Nguyên văn bởi vanton_dk
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtĐề nghị Minh_nghe_si gõ tiếng Việt có dấu.Bài viết gõ tiếng Việt không dấu dù hay bổ ích đến đâu cũng không muốn đọc nữa.|
mình gặp con monitor LG T530S khi cắm nguồn đèn power chớp nhanh liên tục, không lên hình, tắt cũng không được. Đo ktra ngang không chạy (sò ngang OK) modul nguồn bình thường, duy chỉ có đường điện áp cấp cho dao động ngang là bị khóa bởi CPU. nhưng thỉnh thoảng nó vẫn hoạt động được. mong các cao thủ chỉ giáo
chào các bác trên diễn đàn.Em đang có một monitor hiệu LG Model 775FT giờ nó đang có hiện tượng là bật nguồn thì rơ le đóng rồi nhẩy liên tục kể cả khi ko có cáp tín hiệu vào và khi cáp có tín hiệu từ case vào, đều xảy ra hiện tượng trên. Khi cắm cáp nhưng không bật case máy chuyển sang chế độ chờ thì rơle đóng nhưng không nhảy và đo một số điện áp ra tải là dạng điện áp chờ ở mức thấp. Mong các bác tư vấn giúp hiện máy em đang bị hiện tương gì và cách sửa Em vẫn là con gà điện tử .
Nguyên văn bởi vanton_dk Xem bài viếtMáy em là màn Samsung 793 MG, ban đầu ko có nguồn, nguồn có tiếng rít như mọt kêu, em kiểm tra thử sò ngang chết, IRF cũng chết , tháo ra thì có nguồn đủ. lắp sò mới vào, IRf mới vào, thì chạy 1 lúc thì sờ sò thấy rất nóng, để chạy tiếp thì chêt sò ngang. em ko biết kiểm tra cao áp ? liệu có phải do cao áp ko? các anh chỉ giúp em với!
Nguyên văn bởi vanton_dk Xem bài viếtcho em hỏi nhé, IRF634 em thay =IRF640 hoặc IRF740 thì có được ko? mà cả sò ngang là con MD2310 hỏi nhưng ko có , em thay =họ Cxxxx được ko?
Nguyên văn bởi dovancuongbl Xem bài viếtMay vi tính của mình, khi quyét và cai lại WIndow thì màn hình lại tối thui, mình phải chỉnh lại 60-70hz thi mới có hình, cần phải sửa monitor hay car màn hình ( car rời) các ban chỉ giúp mình với ( màn hình hơi rung ở góc trái)|
chào ae trên diển đàn mình có cái 17 hp công hàn quốc chạy đèn ssung chạy lên hình khung sáng đũ chỉ tội chớp hình liên tục nguồn kô tụt các áp dầy dủ tốt , có ae nào gặp rồi xin chỉ giáo , xin hỏi riêng anh phuơng mổ có khi nào bị cục cao thế kô cám ơn mọi người trước nhe giúp mình với vì kô có cục tết panLast edited by minh_nghe_si; 30-07-2009, 13:43.|
Nguyên văn bởi pham hoang Xem bài viếtTrời đất , em chờ các bác tìm giúp em bệnh của Monitor LG mà chờ dài cả cổ chưa thấy bác nào hồi âm lại. Hu....Hu..Last edited by minh_nghe_si; 31-07-2009, 12:50.|
chập cao áp
Nguyên văn bởi vanton_dk Xem bài viếtMáy em là màn Samsung 793 MG, ban đầu ko có nguồn, nguồn có tiếng rít như mọt kêu, em kiểm tra thử sò ngang chết, IRF cũng chết , tháo ra thì có nguồn đủ. lắp sò mới vào, IRf mới vào, thì chạy 1 lúc thì sờ sò thấy rất nóng, để chạy tiếp thì chêt sò ngang. em ko biết kiểm tra cao áp ? liệu có phải do cao áp ko? các anh chỉ giúp em với!Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
công tắc mềm
Nguyên văn bởi daigaipro Xem bài viếtmình gặp con monitor LG T530S khi cắm nguồn đèn power chớp nhanh liên tục, không lên hình, tắt cũng không được. Đo ktra ngang không chạy (sò ngang OK) modul nguồn bình thường, duy chỉ có đường điện áp cấp cho dao động ngang là bị khóa bởi CPU. nhưng thỉnh thoảng nó vẫn hoạt động được. mong các cao thủ chỉ giáoPhân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtchào ae trên diển đàn mình có cái 17 hp công hàn quốc chạy đèn ssung chạy lên hình khung sáng đũ chỉ tội chớp hình liên tục nguồn kô tụt các áp dầy dủ tốt , có ae nào gặp rồi xin chỉ giáo , xin hỏi riêng anh phuơng mổ có khi nào bị cục cao thế kô cám ơn mọi người trước nhe giúp mình với vì kô có cục tết pan
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
