giờ muốn thành 2 kênh thì ghép thêm 1 mạch nữa ntn phải không
Giúp làm mạch ampli 15w
Ko nhất thiết phải ghép chung trên 1 bo mạch, làm 2 bo rời cũng được.Nguyên văn bởi Balaxyku Xem bài viếtgiờ muốn thành 2 kênh thì ghép thêm 1 mạch nữa ntn phải không
Bác có sơ đồ mạch nào giới thiệu cho mih vsNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtHai con tip phải có nhôm giải nhiệt nếu gắn chung trên 2 miếng nhôm thì phải lót lưng từng con bằng lớp cách điện mạch đơn giản nên có thể phân cực hơi cao và không cân > nóng tip phải chịu thôi .
Do dòng phân cực lớn quá. Mắc biến trở khoảng 1K song song với diod (D1 hoặc D2, D3) để chỉnh dòng phân cực nhỏ lại. Có thể bỏ bớt 1 diod.Nguyên văn bởi Balaxyku Xem bài viếtCho mih hỏi thêm sao con transistor tip42c lúc lắp vào mạch để không mà nó cũng nóng ghế quá
Dòng phân cực nhỏ có thể làm cho bớt rè ( do nguồn đỡ ripple)sau.ph
Thanks bác! Em có thêm cái mạch này nữa lúc lắp thử thì Ube của 2 con trans công suất chỉ đc 0.3V thôi với max volume tiếng nó bị rè lắmNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
