Mình đang thiết kế một mạch DAC input: 8 bit và đang định dùng con DAC0808 nhưng gặp một số vấn đề. Con 0808 này cần Vee = -15V, mình định sử dụng con 7915C, còn Vref = 10.000V mình chưa biết sử dụng con nào, bác nào rành chỉ giúp với. dưởi đây mình có đính kèm datasheet của DAC0808
Mạch DAC dùng DAC0808 - Cần giúp đỡ
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
