Giúp em với LA4440 !
  • #46
    Vậy cách sử dụng chức năng câm tiếng này như thế nào các bác? Cho em xin cái sơ đồ được không ạ?cứ ục ục khó chịu quá đi mất
    • #47
      Bạn thử xem
      • #48
        Bạn phuon.hng giúp thêm mình chút ít nhé vì cái tran BC549 kia mình ko thể kiếm được ở đâu cả. có thể thay thế con đó bằng con nào tương đương có thể kiếm trong mấy cái mạch catsset hay tivi không nhỉ Cám ơn bạn nhiều
        • #49
          Bạn có thể thay bằng C828, c1815 hoặc c2383. đây là những trans thông dụng nhất!
          • #50
            Cám ơn bạn nhiều nhiều Sẽ thử .. chắc đợi cuối tuần quá
            • #51
              Nguyên văn bởi hoanghiepwh Xem bài viết
              mấy pro cho mình hỏi sao mình làm theo mạch này khi gắn loa vào nó nghe dc bình thường. Mà sao khi em cắm vào máy tính cho nó hát từng kênh thì sao khi em kéo wa left thì nó im lìm còn wa right thì hát rầm rầm, hát cả 2 loa. Em thấymạch này nó chỉ cho có 1 IN nên em cho thêm 1 IN nữa vào chân 6. còn chân 12,10 ra hai loa mà sao nó hát có 1 kênh. mà sao 1 kênh lại hát cả 2 loa vậy????
              Cái này là mạch Mono chứ có phải Stereo đâu bạn!!
              Bạn dùng 2 đầu ra nối vào một loa mới đúng. Nếu bạn đấu hai đầu ra vào hai loa khác nhau xuống mass nó vẫn kêu, nhưng tiếng nhỏ hơn (vì chỉ là một kênh tín hiệu)
              • #52
                Sao 4440 mắc cầu nghe không tốt bằng mắc stereo là sao ta? TIếng cứ nghe sang sảng mặc dù input và tụ output đấu như nhau?!??!
                • #53
                  Bác mắc mạch như thế nào? Thêm bớt linh kiện cũng cải thiện âm thanh đó
                  • #54
                    Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
                    Mạch mắc theo Bridge 2 trong datasheet của hãng, đầy đủ, không thiếu con linh kiện nào --> nghe sang sảng
                    • #55
                      Nếu vậy bác thử chỉnh tăng R hồi tiếp lên 2,2k hoặc hơn xem. Điện trở này từ chân 1,7 qua tụ xuống mass đó. Nhưng tăng quá em sợ âm thanh chuyển sang ồm ồm thì....
                      Bác thử kiểu này của em xem, bài thực tập đầu tiên của em khi học nghề ở trường THPT đấy. (Năm '97)
                      Cái điện trở ở mass tín hiệu cách ly mass nguồn bác cứ táng từ 1 đến vài Megaohm cho em. He he
                      • #56
                        Mass tín hiệu nối thẳng mass nguồn chứ có R nào đâu?
                        Còn con 1,5K thì đề thay thử 2,2k xem sao
                        • #57
                          Nhưng em cứ thích cách ly cơ, bác Dũng làm gì được em.
                          Đùa tý chứ dạo này em cứ thích làm mọi thứ phức tạp mà hiệu quả tối ưu bác ah
                          • #58
                            OK để thử xem nào.
                            ơ nhưng sao biết Tép là ...D nhỉ? khì khì
                            • #59
                              Thế mới hay chứ
                              • #60
                                Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                                OK để thử xem nào.
                                ô hô biết bác tép tên là Dũng rồi kekeke
                                email:
                                Hoangcon_qb Tìm hiểu thêm về Hoangcon_qb
