Nguyên văn bởi huyledtvt
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Tính ko xen vào luồng nấy nhưng củng ngứa tay bấm vài câu:Mấy bác hở ra là tìm lược đồ(nếu có thì càng tốt).Ngày xưa lúc chưa có internet ko lể máy hư người ta đem quăng vào sọt rác hết rồi hay sao.Nếu các bác sửa thằng nào đó thì hảy hiểu rỏ nguyên lý hoạt động của nó đi.Nếu đã rỏ rồi :công các bác đi tìm lược đồ 1 ngày hay 2 ngày ...bác ngồi chịu khó phân tích mạch 1 tiếng hay 2 tiếng thì bác đã tìm ra nguyên nhân rồi.Ta chỉ cần sơ đồ lúc nào mạch cháy quá nhiều linh kiện thì lúc đó ta cần sơ đồ để xem mà thay thế linh kiện cho đúng,hoặc mạch in 2 -3 lớp trở lên ta cần sơ đồ để dò mạch cho nhanh thôi
Chí phải.Cứ sửa máy lại phải tìm sơ đồ thì không bao giờ tay nghề lên cao được.Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtTính ko xen vào luồng nấy nhưng củng ngứa tay bấm vài câu:Mấy bác hở ra là tìm lược đồ(nếu có thì càng tốt).Ngày xưa lúc chưa có internet ko lể máy hư người ta đem quăng vào sọt rác hết rồi hay sao.Nếu các bác sửa thằng nào đó thì hảy hiểu rỏ nguyên lý hoạt động của nó đi.Nếu đã rỏ rồi :công các bác đi tìm lược đồ 1 ngày hay 2 ngày ...bác ngồi chịu khó phân tích mạch 1 tiếng hay 2 tiếng thì bác đã tìm ra nguyên nhân rồi.Ta chỉ cần sơ đồ lúc nào mạch cháy quá nhiều linh kiện thì lúc đó ta cần sơ đồ để xem mà thay thế linh kiện cho đúng,hoặc mạch in 2 -3 lớp trở lên ta cần sơ đồ để dò mạch cho nhanh thôi
Mà quên nửa ko trở lại chủ đề của luồng nây chắc bị mắng quá thôi nói ít câu:
TO huyledtvt:Thằng SAM thì mình chưa đụng,nhưng bác biết là mạch bảo vệ theo lời bác nói,nhưng bảo vệ nó có nhiều cách bảo vệ:
+Bảo vệ khống chế nguồn
+Bảo vệ đưa về xử lý khống chế lệnh mở nguồn
+Bảo vệ khống chế đường cấp nguồn cho H.OUT
+Bảo vệ đường H.OUT.Nói nhiều sợ nói nhiều chuyện lắm.
Thật vậy , người làm nghề điện tử không phải mỗi cái đều cần tới sơ đồ . Căn bản điện tử vững thì chỉ cần xem xét mạch điện là đã hiểu cách thức nó hoạt động ra sao nếu cần thì vẽ ra mạch nguyên lý bởi vì bản thân mạch điện đã là sơ đồ nguyên lý cái mà ta không rõ là các IC , điều này có cách giải quyết dễ dàng là download tài liệu của IC ấy trên mạng xem là xong .Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtTính ko xen vào luồng nấy nhưng củng ngứa tay bấm vài câu:Mấy bác hở ra là tìm lược đồ(nếu có thì càng tốt).Ngày xưa lúc chưa có internet ko lể máy hư người ta đem quăng vào sọt rác hết rồi hay sao.Nếu các bác sửa thằng nào đó thì hảy hiểu rỏ nguyên lý hoạt động của nó đi.Nếu đã rỏ rồi :công các bác đi tìm lược đồ 1 ngày hay 2 ngày ...bác ngồi chịu khó phân tích mạch 1 tiếng hay 2 tiếng thì bác đã tìm ra nguyên nhân rồi.Ta chỉ cần sơ đồ lúc nào mạch cháy quá nhiều linh kiện thì lúc đó ta cần sơ đồ để xem mà thay thế linh kiện cho đúng,hoặc mạch in 2 -3 lớp trở lên ta cần sơ đồ để dò mạch cho nhanh thôi
Các Bác nói rất đúng, đối với thợ sửa chuyên nghiệp thì chuyện đi tìm lược đồ còn lâu hơn là họ ngối phân tích mạch và sửa ngay. Nhưng CÁC BÁC thông cảm mình là một bác sỉ thú y, nhưng lại khoái nghề điện tử, nên đã đi học thêm nghề sửa tivi này, trước giúp đở láng giềng, sau kiếm thêm cà fe sáng,lương tháng thì vợ tậu hết rồi, kiến thức về điện tử so với các Bác, thì mình còn thiển cận lắm, chính vì vậy mình tìm lược đồ để xem cho mau,và mình lên diển đàn để mong các Bác chỉ chiêu cho mau, chứ ngồi phân tích thì........mình còn nhiều công việc chuyên môn phải làm.Còn chuyện cho lược đồ hay không là tùy lòng hảo tâm " xin mà". Nhưng sau này mình phải đi mua thôi. Xin xỏ phiền phức lắm.......Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtTính ko xen vào luồng nấy nhưng củng ngứa tay bấm vài câu:Mấy bác hở ra là tìm lược đồ(nếu có thì càng tốt).Ngày xưa lúc chưa có internet ko lể máy hư người ta đem quăng vào sọt rác hết rồi hay sao.Nếu các bác sửa thằng nào đó thì hảy hiểu rỏ nguyên lý hoạt động của nó đi.Nếu đã rỏ rồi :công các bác đi tìm lược đồ 1 ngày hay 2 ngày ...bác ngồi chịu khó phân tích mạch 1 tiếng hay 2 tiếng thì bác đã tìm ra nguyên nhân rồi.Ta chỉ cần sơ đồ lúc nào mạch cháy quá nhiều linh kiện thì lúc đó ta cần sơ đồ để xem mà thay thế linh kiện cho đúng,hoặc mạch in 2 -3 lớp trở lên ta cần sơ đồ để dò mạch cho nhanh thôi
Mình đã thay vĩ mới rồi.OK.Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtMà quên nửa ko trở lại chủ đề của luồng nây chắc bị mắng quá thôi nói ít câu:
HÃY TỰ CỨU LẤY MÌNH TRƯỚC KHI TRỜI (NHỜ NGƯỜI KHÁC) CỨU.Last edited by huyledtvt; 15-03-2008, 23:17.
