Cái vấn đề là khi phân cực bằng VR như vậy mạch sẽ kém ổn định khi nhiệt độ tăng lên,bạn nên dùng 3 diode và 1 biến trở mắc nối tiếp thay cho chổ VR đó mạch sẽ ổn định hơn.
Amply công suất lớn !!! Shema + Layout full
4-5 tấc là bao nhiêu W, quy ra W cho dễ tính đi broNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtĐang tính nâng nguồn lên +-80 với cặp MosFet IRF620 & 9620 để đánh loa 4-5 tấc mà chưa rảnh, cuối năm việc nhiều mệt xì mõi. Gác lại sang năm rùi...
khi dùng sò (transistor) nó ăn dòng lớn nên cần ổn định cao, MosFet chỉ kích bằng điện áp, dòng tiêu thụ rất bé qua chân G, nên k dùng diod cũng k sao cả, bạn lắp thêm diod thì cũng tốt thôiNguyên văn bởi mai0202 Xem bài viếtCái vấn đề là khi phân cực bằng VR như vậy mạch sẽ kém ổn định khi nhiệt độ tăng lên,bạn nên dùng 3 diode và 1 biến trở mắc nối tiếp thay cho chổ VR đó mạch sẽ ổn định hơn..
2 cion tu màu đen gần cọc nguồn có giá trị là bao nhiêu vậy ban?Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtPhải tháo máy ra chụp cho you vài pic nè:
Đây là mạch của mình từ trên xuống
[ATTACH=CONFIG]59236[/ATTACH]
Từ dưới nhìn lên nè (mạch y chang như vậy, k khác j cả)
[ATTACH=CONFIG]59239[/ATTACH]
Chỉ cần dùng B546 và D401 tại 1 và 2 thui, vì nó lái fet nên nóng, còn mấy con tran nhỏ kia dùng A1013-C... là ok
điện trở loại bình thường thui, mình thấy con 100 Ohm bạn xài con 1W hả
[ATTACH=CONFIG]59238[/ATTACH]
Mạch của bạn chụp mình nhìn cũng k rõ, thiếu 2 tụ hồi tiếp của người ta nữa này
(2 con tụ 100uF mắc song song ngược chiều)
[ATTACH=CONFIG]59240[/ATTACH]
Giờ chú thích 1 lần tất cả vào hình này:
[ATTACH=CONFIG]59244[/ATTACH]
2Con tụ xanh xanh gần role là 100uF 63V nhé (nhìn hình hơi mờ)Tettsu
làm chơi thui mà, tết đem ra trước cửa đánh cho nó oách hihiNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtTại gia mà cac bác làm như sân khấu ấy nhỉ ghê thật.
thông là clip mất rùi bác ợ ?!?!?!Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtKhi biên độ ra loa lớn nhất thì Fet dẫn thông. nhưng hình như mạch này Fet ko dẫn thông được thì phải
Fet thông lun là nó dẫn bão hòa, đâu phải là tuyến tính nữa, sóng sin thành sóng vuông sao bác, bác cứ đùaLast edited by cvhp; 17-01-2013, 23:15..
Em lấy ví dụ với con fet trên. Áp chân G tối đa bằng nguồn vậy áp chân S(cũng là áp ra loa) tối đa là bnhiêu. Chắc là tối đa chỉ bằng dương nguồn trừ đi khoảng 10v=>ko phát huy hết cs cục nguồn ,fet lại nóngNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtthông là clip mất rùi bác ợ ?!?!?!
ối giời, Fet nó dẫn tốt hơn là tran vì khi dẫn gần đến vùng bão hòa, Rds của nó xuống nhỏ hơn tran nhìu, k có loại tran hay fet nào mà dẫn trong vùng tuyến tính mà điện trở của nó xuống gần 0 đâu bác ợ, vì thế người ta mắc // nhiều sò với nhau cho R xuống thấp mà thôi
hỏi tất cả mọi người trên diễn đàn này, có ai làm amp dạng AB mà áp ra loa đạt = áp nguồn đâu !!!.
Cảm ơn Bác Cờ Vê Hát Pê đã chia sẻ cho ae thành quả lao động của mình. không những thế còn hướng dẫn rất tận tình chu đáo. Em thì em mới biết chút về món điện thanh này thôi nên ko dám nhận xét j mà chỉ tờ rôm luôn cái pờ lây ao của bác thôi. hhi. chán IC rồi. IC nghe thì cũng ngọt đấy nhưng mà thiếu uy lực quá. ko phê được. mong sao sắp tới e có chút tiền để tờ rôm thành công cái mạch của bác. Quyết sao cho khi nghe phải cảm thấy tức ngực mí đã.. hhi.
cái này (400W) thì chưa đủ độ phê cho những ai mê..điếc tai, mấy cái amp sân khấu cả nghìn oát (42 sò, nguồn +-100V), đánh loa 5 tấc nghe rụng rời tay chân lun kìa ^_^ !Nguyên văn bởi Hưngnguyên Xem bài viếtCảm ơn Bác Cờ Vê Hát Pê đã chia sẻ cho ae thành quả lao động của mình. không những thế còn hướng dẫn rất tận tình chu đáo. Em thì em mới biết chút về món điện thanh này thôi nên ko dám nhận xét j mà chỉ tờ rôm luôn cái pờ lây ao của bác thôi. hhi. chán IC rồi. IC nghe thì cũng ngọt đấy nhưng mà thiếu uy lực quá. ko phê được. mong sao sắp tới e có chút tiền để tờ rôm thành công cái mạch của bác. Quyết sao cho khi nghe phải cảm thấy tức ngực mí đã.. hhi..
Vậy có phải khi biên độ ra loa càng lớn thì fet dẫn càng mạnh đúng ko. Khi fet dẫn mạnh nhất thì Ugs bằng bnhiêu. U ra max chỉ nhỏ hơn U nguồn một vài vôn thôi chứ, lắp như của bác nó phải nhỏ hơn cả chục vônNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtối giời, Fet nó dẫn tốt hơn là tran vì khi dẫn gần đến vùng bão hòa, Rds của nó xuống nhỏ hơn tran nhìu, k có loại tran hay fet nào mà dẫn trong vùng tuyến tính mà điện trở của nó xuống gần 0 đâu bác ợ, vì thế người ta mắc // nhiều sò với nhau cho R xuống thấp mà thôi
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
