Mình từng sửa 2 Cái NSX 1 trans 1 IC cs cả 2 đều không hiển thị , tải sơ đồ về tra cả tháng không ra chỉ biết chíp sử lý ngoài ngắt mute còn ngắt thêm cái gì không biết mà cs tịt không hoạt động luôn tìm data con chip không có đành thua vì mạch nhỏ dò rất khó .
Chúc bạn thành công hơn mình .
Bạn xem data con STK400-100 rồi so với mạch STK trong máy coi nó thiếu gì bổ sung đủ <hàn ngay mạch ví dụ có chân nào chưa nối mát thì nối luôn hay hay đặt chân mute ở trạng thái không làm câm> có thể chạy nếu chip sử lý của NSX không hư .
Bạn chỉ cần sơ đồ STK490- xxx .
Ba chữ số xxx phía sau chỉ là công suất .
Còn sơ đồ chân nối , chức năng là giống nhau .
Dòng AIWA này có một đường là " Nhận dạng điện AC " . Nó nhận dạng bạn đã cắm dây nguồn vào ổ điện hay chưa , Và nó sẽ xử lý một số việc ngay lập tức khi mất điện , để máy không bị hóc , bị lỗi khi cấp điện lại .
Đường nhận dạng này là một xung vuông 50Hz , biên độ 5Vdd lấy từ biến áp nguồn cấp trước .
Khi mất tín hiệu này , IC Vi xử lý nghĩ bạn chưa cắm điện , thế là nó không hoạt động làm gì .
Ngày xưa , tôi kiếm được bao nhiêu là tiền IC VXL của thợ ...
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Khi không có đường này màn hiển thị không sáng làm người sửa ngộ nhận hư vsl , còn con cs sao nó không chạy dù xem mạch nó chẳng sai gì vậy bác Văn xưa giờ mình vẫn lăn tăn vì không giải được ca này .
