TV Samsung bị sự cố
Nguyên văn bởi khanhtrang Xem bài viếtnho cac ba chi giao .o nha co cai tivi samsung 14in da he sao ma mo len den power sang tat lien tuc ,playback no cung co tieng keu xit len xin xuong nhung ko biet ly do j mong cac bac chi giao nhe
nghĩa là bạn có tivi samsung 14 inh bật nên đèn power sáng rồi lại tắt liên tục , lại nghe thấy tiếng kêu rít
theo như bạn tả thì nguồn của bạn các thứ cấp ra bị chập tải , rít như vậy theo tui thì nguồn 110v của bạn bị chập , không biết samsung nhà bạn model gì để còn biết mạch của nó để trả lời , thường bị chập nguồn 110V do sò dòng chết , hoặc nguồn của bạn dâng cao đánh chết điốt ổn áp 110V dẫn tới chập tải ,nếu như bạn không biết gì về sửa chữa thì hơi khó cho bạn ,còn bạn biết sửa chữa thì bạn không hỏi câu hỏi chung chung như thế ít nhất bạn cũng phải kiểm tra các nguồn ra xem có chỗ nào chập không hoặc chỗ nào có vấn đề khó thì bạn mới hỏi
theo tui mang đến hiệu sửa chữa chắc khoảng 50k để làm bệnh như này
mình thay sò nguồn rồi ,cắm điện vào thì máy chạy một tí thì sò nguồn nóng và tắt luôn ,rồi nó cứ xịn xịn hoài ,điện áp nhảy lên nhảy xuống ,láy sò ngang ra thì nó cứ vẫn kêu nhủ thế,khi gắng cộn lái lên thì playback kêu rít lên sò ngang nóng dử gằng.máy bạn giúp mình nhé,chứ bây giơ nói đêm tiệm thỉ hỏi làm gi nửa,|
Nguyên văn bởi khanhtrang Xem bài viếtmình thay sò nguồn rồi ,cắm điện vào thì máy chạy một tí thì sò nguồn nóng và tắt luôn ,rồi nó cứ xịn xịn hoài ,điện áp nhảy lên nhảy xuống ,láy sò ngang ra thì nó cứ vẫn kêu nhủ thế,khi gắng cộn lái lên thì playback kêu rít lên sò ngang nóng dử gằng.máy bạn giúp mình nhé,chứ bây giơ nói đêm tiệm thỉ hỏi làm gi nửa,
-hư playback( lấy playback ra đem cho thợ làm playback thử)
-hư cuộn yoke( gắng vô thì rít) thay yoke khác
-tần số dao động sai( ít xảy ra)
*-từ từ mà làm nhé khi có hiện tượng nóng sò( mở máy lên đo xong tắt liền càng nhanh càng tốt) đễ lâu chết sò tốn tiền lắm./.
Không nói rỏ phần nguồn nó hoạt động như thế nào hoặc đời máy thì khó chỉ cho chính xác.Phần lớn nguồn của máy 14-15 là nguồn chạy độc lập.Samsung thường chạy con dđ 3842.Nếu máy bạn chạy nguồn nầy thì nguồn chính cấp cho sò dòng là 50v rồi qua con IRF630(hoặc tương tự)cấp cho sò dòng và nguồn nầy luôn thay đổi để ổn định cho cao áp.Vậy trước tiên ta ta có thể lấy sò dòng ra để sửa nguôn,khi nào nguồn ra đúng 50v ổn định rồi ta mới tính tới cao áp.Fet nguồn chết thường kéo theo ic dđ chết và các điện trở xung quanh,các điện trở nên thay đúng trị số
Nguyên văn bởi hungoc Xem bài viết*-theo bạn nói (sò ngang nóng dử )thì có ba nguyên nhân:
Nguyên văn bởi khanhtrang Xem bài viếtcảm ơn các bạn đã quan tâm .mình cũng đã thay playback rồi nhưng sò nguồn kô nóng nửa ,nhưng đèn power vẩn nhấp nháy hoài ,điện áp B+ vẩn có ở playback ,và điện áp 12v nhưng mình đo điện áp 24v kô có ,mong các bạn có kinh nghiệm chỉ mình với.cảm ơn
2 Không có tín hiệu dao động ngang thì sò ngang đâu có chạy mà nóng.
3 Sò ngang không chạy lấy đâu ra nguồn 24Volts từ Flyback .
4 Đèn power nhấp nháy vì không có tín hiệu quét ngang & Dọc đền vi sử lý.
5 Kiểm tra nguồn cấp trước cho IC dao động ngang dọc chưa ?
Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtB+ có nhưng là bao nhiêu,đèn power nhấp nháy củng có thể do tín hiệu từ card màn hình chưa tới dc ic khiển,phải chắc chắn rằng ic khiển đả hoạt động,nếu ko thì ta tìm chân power của nó làm lịnh giả cho nguồn hoạt động,nguồn 24v thường chỉ cấp cho công suất mành là chính,(dời mới thường sài nguồn đối xứng)kiểm tra ic công suất mành
Nguyên văn bởi khanhtrang Xem bài viếtB+ van la 110v ban a,đây là tivi chứ kô phải là monito ,máy này hiệu samsung 14inh,chân B của sò mình đo cũng có nguồn là 110v ,nhưng lý do gì mà không có nguồn 24v,monh các bạn chỉ dum nhea
-khi bạn nghi ngờ IC giãi mã hư tốt nhất là đừng sửa nữa :
1-IC giãi mã rất mắc tiền(hơn 200.000đ ).
2-khi máy đã chạy rồi có hình có tiếng tốt thì sẽ chết con IC ổn áp( Ic nầy mình không nhớ tên chín mười chân gì đó có giải nhiệt )
-tóm lại thằng samsung rất khó ăn hãy cẩn thận(nhớ cầu nguyện nhe )
*chúc bạn may mắn./.
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
