nó cũng chưa lên mấy bạn a ,mình nghĩ nó kô phái bị ic khiển đâu,à mà dientul đả gặp trường hợp này chưa nếu gặp rồi thì chỉ cụ thể mình với minhg cảm ơn nhé
TV Samsung bị sự cố
Nguyên văn bởi khanhtrang Xem bài viếtnó cũng chưa lên mấy bạn a ,mình nghĩ nó kô phái bị ic khiển đâu,à mà dientul đả gặp trường hợp này chưa nếu gặp rồi thì chỉ cụ thể mình với minhg cảm ơn nhé
Nguyên văn bởi khanhtrang Xem bài viếtcảm ơn các bạn đã quan tâm .mình cũng đã thay playback rồi nhưng sò nguồn kô nóng nửa ,nhưng đèn power vẩn nhấp nháy hoài ,điện áp B+ vẩn có ở playback ,và điện áp 12v nhưng mình đo điện áp 24v kô có ,mong các bạn có kinh nghiệm chỉ mình với.cảm ơn.(TCS)
Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtdung la nguon opto do ,neu dientul co o do thi vo yahoo.noi chuyen voi minh duoc ko
khanhthdq2007.minh cam on nhe
thế mà từ đầu chủ đề bạn bảo thay sò nguồn ? nếu lắp một con sò nguồn chết với một con sò dòng sống thì kiểu gì con sò dòng cũng chết luôn.Muốn "xem" lại được khối nào còn tốt hay không thì có sơ đồ nguyên lý là thuận tiện nhất,cố kiếm cái sơ đồ ,gần giống cũng được ,sửa chắc nhanh hơn
Nguyên văn bởi khanhtrang Xem bài viếtsò nguồn cháy làm sao mà có điện áp B+ ha linhdtu1 ,để mình kiểm tra lại con ic vert thu
-nguồn không có vấn đề đâu.
-sò nguồn không nóng,máy ko rít thì kiểm tra RGB xem có đầy đủ ko nếu RGB ko có theo kinh ngiệm của mình thì giãi mã hư rồi.
*-nếu cần gì thì bạn gọi cho mình DT 4036780 gập hùng điện tử.
*-chúc bạn thành công./.
Nguyên văn bởi linhDT1 Xem bài viếtBạn Hùng điện tử có thể chỉ giúp mình biết một vài sự khác biệt khi sửa TV LCD và TV CRT được không ?Mình đang có ý định học sửa TV
sửa TV LCD cần sự cẩn thận tỉ mỉ đa phần là linh kiện dán rất khó kiếm và cần độ chính xác cao , nguồn linh kiện thay thế hiếm nếu sửa tư nhân thường phải dùng máy khò
cấu tạo LCD khác nhiều với CRT
Xu hướng là dùng TIVI LCD nên bạn theo ngành này CRT sẽ lỗi thời trong vài năm nữa
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
