Nguyên văn bởi known
Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
Nguyên văn bởi tanvp1992 Xem bài viếtbác mò vào đây làm gì. có lẽ cái dự án này này nên bỏ đi ak. em làm thử đến 3;4 mạch rồi. nghe dở lắm.dọa ra đánh bass thì được thôi. đây cũng là đặc điểm của class D mà.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtLại nữa! Tớ làm rồi (khi mở luồng này), tuy chưa ổn lắm (IC còn nóng nhưng tiếng treble rất đẹp. Có lẽ cuộn cảm bác quấn sai nên nó cắt tần nhiều quá làm mất treble. hehe , bác nên xem lại đê.
Còn cuộn cảm là phấn khó nhất trong class d này, nếu không đúng chất lượng thì lõi sẽ rất nóng, nếu điện cảm quá lớn thì sẽ mất treble, điện cảm quá nhỏ sẽ gây "xé" tiếng treble.
Nguyên văn bởi minhmod Xem bài viếtIC nóng là do điện dung cực cổng của mosfet quá lớn.
Còn cuộn cảm là phấn khó nhất trong class d này, nếu không đúng chất lượng thì lõi sẽ rất nóng, nếu điện cảm quá lớn thì sẽ mất treble, điện cảm quá nhỏ sẽ gây "xé" tiếng treble.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtLại nữa! Tớ làm rồi (khi mở luồng này), tuy chưa ổn lắm (IC còn nóng nhưng tiếng treble rất đẹp. Có lẽ cuộn cảm bác quấn sai nên nó cắt tần nhiều quá làm mất treble. hehe , bác nên xem lại đê.vì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtThanks bác, nhưng bây giờ sửa điện dung cực cổng là sửa phần nào?vì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
Nguyên văn bởi tanvp1992 Xem bài viếtbác mò vào đây làm gì. có lẽ cái dự án này này nên bỏ đi ak. em làm thử đến 3;4 mạch rồi. nghe dở lắm.dọa ra đánh bass thì được thôi. đây cũng là đặc điểm của class D mà.Lý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
Nguyên văn bởi minhmod Xem bài viếtKhông sửa được bác tép ah! đổi con Fet khác!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tanvp1992 Xem bài viếtlà bác xem lại phần trở xả vào cực G của FET. của em là 27 ôm đến và 2.7 ôm về. cho IRFP 250. không thấy có hiện tượng nóng IR còn FET chỉ ấm khi mở to hát karaok 2-3hTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Tôi tìm được tài liệu tuy khác con driver nhưng cùng hãng hướng dẫn chi tiết nhưng tải lên không được ai cần xem chịu khó search google từ khóa low pass fillter for amp class D chọn Design basic 2 tải về xem nếu chịu khó đọc thêm các tài liệu khác về đề tài này thì rất có ích trong việc lắp amp classs d .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTôi tìm được tài liệu tuy khác con driver nhưng cùng hãng hướng dẫn chi tiết nhưng tải lên không được ai cần xem chịu khó search google từ khóa low pass fillter for amp class D chọn Design basic 2 tải về xem nếu chịu khó đọc thêm các tài liệu khác về đề tài này thì rất có ích trong việc lắp amp classs d .Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtR4 và R12 đi tới cực Gate FET 27 Ohm "đến" thì thấy rồi, còn 2,7 Ohm "về" là con nào ??vì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
IR đã thay bằng con khác, vẫn nóng. Đang chờ thay thử lần thứ 2.
FET thì không nóng, chẳng cần tản nhiệt. Sẽ xem lại tụ boost, mình cũng đang dùng tụ hộp (mica màu vàng). Còn con FR thì nếu thay bằng MUR 3A trên mạch này sẽ rất to, không đủ chỗ, để mình đem nó xuống mặt dưới xem sao. Thanks bác.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
hôm nay, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
hôm nay, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
Hôm qua, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
Hôm qua, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
Hôm qua, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
Hôm qua, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
10-01-2025, 13:11 -
