Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
  • hix em lại post nhầm box
    • Cảm ơn bạn Huu_tuan nhé. Đúng sơ đồ mình cần. Mong lần sau mọi người giúp đỡ.
      Điện tử Vân Sinh.
      61-K4-Thị trấn Thanh Miện-Huyện Thanh Miện-tỉnh Hải Dương.
      • Chào cả nhà!Mình có con Panaonic 21GX dông nguồn 220 nổ tụ lọc nguồn, thay nguồn xong nguồn chạy tốt kiểm tra nguồn cấp trước 3.3v và 5v đều không có. Lần tới chân cấp nguồn cho IC TDA-12166, sau khi nhả chân cấp nguồn các điện áp bình thường. Nghi chập IC TDA-12166 mua về thay thử, sau khi lắp vào nguồn cấp trước bình thường, màn ảnh bập bùng lúc sáng lúc tối ánh sáng yếu được khoảng 5 phút thì không chạy nữa. Kiểm tra lại đường nguồn cấp cho IC lại bị chập không dám mua IC khác để thay nữa. Không hiểu tại IC mới có lỗi hay do máy của mình. Bạn nào biết cách xử lí cho mình biết với, xin cám ơn.
        Điện tử Vân Sinh.
        • cho minh schematic sámung CS 3339z
          giai ma m52309 sp
          VXL azw139m3(9629)
          cam on nhieu
          • samsung 14inch cs3339z
            • phillip 14inch 14pt3782
              VXL tda 8842s1-k9g289
              giai ma saa 5542ps/m4/0123-cz8873
              cam on nhieu
              • Nguyên văn bởi quan_nam Xem bài viết
                giai ma m52309 sp
                VXL azw139m3(9629)
                cam on nhieu
                Gửi bạn dùng thử.
                • ACE nào có sơ đồ PANASONIC TC14L1R cho mình xin với nhé
                  xin chân thành cám ơn!
                  Tettsu
                  • Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viết
                    Qua xem cái này coi có dùng đc ko tettsujp.
                    http://www.dientuvietnam.net/forums/...07/index2.html
                    • Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viết
                      cám ơn HUUTUAN cái của mình không giống vậy máy của mình đang hỏng nguồn .nguồn chạy sò nhửng nhiều vỉ cắm quá
                      Tettsu
                      • Em đang rất cần gấp sơ đồ này:
                        Bác nào có sơ đồ Tivi NIKKO Model N29F-0809A chạy chíp NOM8377-A-89CG rom 24C08 cho em xin với! Thanks!
                        CỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
                        • AE ai có sđ tv belco C21BT72_PCA84C640P/030S1_TDA8361. Cho mình xin nhé!
                          • Ai có sơ đồ con Tivi Panasonic TC-21RX20VG thì cho mình xin nhé
                            Điện tử Vân Sinh.
                            • co ban nào có sơ dồ flyback DCF2217J cho minh xin voi
                              Điện Tử Minh Dũng
                                Điện Tử Minh Dũng
                                hoanglinh663 Tìm hiểu thêm về hoanglinh663
