dau airang 36l
  • dau airang 36l
    mình có 1 đầu arirang 36l.cứ chạy được 15-20 phut là bị đơ,đã kiểm tra 2 đèn ổn áp 3.3v và 1.8v tốt.tắt đi để nguội lại bị.a,e nào đã gặp xin giúp với
    bạn tháo 2 con diot mắc nối tiếp từ 5v cấp cho 2 đèn ổn áp kia.thay mới,đo k pát hiện đc đâu.chúc thành công!!!
        cám ơn bạn dể mính thử xem
          mình thay mấy diot đó rồi mà vẫn vậy bạn ạ
            Nguyên văn bởi hothuy037 Xem bài viết
            Bị đơ là bị đứng hình phải kg bạn(xl vì có nhiều từ mih kg hiểu),vậy bạn đã thay mắt chưa ?lấy board nguồn khác độ(lai)thử xem sao.mến
              bị đơ ở đây là tê liệt máy,mọi chưc năng kô có tác dụng các bạn ạ
                ---- bạn nên thay đúng bằng 2 con IC ổn áp bàng IC Zin không nên cải tạo đi xuống để loại trừ bệnh
                ---- bạn gắn thêm tỏa nhiệt cho IC chính .
                ---- bạn thay thử mắt
                ---- thay thử MDA
                mấy nguyên nhân này đều liên quan đến nóng sinh bệnh
                VT
                http://baohanhbeptu.vn
                ĐT: 0967 403 123
                  mình đã thay 2 đèn ổn áp .nó chạy đèn 8550,và cũng thay thử ram,mda rồi mà vẫn vậy.giờ mình thư thay mắt xem có kêt quả không
                    .Anh thay tụ đường 5v trên bo nguồn í.tiện anh thay C 400V nguồn vào .em gặp ca này rồi ạ.
                    Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
                      mình đã thay nguồn mới nhưng vẫn vậy.kể cả khi không chạy đĩa(không có đĩa trong đầu) thì để nóng vẫn bị, giống bị rôm hoạc sử lý vậy(khi bị thì mất phông luôn)tắt đi để nguội khoang 30 phut lại được
                        mình đã thay thử nguồn mới nhưng vẫn vậy.kể cả khi kô có đĩa trong đầu thì để nóng vẫn bị.giống bị sử lý hoạc rôm.khi bị thì mất phông .tắt để nguội bật lại được
                          thay ram thử xem
                          Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                          Web :
                            nhầm thay mắt khả năng đúng nhất.cái lỗi này có thể do mắt yếu
                            Web :
                              đầu kô có đĩa bên trong mà vẫn bị. thi sao nghi măt lỗi được bạn
                              hothuy037 Tìm hiểu thêm về hothuy037
