Nguyên văn bởi love-dientu
MOng cac pro chi giúp dùm. em có cái màn hình samsung tự nhiên mở không lên mà pc vẫn hoạt động bình thường. SAu đó tôi đã tắt mở PC lại nhiều lần thì màn hình nó lên nhưng rất mờ và có vài xọc ngang. MOng các pro chỉ giúp dùm cách sữa chửa:
Em có cái LG 1710 tình trạng nó là khi tắt mở đèn nguồn màu xanh vẫn sáng .cắm tín hiệu nhưng hình ảnh thì không lên, màn hình tối om
đèn màu xanh luôn sáng nhưng khi rut cabe ra thì không có chữ nosigner
khi mình cho máy vào bios thì màn hình chớp nháy, hiển thị được trong bios nhưng nó bị dãn hình rất to gần như k xem được
ấn nut menu thì không thấy hiển thị menu
mong các cao thủ chỉ dùmLast edited by dvdung1982; 20-06-2010, 23:14.
Nguyên văn bởi dvdung1982 Xem bài viếtEm có cái LG 1710 tình trạng nó là khi tắt mở đèn nguồn màu xanh vẫn sáng .cắm tín hiệu nhưng hình ảnh thì không lên, màn hình tối om
Nguyên văn bởi dvdung1982 Xem bài viếtbác nào giúp e với, e vẫn chưa tìm ra nguyên nhânNguyên văn bởi dvdung1982 Xem bài viếtEm có cái LG 1710 tình trạng nó là khi tắt mở đèn nguồn màu xanh vẫn sáng .cắm tín hiệu nhưng hình ảnh thì không lên, màn hình tối om
em vẫn chỉnh được vsize. posistion ... nhưng không chỉnh được Hsize để cho nó nhỏ lại chút xíu và hiện tương hơi méo gối
con máy này dùng sò méo gối là: STK 630 đã chết
mong các bac giúp có thể thay con nào tương đương với nóLast edited by dvdung1982; 27-06-2010, 00:20.
Chào ae trên diễn đàn. Em là newbie mới tập tành nên mong mọi người tậ tình giúp đỡ. Hiện em đang có 1 con TV Sony 29" của nhật do ông bác em cho. Nhưng nó đang bị bệnh. Em nghe ông bác kể là: lúc đầu nó chỉ bị mất màu thôi, màn hình xanh lét. Sau đó bác gọi 1 tên thợ đến. Nhưng nó hí hoáy 1 lúc thì cái TV tịt hẳn ko lên được nữa. Bây giờ khi nhấn nút nguồn thì nó lên đèn đỏ, sau đó phải nhấn nút lên kênh hoặc xuống kênh thì đèn báo mới chuyển sang xanh và nhấp nháy nhưng chỉ được vài giây là nó lại có tiếng xạch của rơle ngắt, rùi trở về đèn đỏ nhấp nháy. Vài giây sau đèn báo tự chuyển sang xanh, sau đó lại đỏ. Và cuối cùng thì nó tắt. Mong ae hướng dãn cho mình những chỗ cần kiểm tra em nó. Cảm ơn mọi người trước nhé!
Nguyên văn bởi dinhnamvn Xem bài viết.bạn ah.máy của bạn bị mất xung dòng nên khi co' tải và ko có xung dòng thì sẽ xuất hiện tiếng rít nguốn nhẹ.bạn kiểm tra xem phần lấy xung dòng ở phần nguồn.nó bao gồm một con tụ mắc nối tiếp với con điện trở kèm theo một con diot nữa.mạch gồm ba phần tử đó tạo nên mạch lấy xung dòng.chúc bạn thành công!!!!
Nguyên văn bởi tonsach Xem bài viếtMàn hình LCD của mình mua lại, nó bị mờ một khoảng ở giữa khoảng 8*5cm, giờ làm sao cho hết các pác nhỉ|
Nguyên văn bởi dvdung1982 Xem bài viếtbác nào giúp e với, e vẫn chưa tìm ra nguyên nhân|
chào các bác. nhờ các bác tư vấn dùm em kái:
chả là em có con màn hình hp 15. khi bật nguồn thì tất cả các đèn led hiển thị (đèn báo nguồn, đèn báo chỉnh menu...) đều sáng hết, không có ảnh.
nhiều khi để khoảng 30 phút thì nó lên bt, nhưng bây giờ thì tịt ngóm lun.
em phải kiểm tra thế nào? nhờ các bác giúp kái.
em đang học điện tử nhưng kinh nghiệm thực tế chưa có. help me!@@@
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
