Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
  • mấy con mosfet thay bạn con nhỏ hơn được ko mấy bác, em thấy mosfet hoạt động ở chế độ đóng cắt nên con nào cũng được
    SĐt: 01238004961
    • Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
      fet trong mạch chịu được điện áp cao chứ dòng max không lớn lắm, nếu dùng nguồn thấp (khoảng 20 đôi) thì dùng 540 cũng được. công suất lớn thì dùng nguồn cao dễ hơn.
        Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
        Công suất luôn luôn được tính bằng tích của dòng và áp. Áp lớn mà dòng nhỏ thì công suất nhỏ.
        Trông vậy, chứ mấy con MOSFET vẫn phải cấp dòng cho loa chứ, đâu phải chỉ có đóng / cắt ??
          em muốn làm cái class-d 12V thì cần điều kiện gì? dùng loa trở kháng thấp 1 ohm hoặc dưới 1 ohm thì có sao không? em thấy có loại loa không có nam châm hay nam châm bị gỡ đi rồi (lúc đó còn nhỏ nên không biết) chỗ cuộn dây có vỏ kim loại bọc kín bằng ngón tay (đường kính màng loa khoảng 10cm) không thấy nam châm đâu hết, nhưng khi cấp tín hiệu vẫn hát om xòm?! có bác nào thử chưa? có lần em lấy tấm inox trong kèn xe máy rồi lấy 2 sợi dây ra loa của casset chít vào cũng nghe được tiếng nhạc nhưng nhỏ.
          • hình như đó là loa tép
            em định làm irf540 công suất 100w rms, nhuồn đôi 49v, không biết có hợp không, chứ cặp fet kia đắt với to quá
            ai đi lấy dao mổ bò ra mổ gà
            SĐt: 01238004961
              Cặp đó chợ bán 40 ngàn 1 cặp. Nếu test thử thì IRF530 -9530 cũng được nhưng đừng vặn volume lớn.
              • Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                nguồn mình xấp xỉ 90v rồi, con fet chịu được 100v, mà nếu hàng chợ thì cầu mong sống thôi, đang chơi mà nghe tiếng khói buồn lắm
                mà sao thấy mọi người làm class D mà không thấy ai quay cái ví đi ô lại , chán quá
                SĐt: 01238004961
                • Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                  Cái cục tròn nhỏ đó cưa ra bên trong cũng có nam châm như các loa khác có điều nhỏ hơn thôi , hồi trước loa National 3 tấc là loại loa có giá thởi đó mà cục nam châm của nó chỉ bằng trái chanh nhỏ , còi xe máy thì cũng như loa gốm có áp vào là rung , mô tơ DC hay rở le câu vào ngỏ ra cát sét vừa quay vừa đóng ngắt vừa phát tiếng nhạc đó.
                  • update tình hình
                    vừa hàn xong hết linh kiện, chỗ tụ lọc nguồn sai cực tụ( do mình ) nên nổ, mình dùng 1 tụ 100uf/50v nên nổ hơi to
                    anh em chút mình may mắn lượt cắm tiếp theo đi,
                    update tiếp, cắm điện, loa không sao, ok, rút điện ra, loa kêu ré lên( không to lắm), sẽ update tiếp
                    chắc mai mới update, mất cái jack 3.5mm rồi, chán quá
                    SĐt: 01238004961
                      update tình hình
                      lọc nguồn sao có 100uF vậy bác? đẩy cặp 10kuF 63V đi. Bác mắc nối tiếp với loa cái tụ khoảng 1000uF để chặn DC hoặc thử loa treb thôi, khi nào ok rồi lắp loa bass vào. Em thấy trong dàn JVC nó dùng cặp tụ 3300uF 63V nguồn đôi 30V nắn lọc lên 45V, lấy tua vít xả tụ tiếng nổ phải biết, đầu vít đen thui
                      Cuối cùng chúc bác may mắn ờ lần này em còn vướng cái nguồn lười quấn quá đi, cục xuyến 220-110 của tivi.
