các bác cho e hỏi : công suất đầu ra của loa có phụ thuộc vào tín hiệu đầu vào không ah? nếu ko thì nó phụ thuộc vào những tham số nào?
thanks các bác nhiều
công suất dầu ra của amply phụ thuộc vào mạch công suất và nguồn.
hì, dù sao cũng thanks bác, thầy e cho đề kđ âm thanh 0.1w +9v và R tải =4ohm, e đnag lay hoay mãi mà chưa làm được. hig
Đọc về chế độ khuếch đại của Transistor là làm được thôi.
Nếu không có sách thì hỏi chú Google chú ta sẽ dẫn đi 1 vòng, đọc cả tháng chưa hết.
Còn về class thì hỏi anh wikipedia cũng biết, ngắn gọn về khái niệm thôi.
đêm qua đọc cũng ổn ổn về mấy cái class rồi, mình chỉ biết có A B AB C và D thôi.^^! Nhưng e vẫn chưa rõ về phần công suất, vì ko tìm được tài liệu, bác nào có tài liệu search e xin nhé. hoặc có 1 luồng nào bàn về phần này thì cho e xin links. e thanks các b nhiều
Theo em thì nó có phụ thuộc vào tín hiệu vào
Hệ số khuếch đại: K=Ura/Uv . K=const=> Ura~Uv ; P=U.I
vâng, P=UI, theo e được biết thì Ic=H.Ib, như vậy dòng đặt vào cực B cũng ảnh hưởng đến cs đúng k bác?
dòng vào cực B để điều khiển dòng chạy qua CE, nếu IB đạt bão hòa thì Ic là max (tùythuộc vào từng loại trans mà Ic max có giá trị khác nhau). Ghép nhiều trans song song hoặc dùng loại to để tăng công suất.
dòng Ib chỉ điều khiển công suất từ Pmin tới Pmax mà thôi
Vậy nếu CS cùng FET thì mắc nhiều con FET CS thế nào nhỉ? khà khà.
(Cái này là hỏi chứ ko phải đố)
