Nguyên văn bởi xuanthuonghn
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtchào bác phương lâu quá mới thấy bác ghé thăm cho mình hỏi s,sung 17f 753 mới mở mấy bị răng cưa một chúc rồi hết là bị gì phần nào mong anh giúp đở hoặc có ae nào gặp pan này xin góp ỳ kiến mình cùng trao đỗi kinh nghiệm cho diển đàn phung phú chúc mọi người sức khỏe tồt
Nguyên văn bởi phuongmo Xem bài viếtđã thay tụ lọc nguồn chưa|
Monitor (Pr@view của samsung) của mình lỏng đuôi đèn hình nhưng mình không biết nên đã dùng kềm bức miếng sắt ở phía sau ra, diễn biến như thế này:
+ Lúc đầu cột dây kéo kéo mạch đèn hình ra phía trước thì nó có hình bình thường
+ Do không biết mạch đèn này có thể gỡ ra nên đã bức miếng sắt ra làm đứt mạch điện (4 chỗ miếng sắt hàn dính vào mạch)
+ Mình không hàn nối lại các điểm đứt đó mà cắm điện bật lên thử, có hình được 5 giây thì mờ dần rồi tắt luôn
+ Sau khi hàn dây điện nối các đoạn mạch in bị đứt thì vẫn không sáng nhưng nhìn kĩ vào màu đen đó thì vẫn thấy sơ sơ các icon của desktop vi tính.
+ Gỡ miếng sắt ra luôn, hàn các dây mass vào đường mass của mạch, bật lên không sáng mà còn có nháy nháy 1 đường sáng trắng dọc rồi tắt, đồng thời có tiếng RÍT RÍT RÈ RÈ ở gần mạch (như như phát ra từ tụ cao áp, chỗ mà chỉnh bright và cont thì phải)
+ Ráp miếng sắt và hàn các dây mass vào miếng sắt nhưng vẫn bị vậy.
Mình không có kiến thức về tivi (chỉ biết hàn chì thôi), mong các bạn cho biết mình có thể tự sửa được không (chứ mang ra tiệm toàn chém 100k ), mà cái màn hình còn sáng rõ lắm (tuy nhiên đèn thủy tinh phía sau hình như là sáng đỏ 1 cọng sắt thôi, trong khi màn hình khác hình như đỏ rất nhiều sợi), mình rất hối hận vì không quan sát kĩ trước khi gỡ miếng sắt.
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtchào ae diển đàn , mình mới gặp một pan máy dell 17 phẳng moden p780 bị mất contrac chỉnh kô áp phê nhìn giống như dèn yếu vậy , có ae nào gặp chưa góp ý kiến cho mình với mình hơi bở ngở khi gặp pan này , mình cám ơn trước
monitor COLORS VIEW 17"
Mình có con COLORS VIEW 17" bị chết ngang (J6812) mình đã thay con khác rồi. hoạt động 24/7 thì không sao nhưng khi tắt nguồn để lâu bật lại nguồn thì rất dễ bị die (nếu không die thì chạy vô tư luôn) mình ở tỉnh nên mua không có J6812, mình chỉ dùng ngang dòng lớn (30A) nhưng vẫn rất dễ bị die khi mở nguồn. NÓ CHỈ BỊ DIE KHI MỞ NGUỒN THÔI
Chào các bác!Xin phép các bác cho em lạc đề 1 tí vì gặp vấn đề khó khăn.Có bác nào biết cách reset con máy in đan năng Samsung SCX 4824 thế nào không ạ,em không biết IC nào là ic nhớ và reset thế nào!Rất mong được các bác giúp đỡ em đang cần gấp!
Cảm ơn các bác trước nhé!Last edited by do van binh; 05-11-2009, 09:02.
xin được hỏi các bác 3 chân RG , DF , CG ở cao áp monitor( ngoài 10 chân chính ) là gì vậy
vì ko biết nên nhờ các bác chỉ giúp , em chỉ biết về tivi thôi cái monitor này ko được biết thấy các bác thảo luận sôi nổi nên em mới dám hởi.Điện Tử - Vân Tình
Kính cẩn các cao thủ!! Hepl me!!!!
Em Đang sử dụng con màn Samsung 753Df giờ nó lại giở chứng bị co ngang 2 bên, và hình tại hai cạnh màn hình bị co đó còn bị xước, gây rung màn hình làm em sd rất khó chịu.
Thỉnh thoảng lại bị như vậy, nó chỉ hết khi em đập cho vài nhát (vỗ vào cạnh vỏ nhựa ý).
Em đã tháo ra hàn lại toàn bộ phần vỉ mạch video gắn trên đuôi bóng hình. Mà vẫn không thấy ăn thua gì cả.
Mong các cao thủ giúp đỡ, em nghi nó có vấn đề phần quét dòng, nhưng còn hiện tượng bị xước 2 bên nữa nên em chưa dám khẳng định nên không giám nghịch. Vì vậy mong các cao thủ bắt bệnh giúp em với nhé.
Thanks các Bác nhiều.Ko tin vào chính mình
Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
ham macro trong 8051
em dung KEIL de viet chuong trinh cho 8051 bang Assembler
trong cung mot project , khi viet chuong trinh trong file A (A.asm) lam sao goi ham macro trong file B (B.asm) ?
su dung ham EXTRN va PUBLIC chi goi duoc chuong trinh con chu khong goi duoc ham maco
xin cac cao thu chi giao
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
