Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
  • vậy con fr107 thì sao mấy bác
    SĐt: 01238004961
    • Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
      uf4004 thay bằng con 1n5819 được không nhỉ, chỗ em không có uf, em thay bằng sò irfp250 rồi mà chủ quan không lắp tản nhiệt, thế là tèo. nóng như class AB vậy
      Để ra chợ kiếm coi nếu có thì gởi cho bác làm lại.
      • liệu mấy con diode này có liên quan đến chất lượng ấm thanh không nhỉ, em thay bằng mấy con sau
        uf4004-fr107
        1n5817-1n5819
        SĐt: 01238004961
        • 1N58xx lắp ở Gate
          UF4007 hoặc MUR120 hoặc SF18 dành cho Bootstrap
          MUR120 thay cho cả bọn được.
          Tháo trong biến tần cũ hỏng nhiều lắm.
          Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
            uf4004-fr107
            1n5817-1n5819
            Mấy con diod thay như thế là tốt rồi con fr107 tương đương con uf 4007 con fr 104 s tương tự con uf 4004, chất âm tệ là do từng đầu hay con fet công suất .
            • Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
              1N 5819 yếu lắm ,không chịu nổi đâu có 40v/1A thì làm sao cắt xung kịp,bốc đại mấy con nằm ở phần damper của monitor hơi to là chạy được ngay thôi mà. uf 4004 chịu khoảng 400 v xung 1A. ơ mà lạ nhỉ ? sao lại lấy sò IRFP 250 thay cho cái diode đó vậy? xài sang quá chừng, cụ 250 ẵm tới 30A đưa vào trái tuyến nên hy sinh uổng qua chừng!
              Hix , 1N5819 mà bác la không cắt xung kịp thì còn con gì cắt được hả bác , mà dòng với điện áp sử dụng nó liên quan gì tới tốc độ đóng cắt đâu bác , bác đọc datasheet con đó chưa ạ , con này chỉ có mỗi nhược điểm là chịu có 40V , còn lại em khoái hết
              Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
              • Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viết
                1N58xx lắp ở Gate
                Có lẽ theo datasheet thì con MUR120 là nhanh nhất.
                Nhưng chắc là phải ra chợ mua thôi vì Tép ko biết máy biến tần nó tròn méo thế nào nữa
                • Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                  Nếu chọn MUR 120 thì chợ có bán không lâu quá không đi chợ nên không biết chứ trước thì chỉ có mấy con thông dụng , biến tần sử dụng chỉnh tốc cho mô tơ bên trong nó cũng hay dùng họ IR để kích Fet nên nó cũng có con tương tự trong mạch , tôi thì kiếm trong mấy cái nguồn máy tính .
                  • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
                    Em thấy mấy con diod FR trong PSU rồi, để thử xem sao
                      Nếu không mua được loại bác Tep cần , Tep cứ mua FR207 , nhớ mua nhiều để dành , em hiện đang dùng FR207 chợ thấy OK bác ạ , nhưng bác nhớ mua nhiều để lắp vào mạch , còn nào nóng nhổ ra thay con khác vào , vì hàng chợ hên xui nữa mà bác .
                      • Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viết
                        Cám ơn Bạn đã phản biện, đúng là mình phát biểu hơi khập khiễng, chế độ xung thì 1N5919 thì tốt nhưng so sánh tổng thể các thông số thì theo thiển ý của mình thì nó sẽ không bằng con l.kiện kia. vì thực tế đã có những con diode xung áp thấp cho vô mạch với điều kiện áp gần bằng mà vẫn cứ chết vì xung thay đổi theo phổ rộng đó.
                          Quocthaibmt có nhầm ở chổ thay 1N 5819 cho uf 4004 không , con diod trong mạch dùng 1N5817 thay bằng 1N 5819 mà 2 con này tương tự như nhau .
                            À mình chỉ nói với câu hỏi trước đó là thay nhầm con 4007 vào chỗ con UF 4004 , và hỏi là con 5819 vô chỗ con 4004 có được không! vì thế mình chỉ so sánh giữa 2 con UF 4004 và 1N5819 mà thôi.còn 1N5817 và 1N5819 có tương tự và chạy được hay không thì còn tùy vào áp đỉnh ở chỗ mạch mà nó được gắn vào. 1N5817>20v.
                              Hì hì, giờ mới đọc pót này thì đã mua FR107 rồi. mua có 10 con xài thử hà.
                              • gặp hội yêu am thanh rồi đây .
                                tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
                                  hôm nay, 13:11
                                  hôm nay, 09:25
                                  hôm nay, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  Hôm qua, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  Hôm qua, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  Hôm qua, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
                                  08-01-2025, 11:44
