Nguyên văn bởi haikimsa
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viết-Khi sản xuất âm li người ta tính toán các linh kiện, hskd, nguồn cấp phù hợp với nhau.bạn phải xem âmli đó dùng IC nào, hay sò nào
- Nếu âm li dùng IC thông thường thì có ứng với mỗi kênh có 2 con trở quyết định HSKD âm thanh.
-Nếu bạn muốn tăng hskd lên chút đỉnh thì chỉ cần tăng giảm 2 con trở này
-Nếu muốn tăng công suất lên nhiều thì phải thay biến áp to hơn hoặc lắp thêm 1 BA, thêm tụ lọc nguồn, thêm 2 con IC nữa. 2 con đánh 1 kênh, cs tăng gấp đôi, hoặc thay IC cs lớn hơn,
-thay tầng đệm bằng opam có hệ số KD lớn hơn: âm li có 2 tầng :
+ tiền kd: hệ số KD nhỏ(tăng hskd tầng này lên)
+tầng csuat
hiện tại mình cũng muốn làm một chiếc ampli và một chiếc siêu trầm như bạn. bạn có thể chỉ giúp về mạch nguyên lý được ko ? cách ghép tần các mạch khếch đại như thế nào ? ???.... và rất nhiều vấn đề
ah công suất ampli mà bạn ráp hôm trước là bao nhiêu vậy ?
có gì bạn liên hệ với mình theo
Ym : minh_duc2510
gmail : ducduck87@gmail.comĐang cần mua PLC S7-200 để làm đồ án tốt nghiệp . ( cần gấp )
DĐ: 01278 50 94 96
Email :
các bác em có 2 con 1 2sa1943 và 2sc5200 muấn ráp mà chưa biết làm sao. mong anh em chỉ giùm lần đầu mắc mạch nếu có sơ đồ mạch cho em luân càng tốt. hoặc sơ đồ mắc chó so d718 cũng được. mấy thứ này em thấy nhà có một đống muấn làm mà chưa biết cách nêu lên đây hỏi các sư huynh sư tỷ. em học công nghệ thông tin nhưng rất thích điện tử mong anh chị em giúp đỡ.
Nguyên văn bởi ducduck87 Xem bài viếtminh thấy bạn blackmask23 rất giỏi trong luồng này và mình đã xem bài của bạn viết về hướng dẫn làm ampli và đóng loa siêu trầm.
Ym : minh_duc2510
gmail : ducduck87@gmail.comỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếtcon này chỉ là 1 bộ thuật toán mà công suất nhỏ thôi
trong người con IC này có 2 bộ thuật toán
có thằng bạn em hỏi sao nó hình TAM GIÁC làm cả lớp cười ồ
còn bọn con gái thì đỏ cả mặt ( em cũng ko chắc chắn là bọn đó còn con gái đâu nhé)
các chân khác là đầu vào thuận đạo , các đầu ra
tra trên cái đa ta sít nhé
chân 8 và 4 là chân nguồn cung cấp VCC và GND
nó còn có thể chạy với nguồn đối xứng nữa
nó làm nhiệm vụ tiền khuếch đại và mạch âm sắc (BASS_TREBLE)
trong các loa Vi tính 2.1 nó làm nhiệm vụ lọc phân tần cho loa SUB
Nếu thấy có ích nhớ cảm ơn bằng NÚT
thay vì gõ cảm ơn
Bạn viết " trong người con IC này " trong người của con... thì nó là 1 cô gái rồi. Vậy hình tam giác có gì khó hiểu đâu ?
+tầng csuat
Nguyên văn bởi vdgiap Xem bài viếtTrên diễn đàn hình như các bác toàn làm loa công suất có thể chơi nhạc ở ngoài trời thì phải,chẳng bác nào chịu cho em mạch như em mong muốn cả. Chán thật!!!., Tớ khuyên thật :" Nếu bạn nào mới bắt đầu làm mạch loa và chỉ chơi trong gia đình thì hãy làm mạch theo dataset của TDA7294 ", tui thấy cái mạch đó nghe rất hay ,linh kiện đơn giản và lại dễ kiếm nữa, (chỉ cần 3 con trở 22k,1trở 10k, 1 trở 680 Om ,vài con tụ 22u, 2 tụ 104, 2 tụ nguần 4700u (> càng tốt, bass càng trắc), TDA7294 và 1 nguần đôi > 15V (nguần > công suất càng > hình như max 100W thì phải),nếu bạn nào cần mạch Layout để in mạch theo phương pháp ủi thì gửi mail cho tui, tui gửi cho, mạch do tui tự vẽ có vẻ đầy tính khoa học, trong gọn và đẹp mắt. Hehe!!!!
sctv1812@gmail.com
dt 0984000725
chị lan huong này em muốn chế mạch khuyết âm (bo đồng nhỏ 11cm x 6cm) thanh sử dụng bass trép đầy dủ với công khuyết lớn như loa vi tính vậy và dụng loa nào thích hợp cho như loa vi tính vậy đó còn thể sử dung nguồn 24v duọc khong chị .......... chị hướng dẫn em làm với nhé
chị lan huong này em muốn chế mạch khuyết âm (bo đồng nhỏ 11cm x 6cm) thanh sử dụng bass trép đầy dủ với công khuyết lớn như loa vi tính vậy và dụng loa nào thích hợp cho như loa vi tính vậy đó còn thể sử dung nguồn 24v duọc khong chị .......... chị hướng dẫn em làm với nhé địa chỉ em là sonopro85@yahoo.com
anh hoang nguyen này em muốn chế mạch khuyết âm (bo đồng nhỏ 11cm x 6cm) thanh sử dụng bass trép đầy dủ với công khuyết lớn như loa vi tính vậy và dụng loa nào thích hợp cho như loa vi tính vậy đó còn thể sử dung nguồn 24v duọc khong chị .......... anhhướng dẫn em làm với nhé cam on anh nhe hanhpro85@yahoo.com
Nguyên văn bởi xuanhoang Xem bài viếtanh hoang nguyen này em muốn chế mạch khuyết âm (bo đồng nhỏ 11cm x 6cm) thanh sử dụng bass trép đầy dủ với công khuyết lớn như loa vi tính vậy và dụng loa nào thích hợp cho như loa vi tính vậy đó còn thể sử dung nguồn 24v duọc khong chị .......... anhhướng dẫn em làm với nhé cam on anh nhe hanhpro85@yahoo.com
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
