Mạch con IR 2110 trong sơ đồ của diyaudio sử dụng diod 4148 là loại thông dụng chắc là dùng được nếu không thì đã có ý kiến rồi vậy sao phải dùng thứ khác .
Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
Báo cáo với các bác hôm qua em vừa cắm điện thì xèo... khói nghi ngút 1.2.3..... rút điện nhòm nhòm vô thì thấy em 2110 đã ướt lưng và thơm phức thế là xong! khà khà.... đổi chỗ mua linh kiện thôi! mà đo đo lại cái mạch rồi lắp ic mới xem ai đúng ai sai. hihi....
Trời ui nguồn bao nhiêu mà mới cắm đã bốc khói thơm phức vậy , mực có nướng thì cũng 1 hồi thì mới thơm ... tiếc quá mấy fet nhỏ thì được con mực nhỏ fet lớn thì được con to rồi . Ráp xong thử với nguồn thấp dòng nhỏ nếu tốt thì mới tăng nguồn lên dần dần cho an toàn .
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtBáo cáo với các bác hôm qua em vừa cắm điện thì xèo... khói nghi ngút 1.2.3..... rút điện nhòm nhòm vô thì thấy em 2110 đã ướt lưng và thơm phức thế là xong! khà khà.... đổi chỗ mua linh kiện thôi! mà đo đo lại cái mạch rồi lắp ic mới xem ai đúng ai sai. hihi....Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtBáo cáo với các bác hôm qua em vừa cắm điện thì xèo... khói nghi ngút 1.2.3..... rút điện nhòm nhòm vô thì thấy em 2110 đã ướt lưng và thơm phức thế là xong! khà khà.... đổi chỗ mua linh kiện thôi! mà đo đo lại cái mạch rồi lắp ic mới xem ai đúng ai sai. hihi....Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTrời ui nguồn bao nhiêu mà mới cắm đã bốc khói thơm phức vậy , mực có nướng thì cũng 1 hồi thì mới thơm ... tiếc quá mấy fet nhỏ thì được con mực nhỏ fet lớn thì được con to rồi . Ráp xong thử với nguồn thấp dòng nhỏ nếu tốt thì mới tăng nguồn lên dần dần cho an toàn .
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtFET mau chết, thường là do deadtime. 2 FET cùng dẫn thì chết nhanh lắm. Bạn giảm bớt tần số chủ để thử xem sao.SĐt: 01238004961
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtNếu là ổn áp dòng lớn sao không lấy từ nguồn Vcc+ mà lấy từ mass tuy mass là + so với Vcc- nhưng Vcc+ còn + hơn .
cho bạn biết thêm một con IC nữa con này mình đang dùng: IRS 2092Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtkì nhỉ, em mắc đúng y sơ đồ mà, chỉ thay 2n5401 thành a1013 thôiTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
CHÚ Ý:!!!!!!! quận dây lọc đầu ra loa phải đủ độ từ cảm, tốt nhất là kiếm 1 vòng xuyến ferit tháo ở phần lọc nguồn TV hay monitor, nguồn AT..VV...nếu dây của nó đủ thì dùng cũng đc, còn cuốn thì trên xuyến ống φ 27mm quấn 40 vòng dây 0,8-->1mm.
chúc mạch của bạn chạy mátTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtdùng A92,A42 tốt hơn bác ạTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
hôm nay, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
hôm nay, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
Hôm qua, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
Hôm qua, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
Hôm qua, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
Hôm qua, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
10-01-2025, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
10-01-2025, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
10-01-2025, 09:10 -
