Nguyên văn bởi anhnamdinh1
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
fw này buồn ngủ quúa /////Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtcám ơn bạn đã nhiệt tình giúp mình chân thành cám ơn nhiều nha . sơ đồ nầy đúng rồi !máy mình đang bị pan mất tiếng nếu bạn có fw sang sung cs21m16mg cho minh xin text thử nhé
mừng quá hôm nay minh gặp bạn hiền giúp thật tình minh rất cám ơn bạn rất nhiều nhé . có gì mình báo lại sao nha bạn . text xong minh báo cáo kết quả .bạn quá nhiệt tìnhNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtfw này buồn ngủ quúa /////
bạn giúp mình với !pan mấy sámung nầy mình làm hoài vẫn không có tiếng .AV và ĐÀI còn hình ảnh thì bình thường , nếu anh em diễn đàn nào biết xin giúp mình với . cám ơn nhiềuNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtfw này buồn ngủ quúa /////
9362 hay 9361 Bác ui ...Nếu 61 thì lại phải dùng tuyệt chiêu thôi ...Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtbạn giúp mình với !pan mấy sámung nầy mình làm hoài vẫn không có tiếng .AV và ĐÀI còn hình ảnh thì bình thường , nếu anh em diễn đàn nào biết xin giúp mình với . cám ơn nhiều
công suất hoạt đọng chưa (can tín hiệu vào IN có âm tần ra loa chưa ) loại bỏ mạch làm mute (có 2 con đèn khóa) nói tắt giắc phone > B+ 13.5 v cho CS đủ chưa nếu CS tốt thì kiểm tra phần chuyển mach +âm sắc (8v/5v /dât/clok)mở servic chỉnh mục mono/stereo & ... thử xemNguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtbạn giúp mình với !pan mấy sámung nầy mình làm hoài vẫn không có tiếng .AV và ĐÀI còn hình ảnh thì bình thường , nếu anh em diễn đàn nào biết xin giúp mình với . cám ơn nhiều
máy sam sung nầy chạy 9361/n4/5/1598 đó bạn .mong bạn giúp mình vớiNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết9362 hay 9361 Bác ui ...Nếu 61 thì lại phải dùng tuyệt chiêu thôi ...
máy sam sung nầy chạy 9361/n4/5/1598 đó bạn .mong bạn giúp mình với. cám ơn bạn giúp nhéNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết9362 hay 9361 Bác ui ...Nếu 61 thì lại phải dùng tuyệt chiêu thôi ...
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcông suất hoạt đọng chưa (can tín hiệu vào IN có âm tần ra loa chưa ) loại bỏ mạch làm mute (có 2 con đèn khóa) nói tắt giắc phone > B+ 13.5 v cho CS đủ chưa nếu CS tốt thì kiểm tra phần chuyển mach +âm sắc (8v/5v /dât/clok)mở servic chỉnh mục mono/stereo & ... thử xem
công xuất âm thanh mình chạm vào IN L /IN R thì có tín hiệu phát ra loa . và 5v./8v điều tốt . mute minh text rồi . minh chưa mở servic vì ko có remote . cám ơn bạn giúp nhé
Samsung 21M16 Có hình ko tiếngNguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtcông xuất âm thanh mình chạm vào IN L /IN R thì có tín hiệu phát ra loa . và 5v./8v điều tốt . mute minh text rồi . minh chưa mở servic vì ko có remote . cám ơn bạn giúp nhé
samsung 17-21 phẳng: Tình trạng là có hình bình thường mà tiếng thì kg.
Đo loa, điện thế IC công suất..tốt.sau đó hàn lại ic 9381 và board trung tần mà máy vẫn kg có tiếng.
Bạn vào service đến phần AUDIO chỉnh lại xem, nếu máy có vỉ stereo thì chỉnh lên stereo nếu ko có vỉ stereo thì để MONO. Máy samsung rất hay bị thế.
9381 nó có 1 chân lệnh vol +-5v nó chạy qua 2 transistor rồi đưa vào pin Vol của IC công suất âm thanh. Ở 2 transistor này xem có con nào rỉ không, nếu không bạn tìm tụ hoá ở cực E về mass của Trans, nối tắt lại là OK.
Bạn kiểm tra con Trans Q903 nếu đúng bạn nhả chân B có tiếng bình thường , đường outo âm lượng .Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
cám ơn bạn nhiều nhé . đễ mình kiễm tra báo cáo lại sau nhé .Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtSamsung 21M16 Có hình ko tiếng
anh em nào có hình remot DARLING 21F92U chạy tổng TDA11136SP CHO MÌNH XIN CÁI HÌNH REMOTE NHÉ CÁM ƠN NHIỀU. vì pan máy nầy mình kiễm tra tại chân IR IN CÓ LỆNH MÀ MÁY KHÔNG NHẬN ĐƯỢC LỆNH CỦA REMOTE , ANH EM GIÚP MINH VỚI CÁM ƠN NHIỀU NHÉ
Hôm qua, 20:23 -
