ampli 12V
  • #61
    Mọi ngừoii ai nói cũng có lý cả, nhưng tất cả đều nhầm ở chỗ: Vấn đề cần giải quyết của chủ topic thì chẳng ai đưa ra ý kiến, toàn nói những cái mà ai cũng biết rồi, các bạn đang khoe kiến thức đấy à??
    [quote]Ờ có lẽ lĩnh vực âm thanh và thưởng thức thì mình không bằng cậu được( nói vậy chứ chưa chắc ). Mà tôi đâu có lái ai theo ý tôi ? Tôi đưa ra ý kiến nếu như không thích có thể không làm theo. Tôi đâu có bắt.
    Nhưng nói thật cái nhầm của cậu là đã tách riêng cái công suất với cái chất âm ra riêng nhau khi nói công suất không nói nên gì cả. Muốn có được chất âm hay thì chí ít cũng phải đạt được một công suất nhất định. Còn đôi loa của cậu tôi chưa nghe nên không dám nói gì nhiều ......
    Nhưng hay hơn loa vi tính ( loại cùi không tính ) thì tôi bái phục.[quote] Duong_act
    Còn cậu duong_act thì tôi nghĩ cậu mới vào nghề thì đừng phát biểu những câu như vậy! Cậu nên đọc kỹ bài và uốn lưỡi trc khi nói! Thks!
    Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
    0989313142
    • #62
      Đúng vậy mọi ng hãy tìm cách giải quyết vấn đề, ko nên tranh cãi những vấn đề mà đã có ở các topic khác rồi. Ai có khả năng làm được yêu cầu của chủ topic thì hãy góp ý. Vấn đề ở đây là nguồn 12V là cố định rồi nếu dùng nguồn lớn hơn 12V hay nguồn đôi thì vấn đề coi như chấm dứt ko cần phải bàn (vì ở các chủ đề khác có rất nhiều và ai cũng có thể làm được). 12v kích nên +-48v hay bất cứ điện áp nào khác thì chỉ là giải pháp cuối cùng thôi.
      Mình thấy cục sub oto dùng nguồn đơn 12V và thấy họ ghi CS 40W có thể là 1 giải pháp. Nhưng ko biết linh kiện bên trong nó thế nào. Có lẽ mình sẽ mua 1 cái về tháo ra để xem.
      • #63
        Đây là 1 số công suất mà mọi người có thể sử dụng ở 12V, mình thì đang dùng con TDA8571J
        • #64
          Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
          Cậu nói tôi mới vào nghề làm tui buồn cười quá.
          Nhưng thôi, cứ coi như vậy cũng được. Tôi không để ý đâu.
          • #65
            Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viết
            Bạn nghĩ nó ghi 12 V / 40 W liệu đúng không.
            Mình chỉ phân tích trên lí thuyết thế này :
            Áp 12 V đơn.
            Biên độ tín hiệu cực đại trên loa và tại đầu ra coi như sụt áp trên tầng công suất = 0 là 6 V.
            6 V ấy là biên độ dao động. Giá trị điện áp hiệu dụng sẽ là 6 X 0.707 = 4.3 V.
            Coi rằng hệ số cosphi của loa = 1. Điện trở loa 4 ôm.
            Khi đó công suất cực đại của loa là : P = U^2 / R = 4.3x4.3 / 4 = 4.6 W.
            Đấy là mức lí tưởng nhất tôi có thể đưa ra là hiệu suất = 100%.
            Trên thực tế được 75 % là 1 mơ ước nếu không phải Class D.
            Cái Sub của tôi dùng điện áp +/- 13 V mới cho được công suất 15 W.
            • #66
              Áp 12 V đơn.
              Đúng vậy mình cũng có suy nghĩ như bạn và mình thấy nghi ngờ về thông số kỹ thuật của họ. Hoặc là bên trong họ đã sử dụng mạch kích lên 24V hoặc...
              • #67
                chủ tô pic chỉ cần ampli 12v 40-50w nguồn đơn, có quá nhiều giải pháp
                mình đã đọc các bài của mọi người viết về công suất 12v đơn bằng ic tích hợp nói chung công suât là nhỏ
                có những công việc cần công suất lớn hoặc rất lớn.nhất là về âm thanh ngoài trời.
                mình vẫn làm loa sân khấu d=40cm ,d=50cm có ampli bên trong thùng dùng điện lưới hoặc bình ac qui 12v. ampli stereo có vang vọng và mic không dây.....có ổ cấp điện 220v cho đầu đĩa .
                bạn nào ở hà nội ra công viên thống nhất ,tượng đài ly thái tổ,bách thú bách thảo ,công viên đền lừ,,, đều thấy loa sk chạy ác qui đánh rầm rầm,kẹp dòng ac qui hơn 30a'.
