tôi vừa nhận một cái ti vi trung quốc man hình vi tính không biết nguyên nhân gì ,nó chỉ sáng một vẹt ngang ,mình thay ic ver rồi nhưng nó cũng không hết ,nguồn vẫn cấp cho ic ver là 24v ,b+ 110, mình thay các tụ xugn quanh ic ver rồi nhưng cũng không được ,mong các bạn chỉ dùm tớ với
TV Samsung bị sự cố
Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếttôi vừa nhận một cái ti vi trung quốc man hình vi tính không biết nguyên nhân gì ,nó chỉ sáng một vẹt ngang ,mình thay ic ver rồi nhưng nó cũng không hết ,nguồn vẫn cấp cho ic ver là 24v ,b+ 110, mình thay các tụ xugn quanh ic ver rồi nhưng cũng không được ,mong các bạn chỉ dùm tớ với
1-Mất xung mành đến IC công suất mành.
2-Chết IC mành.
3-Mất nguồn cấp cho IC mành.
4-Trở hồi tiếp mành ( <2 ôm) từ mối nguội lái tia mành về mass bị đứt hoặc bị chai.Nhiều tivi bị bệnh này , dùng đồng hồ số đo trở vẫn đúng trị số, thay con khác vô máy chạy ngay là do trở bị chai ( Đo vẫn đúng nhưng trở không hoạt động) .
Chúc bạn thành công.
Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtnowdaygood ơi cậu hãy chỉ cụ thể hơn đươc không bởi vì mình cũng chưa rỏ lắm về xung ,ti vi của mình ở đây nó có một ver vài phân không có tiếng mấy trường hợp mình đã gặp bị hư ver thì tiếng vấn có nhưng lần nầy mất tiếng luôn
+Nhìn màn hình ta có thể đoán là hư phần công suất vert hay bị mất xung
+Dùng đồng hồ VOM ta củng có thể loại trừ được từng phần
Pan của bạn nên kiểm tra nguồn cấp cho ic 76810(nguồn cấp sau)nếu đủ hết thì thay thử ic
Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtmình thay ic vert rồi,nguôn cấp cho ic vert vẫn là 24v ,hiện tượng này nó cũng không có tiếng ,cho mình hỏi tí nha dientufl làm sao mình biết được là mất xung hay không ?mình cũng chưa rành vể cái này lắm ,mình cảm ơn nha
Nguyên văn bởi Phuc-Phuong Xem bài viếttheo tôi trường hợp này có thể là chạm tải, bạn có thể tháo sò ngang ra và gắng tải giả, và đóng điện thử, sau đó đo áp 110 xem có đủ không, dao động tại chân B TST thúc xem có dao động ko. sau đó mới tiến hành tiếp
Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtdientul oi cho mình hỏi luôn nhé mấy con diotzer của mạch trung quốc là bao nhiêu vol vây?
(d518=?d519=?d514=?)mình cảm ơn nhé
Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtmình nhình sơ đồ thì nó là diot thừong nhưng thưc tế trên mạch là diotzer mà ,dientu hãy nhìn lại mạch trugn quốc thử xem .có gi trả lợi dùm mình nhé
Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtdientul đang ở trên mạng ha sao không vào yahoo vậy ?diot4148 là diot gì vậy tác dụng nó giống diot zerne không?
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
