Nguyên văn bởi trinhquy77kt
Nguyên văn bởi trinhquy77kt Xem bài viếttớ đã loay hoay sửa cho có đủ các mức nguồn, nhưng màn vẫn im re, đo kiểm tra chân on/off không có áp khi bật công tắc, câu thử đường 3,3 v vào chân này thì màn mình cứ sáng rồi tắt như đèn nhấp nháy , lại bí rồi.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Bỏ nghề 5 năm nay mới có việc phải mày mò lại. Lâu lắm mới vào diễn đàn thấy vẫn còn xôm tụ quá. Ngày trước toàn sửa màn CRT giờ gặp con LCD khôgn biết làm sao nên nhờ các bác tư vấn giúp ạ!
Em có con màn Samsung LED 19 bị lỗi khi mới bật thì hiển thị bt nhưng 1 lúc sau thì hình ảnh bị chết đứng rồi màn chuyển dần sang trắng mờ. Em chưa gặp bao giờ mong các bác thợ giúp đỡ cho phương án.
Em xin cám ơn các bác!
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