                đó là sản phẩm của mình. các loại công suất cho oto nghe trong xe là được ra ngoài trời quá nhỏ .mình đóng góp tiền ngu phí quá nhiều,chỉ tù lúc biết mạch kích điện loại tốt(có bảo vệ qua dòng ,quá áp) là giải quyết rốt ráo tất cả mọi yêu cầu về điện nguồn,cấp điện cho đĩa cd ,quan trọng nhất là công suât,không bao giờ mình nghĩ đến các loại ic cổ điển nửa.
                góp vui cùng các Bạn xin đại xá cho thợ mộc này.!!!
                nguyễn thanh9
                • #68
                  đúng rùi nhưng yêu cầu của bạn ý là chạy trực tiếp 12v DC
                  công xuất IC dùng trong otô nó đạt đến 200W một con IC tích hợp đấy
                  nhưng nó khác ở chỗ loa ôtô nó có trở kháng thấp lắm 0,5/1/2/3/4 ôm
                  nó có các cầu đấu sãn ở cổ loa để ta tùy ý thay đổi trở kháng . phù hợp
                  loa PIONEE , Bose nó thường có loa ôtô đến 1000w nhưng mà chỉ 1 đến 2 ôm thôi đây là loa đặc chủng và chuyên dùng cho công xuất chạy điện áp thâp " loa ôtô"
                  còn các loại loa của mình 4 ôm trở lên mà mắc vào mạch công xuất 12v thì bé tẹo là đúng vì biên độ dao động thấp , mặc dù cường độ lớn
                  nên các dòng âm ly chuyên dùng cho ôtô có 2 loại loại sử dụng cho loa chuyên dùng , và loại dùng với loa bình thường ,
                  loại dùng với loa trở kháng cao từ 4-16 ôm nó có mạch nơng áp từ 12vdc lên +/- 24/32/40v và chạy kiểu mạch khuyếch đại nhu ở âm ly Jagua , hay pioner , EV , v v
                  và loại âm ly chuyên dùng đắt tiền thì sử dụng cho loa có trở kháng 0,5-2ôm . BMW , Méc , nó chạy trực tiếp 12vDC
                  còn ý của bác nguyễn thanh9 là phải nơng áp lên 220v và sử dụng các mạch khuếch đại thông thường chạy điện áp +/- 32 đến 45VDC phưng án này chạy tất cả các loại loa từ 4-16 ôm
                  ok các phương án đều dùng tốt nhưng nó phải phù hợp với yêu cầu và hoàn cảnh
                  http://baohanhbeptu.vn
                  ĐT: 0967 403 123
                  • #69
                    Amp sử dụng nguồn ắc quy 12 volt còn có kiểu ráp có biến thế đảo pha và biến thế ngỏ ra công suất từ vài chục đến trên 100 w ngỏ ra có 4 , 8 , 16 R và 75 volt , 100 volt sử dụng làm amp truyền thanh công cộng .
                    • #70
                      @ Duong ACT, đồng ý với bạn D là 12V đơn khó cho ra CS > 30W.
                      @ Nguyenthanh9, nếu chủ topic dùng adaptor 220 ra 12v thì giải pháp kích từ 12 lên lại 220 là .. í ẹ. Nếu dùng Acquy 12v thì giải pháp đó khả thi và thấy dân chúng (nhất là mấy anh bán kẹo kéo) cũng dùng nhiều. Vì vậy anh chủ topic phải nói rõ 12 v DC mà anh có là nguồn gì?. Và 40-50W mà ToanKG cần là RMS hay PMPO?
                      @LVT195, các giải pháp kích nguồn/ chọn nguồn là để mở rộng sự chọn lựa cho chủ topic (về nguồn và cả về CS) chứ không phải khoe kiến thức, chỉ cần 3 phút hỏi anh Google là ra thôi, có gì mà khoe! Còn kinh nghiệm thực tế là 1 phạm trù khác, ai có kinh nghiệm thực tế nhiều cũng rất nên.. khoe và chia sẽ nếu có thể.
                      • #71
                        Như vậy nếu muốn đạt công suất cao hơn thì phải kích 12 V đơn lên điện áp khác cao hơn nữa và dùng điện áp ấy để chạy mạch CS thì còn gọi gì là Ampli 12 V nữa ? Nếu nói trên nguyên tắc ấy thì các loại Ampli dù to dù nhỏ bây giờ đang dùng 220VAC.
                        • #72
                          Trích / Vì vậy anh chủ topic phải nói rõ 12 v DC mà anh có là nguồn gì?. Và 40-50W mà ToanKG cần là RMS hay PMPO? Đúng rồi cần gì phải nói rỏ ra không thì cứ bàn linh tinh cả .
                          • #73
                            12V DC lấy từ acpuy vì bác chủ topic có cùng chí hướng với e mà!!!
                            • #74
                              Hồi trước tôi có mua ở Nhật tảo con IC TDA 1562 Q để sửa cái amp trong xe hơi con này dạng class H nếu nguồn 12 volt công suất ra được 30 W với loa 8 R còn nếu loa 4 R thì là 54 W .
                              • #75
                                công xuất
                                đúng rùi IC tích hợp chạy trực tiếp 12v có công xuất 200W là bình thường
                                nhưng nó thương đi với các loại loa phù hợp và đặc chủng của AIPINE, BOSE, PIONER ,JBL
                                nó có sẵn cầu chuyển đổi trở kháng 1/2ôm nên biên độ nó vẫn cao và cường độ nó lớn nên vẫn
                                đạt vài trăm W ,
                                loại này chất lượng đỉnh cao tôi khoái chơi âm ly 12v của Huyndai , Anpine dùng để chơi loa ti vi sony nội địa 29'-34' toàn giải " gọi là loa nỉ" nghe nhạc thôi rồi luôn
                                ĐT: 0967 403 123
                                toankg Tìm hiểu thêm về toankg
