn chính thì sao? có bị nữa ko?
              Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viết
              Cảm ơn bạn!Máy nguyên bản, tem giấy trên mình vxl bị rụng ra và mờ nhoè số. Còn 2 đèn đó+vài con zen+trở + tụ xung quanh nguồn thứ, sơ mình cũng đã thay thử rồi
                Cảm ơn bạn!
                Nếu không tắt bằng Đ/K mà tắt tổng vẫn chạy bình thường
                  Cảm ơn bạn!
                  Bạn gửi vào diễn đàn này cho mình sơ đồ và data rom của máy này được không?Mình vào trang đó đăng ký,đăng nhập cứ bị thông báo :file đính kèm
                    Cảm ơn bạn!
                    Bạn đăng nhập theo tên đã đăng ký và vào linh này lấy về.
                      Cảm ơn bạn !
                      Mình vẫn không đăng nhập được.Vì không có mã kích hoạt của diẽn đàn gửi vào email của mình.
                      Nếu có thể được bạn làm ơn cho mình xin sơ đồ gửi vào email này cho mình nhé:tandientuhp@yahoo.com.vn
                      Cảm ơn bạn nhiều!
                        Cảm ơn mọi người đã tư vấn giúp đỡ! Nhưng mình vẫn chưa làm được, sơ đồ bạn thanhson cho thì không lấy về được, mình đành dùng giải pháp tạm thời :Cắt bỏ mạch đóng mở nguồn 140V trả cho khách chạy tạm, tuy biết làm vậy là sai kỹ thuật, vì nguồn B+ lúc nào cũng là 140V kể cả khi tắt bằng Đ/K.Đành vậy thôi biết sao được, vì mình cũng trao đổi va nói rõ với khách hàng , họ cũng đồng ý vậy.
                        Một lần nữa xin trân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ!
                          Pana tùy theo từng đời máy, có đời tắt chờ còn khoảng 70-90v,có đời khi tắt chờ vẫn là 140v đó bạn.
                          sơ đồ đó mọi người vẫn vào lấy được mà,bạn xem lại xem sao.
                            Hiện tượng con tivi Panasonic TC-25FG22V của ban.theo mình bạn kiểm tra lại thật kỹ mấy con điện trở hồi tiếp ở phần nguồn sơ.trước đây mình cũng làm mấy ca như vậy,như mình ko nhớ chính xác là con điện trở nào.nhưng mình nhớ là có một con điện trở bị tăng chỉ số rất cao.chúc bạn sửa thành công nhé.
                            TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
                            Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
                            Mobile : 0978304449
                            yahoo: trongtuanvctv
                            Mail:
                              bài này em biết sử lý rất đơn giản bác chỉ cần nhìn vào phần nguồn từ chíp bấm lên nguồn ra thứ 2 có 6v rút trở nối từ cuộn dây của nguồn từ biến áp ra nối vào nguồn 12v bên dưới nó là chạy bt lưu ý là có con ic 7 chân ở gần jắc căm av con ghim nguồn cho vxl ấy lắp cho nó cái tản nhiệt nhé không là chạy nóng là ngắt đấy em thử chán rùi chạy ổn định lắm
                              01648070890 phone của em đó có jf anh em trao đổi kinh nghiệm em ít lên lắm
                              tandientu Tìm hiểu thêm về tandientu
