Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
  • #76
    Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
    hai con diode ở đầu vào. Nếu tín hiệu vào hơn 0,7V thì nghe âm thanh có bị "méo" không vậy bác?
    Hai con diode đó để hạn biên cắt nhiễu. Còn biên độ tín hiệu lối vào một mạch ampli theo tiêu chuẩn thì không vượt quá 1Vpp tức là 0,5Vp => dưới mức cắt của Si-diode => không sợ méo. Nhiễu lớn hơn 1V sẽ gây ra tình trạng quá điều chế, khi đó nó sinh méo và có thể làm hỏng mạch công suất, nên phải loại trừ.
    Em vừa nghĩ ra một vấn đề volume của mạch này? mình chỉnh biên độ tín hiệu vào để thay đổi âm lượng. Mạch trên, tín hiệu vào thành xung vuông, lúc nào fet cũng dẫn bão hòa thì làm sao để thể hiện mức âm lượng to, nhỏ?
    Loa kêu càng to khi công suất càng lớn. Tức là tích phân của đồ thì công suất tín hiệu theo thời gian trong 1 đơn vị thời gian càng lớn... (Parseval)
    (Bạn không cần tính tích phân bằng đại số hay lượng giác, mà biểu diễn kết quả tích phân bằng hình học cho dễ thấy)
    Bạn vẽ ra đồ thị tín hiệu PWM trong các trường hợp điện áp tín hiệu tương tự các mức biên độ: 0%; 25%, 50%, 75%, 100% , rồi bạn thử tính tích phân đồ thị đó sẽ thấy công suất thay đổi như thế nào.
    • #77
      Trích : Đúng là như vậy đẹp hơn , nhưng sẽ có nhiều điều xấu hơn xảy ra ạ , vì Layout trong class D này rất quan trọng (các class khác cũng quan trọng) , nhưng với class D có thể gây cháy nổ hay hoạt động không được tốt nếu không hợp lý. Nếu em để sò quay đầu lại thì đường mạch từ các chân out HO và LO IR2110 đến cực G MOSFET sẽ khá dài , như vậy sẽ tăng khả năng hấp thụ cao tần , và theo lý thuyết thì tín hiệu đến cực G này nên càng ngắn càng thẳng thì càng tốt .
      Thân .
      Mạch chạy với cao tần sao lại sợ cao tần đầu ra out của nó có cao tần nên mới có cuộn dây lọc để lọc ra không đưa ra loa mà , trong mạch cao tần linh kiện phải gắn sát vào mạch chân càng ngắn càng tốt pad hàn nhỏ các mối hàn nhỏ và sát mạch đồng track nhỏ các pad chân trans không đặt thẳng hàng mà nên đặt theo hình tam giác chân giữa cách xa 2 chân còn lại , để tránh điện dung ký sinh giữa các pad và track làm can nhiễu tới hoạt động của mạch . Xoay fet như đề nghị của HTTH track dài hơn có chút xíu đâu ảnh hưởng gì nhiều .
      • #78
        Mà đâu cần kéo dài dây, chỉ cần đổi chỗ nguồn (+) và (-) là xong. Nguồn (-) sẽ truyền về mát của tầng trước qua chính cái tỏa nhiệt đó, hoặc một cái jumper, no problem...
        • #79
          tình hình là chỗ em không có ir2110, có con nào thông dụng dễ kiếm hơn không mấy anh
          computer: enter password
          man: penis
          computer:your password isn't long enough
          man: :((
          • #80
            Có L6384, hoạt động tương tự như IR2010, 2110, 2113...
            • #81
              cho em hỏi mạch các bác đang ráp hát hay hơn mấy cái amply bán ngoài nhật tảo không ạ ( bỏ qua công suất và hiệu suất). chỉ so sánh chất giọng thôi
              • #82
                Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
                Nhật Tảo bán rất nhiều loại ampli, không ai nghe hết và cũng không ai nhớ hết nên chắc là không so sánh được đâu bác.
