ampli có tiếng kêu lạ
  • ampli có tiếng kêu lạ
    chào các bác, e có con ampli karaoke gần đâu tự nhiên nó có tiếng kêu bíp bíp như là máy dò mìn ấy. volume càng lớn càng kêu to. e vặn vol echo xuống min thì nó đỡ kêu hơn nhưng ko hết. e nghĩ là do bo echo nhưng ko biết thường bị ở phần nào. nhờ các bác chỉ giúp. thanks.
    Amp đó toàn bo rời bạn tách riêng ra sẽ biết thôi
      cảm ơn bác, e đã kiểm tra và xác định nguyên nhân là ở bo e cho rồi nhưng e ko biết kiểm tra bo e cho thế nào. nhờ các bác chỉ giúp với. nó thường bị ở phần nào tụ, trở hay là bị chết ic ạ. khi hát vẫn có nhại( vang) thì liệu có chết ic ko các bác?
        Bạn thay thử ic 4558 và tụ lọc ng của bo đó xem sao ( ic hay bị dò )
        toanhoang29 Tìm hiểu thêm về toanhoang29