Xin đóng góp cùng bác longtcl 1 trang web có nhiều sơ đồ tivi nữa:
http://www.clubdediagramas.com/archivo/televisores-a5/
bac huyledtvt thay main là thượng sách,tôi định nhờ anh em kiếm sd cho bác . vĩ này mấy thằng bạn nó bảo hay hư nguồn .vấn đề là mình ham học hỏi nên muốn có sd để nghiên cứu ,ai có cứ post lên,để cùng tham khảo vấn đề ko phải khó hay dễ main china chỉ khoảng 4-5 trăm ngàn thôi.anh em nào có ý tưỡng hay hãy nêu lên để mọi người cùng học hỏi.mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
Chào cả nhà! mình có cái TV JVC 1480 bây giờ mình cấy AV cho nó bằng cách hàn thêm con diot ở vi tính để lấy tìn hiệu AV, nhổ con thạch anh 5,5 trên trung tần để lấy đường hình và thêm 1 con c828 để lấy đường tiếng. khi chạy AV thì hình vẫn binh thường nhưng tiếng lại như bị ngạt mũi ý. mọi người hãy giúp mình vớiThái Sơn - Thái Nguyên City
1/thông thường B+ khoảng 108-130v tùy đèn hình (tv 14 inh-21).đo ngay tụ lọc 100mF-220mF/160v(ngay sau diot nắn nguồn thứ),nguồn này sẽ vào pin flyback.
2/điện áp tim đèn phạm vi tiêu chuẩn 6,3vac +/- 0,3v (dò ngay chân flyback qua 1R từ 0,2 omh - 4,7omh /2wtùy máy)chân này lên board CRT.đo điện áp chân này ngay socket CRT so với mass (có 1 số máy chân mass sẽ qua 1 cuộn dây từ 10-20 uH)
3/điện thế G2(vài trăm volt)max :1000v
4/focus:vài kv,max:10kv
5/HV:vài chục KV(max : 30kv),máy 21:27,5k,máy 14:22kv...tùy crt
trên đây chỉ là thông số tham khảo,vì tùy CRT,tùy cơ máy mà các điện áp này có thay đổi chút ít,các tham số này thì ở nhà máy sẽ có thiết bị đo chính xác còn ở ngoài ta chỉ cần biết sơ lượt là đượcmail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
Cám ơn Bạn rất nhiều.Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viết1/thông thường B+ khoảng 108-130v tùy đèn hình (tv 14 inh-21).đo ngay tụ lọc 100mF-220mF/160v(ngay sau diot nắn nguồn thứ),nguồn này sẽ vào pin flyback.
Mua main ở dău vây bacnneeu minh muốn mua đúng hiệu thì có ko?Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtbac huyledtvt thay main là thượng sách,tôi định nhờ anh em kiếm sd cho bác . vĩ này mấy thằng bạn nó bảo hay hư nguồn .vấn đề là mình ham học hỏi nên muốn có sd để nghiên cứu ,ai có cứ post lên,để cùng tham khảo vấn đề ko phải khó hay dễ main china chỉ khoảng 4-5 trăm ngàn thôi.anh em nào có ý tưỡng hay hãy nêu lên để mọi người cùng học hỏi.
Khi mua boar trên boar có tờ giấy có phần hướng dẩn kỉ rồi màNguyên văn bởi binhminh0408 Xem bài viếtChào cả nhà! mình có cái TV JVC 1480 bây giờ mình cấy AV cho nó bằng cách hàn thêm con diot ở vi tính để lấy tìn hiệu AV, nhổ con thạch anh 5,5 trên trung tần để lấy đường hình và thêm 1 con c828 để lấy đường tiếng. khi chạy AV thì hình vẫn binh thường nhưng tiếng lại như bị ngạt mũi ý. mọi người hãy giúp mình với
Hôm qua, 20:23 -
