Nguyên văn bởi Quocthaibmt
ampli 12V
Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtVấn đề đến cuối cùng chưa giải quyết,vấn đề này khó lắm sao ? Thôi thì 12v đơn không được vậy 12v đôi được không các cao thủ hay là 24v đơn được không các cao thủ trông mong và chờ đợi,và em không mong ráp bằng ic đợi tin các bác
Còn 12v để dùng khi mất điện, hoặc gắn lên xe thì mình nghĩ làm con KIA6210 là hợp lý nhất. Công xuất 22w một kênh chất âm ăn đứt LA4440.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtdùng TDA2030 ...
Bạn vinachip giới thiệu con này nè:
Tuấn ở Sài Gòn chỗ nào nè. Nhắn qua PM đi, Lan Hương sẽ cho người mang đến tặng Tuấn bo mạch ampli chỉ to bằng ngón tay cái, đã ráp đầy đủ linh kiện và IC rồi, chỉ việc đưa 12V vào là ... chạy. Bo dùng TDA2030.
Thân ái.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi dt.thuan Xem bài viếtBạn ra Nhật Tảo mua một mạch in LA4440 mono, mạch này có sẵn lược đồ, dễ lắp ráp, công suất 20W, chạy 12v. Nếu ráp 2 mạch chạy stereo ta sẽ có 40W. Khi mua linh kiện nhớ kèm theo nhôm giải nhiệt cho IC LA440.
Nếu muốn ráp mono công suất 40-50W, thường thì phải dùng transistor công suất , hơi phức tạp và rất hao accu. Các mạch in 12v 50W thường không bán sẵn chỉ có các mạch dùng nguồn lớn.
Thực ra với công suất 20W, nếu bạn ráp đạt yêu cầu thì nghe đã muốn điếc tai rồi. Điều cần lưu ý là loa bạn dùng phải phù hợp nghe mới hay. Với mạch này thì dùng loa cỡ từ 4-8 ohm, công suất 25-30W, là phù hợp.
Bạn thử xem !
Nguyên văn bởi PhuongKD Xem bài viếtVấn đề 12v ở đấy là để dùng điện trực tiếp accu, chứ nếu dùng nguồn đôi thì phải dùng biến áp.vậy thì làm tda7294, lm3886 luôn cho rồi.
Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtVẫn là ic nản nhưng cũng cám ơn đã trả lời cho mình
Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtTrên diễn đàn có mấy mạch lass A không có mạch đẩy kéo anh ơi nếu ráp mạch lớn thì nguồn 12v là không thích hợp rồi
http://electronics-diy.com/100w-car-...-amplifier.php
em mới tìm đc cái mạch này, nhưng cần phải sửa lại cái biến áp lấy từ atx của máy tính, nhờ mấy anh chỉ giúp sửa lại để giống với biến áp trên web. như vậy là có đc mạch công suất 100w 12v
Nguyên văn bởi namlundey00 Xem bài viếthttp://electronics-diy.com/100w-car-...-amplifier.php
Nguyên văn bởi hieu28081994 Xem bài viếtBạn ơi, nguồn này là nguồn xung, chỉ dùng trong các đầu đĩa Trung Của, người ta chẳng bao giờ lấy nguồn xung để làm amply cả, vì nó không có tính chất tuyến tính, bạn có làm lắp vào thì nghe chẳng ra gì, vì đơn giản âm thanh bị nguồn xung băm ra nghe như kiểu nhạc 128kbps vậy, rất khó chịu, bạn để ý trong các amply người ta không bao giờ dùng nguồn xung đâu
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCảm ơn đệ đã gởi cho huynh đoạn cổ C đó.
Đệ có hiểu cho huynh, cuộc sống của huynh tình bằng ngày, thấy mấy trang mạng quãng cáo phục
hồi accu bằng chiêu trò lừa bịp, huỳnh áy náy lắm, lừa bịp mọi người đến thế là...-
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Tại sao bình accu cạn nước thì hư,cách sửa chữa?bởi vi van phamTôi nghĩ hưu đã lâu. không còn Sàn xuất các điện cực.
Gần 50 năm ko s/c bình accu nước nhưng thấy mạng đầy nhóc các phương pháp phục hồi accu vớ vẩn như vắt nước chanh vào accu thật phản khoa học.
Tôi từng sx các...-
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 21:30 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