                      • ý, mình nhầm, mạch nguồn mình dùng tụ 10000uf, còn mạch amply thì mình làm thêm cặp 100uf với 104 phụ thôi, trong mạch nguyên lý là 3 tụ 1uf nối song nên mình thay bằng tụ 100uf/50v cho đỡ tốn diện tích
                        hôm nay test thử, loa đã kêu nhưng lâu lâu bị bục 1 phát, mình xài cuộn cảm trị số hơi cao, 100uh và đang giảm dần, nó đã kêu nhưng hình như do cuộn cảm sai trị số nên kêu không rõ lắm, đang chạy thử với irf 630( loại này chịu được 200v,= con irfp250)
                        SĐt: 01238004961
                        • hôm nay cái luồng này trôi đến tận trang 2, buồn
                          update tình hình,
                          hóa ra loa kêu ré lên là do con tụ 1.5uf gần đầu ra chưa nối mass, éc, nối mass loa đã ngon lại rồi, hồi trước tưởng cuộn cảm, tháo bớt vòng ra, giờ ko biết được 30uh không
                          lúc nãy test thử, đánh bài bass i love you thử, khá mạnh, mạch công suất bị rung, trúng chân linh kiện để trên bàn, nổ, cháy, xui quá, chả biết hư chỗ nào
                          p/s: nó ở gần 2 con trở ở ngỏ ra đến 311, chắc teo con fet rồi
                          SĐt: 01238004961
                          • Luồng này Tép mở gần 2 tháng rồi nên mới vậy , khi cần hay có gì mới thì moi ra mấy hồi . mrbaosuper giống tôi hồi trước quá hồi đó tôi cũng bị thế còn tiêu luôn cái loa vì đang thử chưa lắp mạch bảo vệ loa và cầu chì nguồn , nguồn Ac khó cúp thấy mạch bốc khói mà không rút dây kịp .
                            • hôm nay mới mua con 740, vì không có 640 nên dùng tạm
                              vừa cắm điện, loa có vẻ chả sao, 10s sau, nổ cái bùng con tụ 1uf( con tụ 1.5uf mình thay bằng con tụ 1uf, 100nf và 470nf), kiểu này chắc teo con ir2110 rồi, chán
                              SĐt: 01238004961
                                update tình hình,
                                Đừng có buồn vì làm class d không dễ như AB để ai cũng có thể làm mà vào trao đổi.
                                Ngoài những kiểm soát cơ bản về dòng và áp như class AB thì class D còn phải kiểm soát được tần số và dạng xung nữa. Vì vậy khó thành công là đương nhiên.
                                Trong điều kiện nghiệp dư thì nên chọn sơ đồ đơn giản, công suất nhỏ và linh kiện dễ tìm trước. Trong quá trình diy phải thật thận trọng thử từng bước. Nếu có máy hiện sóng thì quá tốt.
                                Tôi làm thành công vài mạch rồi nhưng có nhận xét là tiếng không thể hay bằng class AB và A dùng tube. Phụ thuộc rất nhiều vào độ ổn định của linh kiện. Mấy con tụ vài trăm pi thường không chính xác nên tần số băm xung không tốt. phản hồi cũng không tốt.
                                Cuối cùng tôi đã phải thay đổi cách nghĩ và nhìn nhận rằng tốt nhất là dùng chip class d, bởi vì chip class d đã được nhà sản xuất thiết kế chuẩn rồi. kể cả phần bảo vệ cũng đã được tích hợp, nên lắp là thành công cao nhất.
                                haizza .... không có thời gian mà nghe các sản phẩm nữa...hihihi.. Thời gian diy còn lâu hơn thời gian nghe vì quá nhiều dự án....
                                chúc các bác thành công!
                                Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
                                tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
                                  hôm nay, 13:11
                                  hôm nay, 09:25
                                  hôm nay, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  Hôm qua, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  Hôm qua, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  Hôm qua, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
                                  08-01-2025, 11:44