                • #83
                  Tôi có một cậu học trò nghe phone cứ phải rút giắc phone ra một chút, có hôm nó nghe phone mà mọi người đều nghe vì nó rút hơi quá. Tôi nghe thử cái "e" của nó, thì ra cậu ta làm như vậy để nghe nhạc mô-nô.
                  Hỏi sao em lại nghe như vậy mà lại không cắm giắc vào hết mà nghe chẳng hay hơn sao?
                  Cậu ta trả lời: Nghe như thế này hay hơn chứ. Cắm hết giắc phone vào, tiếng nó lúc thì bên này, lúc thì bên kia, khó chịu lắm ạ.
                  • #84
                    Nói về chỉ tiêu kỹ thuật của tăng âm thì có những tiêu chí sau đây để đánh giá: công suất ra, hiệu suất, dải tần đáp ứng, độ bằng phẳng của đáp tuyến biên độ - tần số, mức động, độ méo phi tuyến, méo tần số, mức tạp âm ... hầm bà lằng.
                    Tóm lại, để nói về chỉ tiêu đánh giá chất lượng âm thanh một máy tăng âm, người ta nói gọn là độ trung thực.
                    Để so sánh thì chỉ nghe không chưa đủ, mà phải đo. Vì vậy chẳng ai trả lời được câu hỏi của bạn. Lý do như bạn lvhn đã trình bày.
                    • #85
                      Ráp cái ampli này trước tiên là để học về class D sau là chứng thực là schematic có thể .... ráp chạy chứ không cháy nổ (một số người tự nghĩ ra schematic đương nhiên là giỏi/ rất giỏi nhưng không ai dám ráp ).
                      và cuối cùng là , cho đến t/hời điểm này thì cái schematic trên đã "hát" tương đối tốt về âm thanh nhưng vẫn còn có vấn đề : IR2110 còn nóng. Hiện Tép đang còn bận bịu chuyện nhà cửa cho nên chưa "bươi" mạch ra đê ngâm cứu tiếp. Nếu có người dám làm để chứng thực chung với Tép thì hoan nghênh. Tổng chi phí cho mạch cũng không tới trăm ngàn đồng (tính luôn cả FET CS (nhưng chưa tính cục BA nguồn)
                      • #86
                        tình hình là đã đủ linh kiện, nhưng còn cái quan trọn g nhất là PCB, em ủi hoài , ngâm hoài hết cả nửa mảnh bỏad a4 rùi mà nó chưa ra cái hình thù chi hết, có ai giúp em với ạ.
                        chú schema này mà P2P thì chắc chắn một điều là em sẽ Điên nặng đấy ạ.
                        Học điện tử, làm nghề điện tử, mong sao đừng bị điện...xử!!!
                        • #87
                          Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                          bác thêm một tần driver sau 2110 nửa thì nó sẽ mát ngay.
                          • #88
                            Nguyên văn bởi DThocviec Xem bài viết
                            cho nhiều thuốc rửa vào. pcb thì khoan một lỗ gắn sợi dây đồng vào để lắc đều khi rửa. khoảng 5p là xong mạch rất đẹp. chứ bạn bỏ mạch vào thuốc rửa rồi cho nó tự ăn mòn mà không lắc thì rất lâu và hậu quả là mặt em nó rỗ như mấy em hết date ấy
                            • #89
                              ah2, còn một điều, em hỏi cho chắc. theo trình gà của em thì hình như cái PCB anh Tép đưa ra,( trong file zip), thì khi in phải chuyển sang chế độ miror mới được đúng không vậy, nếu để vậy thì nó bị ngược.
                              xin đừng chém em tội nghiệp.
                              • #90
                                Trong các mạch điều khiển mô tơ mà tôi sửa sử dụng IR để kích FET ví dụ như 21365 khi hoạt động cũng nóng như con chip trong đầu dvd vậy chắc con IR 2110 này nó cũng giống vậy nóng là do mấy con fet bên trong .
                                tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
                                  Hôm qua, 13:11
                                  Hôm qua, 09:25
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
                                  08-01-2025, 11:44
