Anh aloneman đâu rồi? Em chạy qua chạy lại đường Nguyễn Thị Minh Khai 6 lần mà có thấy tiệm nào tên bà mai đâu? Nó ở gần trường THCS An Lạc ko? Còn tiệm ở gần co.op thì ko có bán linh kiện em cần.
Lắp mạch âm thanh sử dụng IC TDA 2822
Chưa đến THCS AN LẠC đâu! Em có thấy chợ ANLAC không? di vào nhà lồng chợ hỏi tiệm chị Mai thì ai cũng biết (nỗi tiếng "khùng" mà)Nguyên văn bởi traigiangho Xem bài viếtAnh aloneman đâu rồi? Em chạy qua chạy lại đường Nguyễn Thị Minh Khai 6 lần mà có thấy tiệm nào tên bà mai đâu? Nó ở gần trường THCS An Lạc ko? Còn tiệm ở gần co.op thì ko có bán linh kiện em cần.
mình cũng muốn ráp mạch TDA2822, bạn biết ở đâu có bán có thể mua nó giúp mình được ko ?
Email của mình là : maihoathanh07@yahoo.com
cảm ơn nhiều.
ba con oi neu tda 2822 ma dung lam mach môn thi nghe to va hay chu lam mach stereo thi nghe do lam may nam trc e cung lap mach nay rui ma nhug e xai con tda2822 dan nen lam mach chi to hon cai the micro sd 1 chut thui nho hon cai sim dt
va e cung chi xai pin cua dt ma nghe van hay do thui
Hế hế, môn = mono.Nguyên văn bởi haianh315 Xem bài viếtba con oi neu tda 2822 ma dung lam mach môn thi nghe to va hay chu lam mach stereo thi nghe do lam may nam trc e cung lap mach nay rui ma nhug e xai con tda2822 dan nen lam mach chi to hon cai the micro sd 1 chut thui nho hon cai sim dt
va e cung chi xai pin cua dt ma nghe van hay do thuiTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
nối mass là sao vậy bro!! e không biết gì hết nhưng cũng muốn tham giaNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtNếu vậy chắc nối mass không tốtNhững Lúc Buồn Bạn Hãy Suy Nghĩ
Vì ...
Bạn Có Thể Sẽ Làm Được Những Chuyện
ví dụ như : Nhảy lầu, Treo cổ hay uống Thuốc Chuột chẳng hạn
2 con điốt này có tác dụng tránh làm hỏng IC khi bạn đấu ngược chiều điện. tháo nó ra cũng không sao hết khi bạn đấu đúng cực của nó. chảng liên quan đến ù re cả.Nguyên văn bởi lebinh.tnut Xem bài viếtMong các Pro chỉ giúp em với! em lắp mạch theo hình này! dùng TDA2006
em thay Diot 1N4001 Bằng 1N4007 liệu có việc gì không? em lắp xong mà nó rè quá không hiểu tại sao? hay tại em thay diot đó k hợp lý? mong ai ghé qua biết thì chỉ giùm em với?
Bác xem nguồn cung cấp đúng chưa, đã làm thật sự đúng theo da-ta-sheet chưa.....
CẢm ơn Bác, Mạch này em dùng nguồn từ sạc đt. Trên datasheet thì họ nói DC 5-12V vậy là đáp ứng đc. Vấn đề nếu nguồn nhỏ thì tiếng phát ra nhỏ. Đây nó cứ Sôi như cái đài k bắt đúng kênh ấy Bác ạ. đưa tín hiệu Mp3 vào thì nó vẫn hát nhưng nó sôi còn to hơn là ca sỹ hát ấy. Hux!Nguyên văn bởi trunghuugw7 Xem bài viết2 con điốt này có tác dụng tránh làm hỏng IC khi bạn đấu ngược chiều điện. tháo nó ra cũng không sao hết khi bạn đấu đúng cực của nó. chảng liên quan đến ù re cả.
Bạn tham khảo cái này:
Nguồn hoạt động từ 6-15V, hoạt động tốt nhất ở 12V.
Công suất em này là 12W, nên dòng điện khoảng 1A trở lên mới đủ cung cấp cho nó mà cục sạc điện thoại thường là 5V, 500mA (0.5A) nên kô đủ. bạn thử thay nguồn khác xem rùi tính tiếp.
Ah mà bạn nên tìm topic TDA2006 rùi post bài, nếu kô có thì tao topic mới. vì ở đây là topic dành riêng cho TDA2822Last edited by trunghuugw7; 17-07-2011, 02:06.
bạn cho mình hỏi. mình dang làm cái loa dùng 2822 như bạn nói. nhưng đưa tín hiệu vào nó nghe như bị vỡ ấy. nguồn mình dùng cục pin nokia. cũng làm cầu phân áp ngõ vào. nhưng nghe ko hay lắm. bạn giúp mình đc ko?Nguyên văn bởi haianh315 Xem bài viếtba con oi neu tda 2822 ma dung lam mach môn thi nghe to va hay chu lam mach stereo thi nghe do lam may nam trc e cung lap mach nay rui ma nhug e xai con tda2822 dan nen lam mach chi to hon cai the micro sd 1 chut thui nho hon cai sim dt
va e cung chi xai pin cua dt ma nghe van hay do thui"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Chắc tín hiệu vào của bác quá lớn => bị méo tín hiệu, ngõ vào gắn biến trở và nối tiếp với tụ 1uF hoặc tụ 104 (thử cái nào nghe hợp thì gắn luôn). Con 2822 (M) sử dụng nguồn đơn mà cầu phân áp gì? ngõ ra có tụ 470uF như trong datasheet. Chân in+ phải gắn con trở xuống mass nữa!Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtbạn cho mình hỏi. mình dang làm cái loa dùng 2822 như bạn nói. nhưng đưa tín hiệu vào nó nghe như bị vỡ ấy. nguồn mình dùng cục pin nokia. cũng làm cầu phân áp ngõ vào. nhưng nghe ko hay lắm. bạn giúp mình đc ko?
Thử như mình nói xem!
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
