Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
  • Nguyên văn bởi vandoan Xem bài viết
    theo dâtsheet con sc2922 dong lon hon ma
    Lớn hơn nhưng chạy áp 70V là hoảng rồi c5200 chạy áp 90v vô tư. Hơn nữa c2922 được đánh giá rất cao và giá cũng rất hoảng với hàng zin
    • Nguyên văn bởi Lovemiss Xem bài viết
      bác tháo hết dây ra..rồi tính toán lại cho chuẩn lót cách điện rồi quấn tay thôi bác ak...bác nhìn thấy người dân tộc dệt thổ cẩm chưa.hi bác quấn dây đồng vào con thoi rồi luồn qua luồn lại là được thôi quấn tay nản lắm. nếu quấn nguồn đôi thì. bác chập 2 dây đồng lại rồi quấn điện áp ra sẽ đều nhau
      quấn tay là nản nhất. hi nhưng được cái chạy ít nóng, bền
      mà bác ơi cach tính lỏi và dây nhử thế nào hả bác mà quấn mấy lớp ,nhiêu vòng,rồi ra điện bao nhiêu vol ra mấy đường hả bác?
      và sao mình hac nhạc tầm nữa vollum thì ok nhưng mở lớn lên chúc là bễ bass rè rè hà bác ơi và sao karaoke sào nghe nó rè rè zậy bác giúo giùm em nha bác
      • Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viết
        Vặn volume lớn mà bể tiếng là do mạch pre hồi tiếp quá sâu còn nếu biến áp rung è è lúc mở volume lớn thì siết chặt lõi lại
          về cái vụ biến áp bác hỏi như thế em cũng không biết trả lời ra sao.vì chả có thông số gì cả .hi
          bây giờ bác tháo hết dây ra rồi lấy thước đo như hôm trước em chỉ cách đó hoặc bác đo rồi chụp cái ảnh lên em tính dùm cho
          còn vụ mở amply nghe qúa nữa volume bass bị rè có 2 nguyên nhân
          1 là nguồn nuôi không đủ cung cấp
          2 là cái loa của bác chỉ chịu được mức volume đó mở to thêm màng loa rung động mạnh hơn biên độ lớn loa không chịu được do giới hạn cuộn dây coil ngắn không thể hiện bass tốt được cũng bị rè bác ak mà bác mở vừa phai thôi chứ.. hi bác muốn nghe to hơn thi phải chơi amply nào chạy nguồn +-75 vôn trở lên đập loa 4 tấc mới đủ liều bác ak
          http://thotinhyeuhay.wap.sh
            thank 2 bác nhiều zậy là lấy biến áp xuyến của cái ổn áp quấn lại được phải hok bác?
            • Quấn được, nhưng phí. Bạn cân thử xem được mấy cân? Để ước lượng công suất. Thường thì 1 cân ra được 120w
              Vì phảj tháo hết dây đồng ra, thà rằng mua 1 lõj đồng nát khác, thì vẫn còn cáj ổn áp.
              Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                thank bác nhiều
                  thank bác nhiều
                  • xin các bác đánh giá chất lượng âm thanh của con amply bose501 chạy sò irf 840 và jaguar 203III chạy sò 1943va5200 .e kảm ơn .
                    • em ko pai dân điện tử.nhưng em cũng hay tò mò.hồi trước thấy anh ở trọ cùng làm cái âmli bé tí teo. bằng cái bao diêm.trên đó có gắn 1 con j màu đen mã hiệu LA 4440.em muốn nhờ các bác vẽ giúp em cái mạch ý với.và cho em hỏi em ở hà nội thi mua những linh kiện đấy ở đâu.em xin cám ơn các bác ạ
                      • em có đôi loa JBL 1000A , trên 1 loa có ghi 6R-120W còn loa kia cũng ghi 6R và ghi mã số nhưng em không biết đây là công suất của 1 loa hay cả 2 loa , ai có thể chỉ giáo cho em với ạ. Và em đang định làm 1 cái mạch công suất để đủ kéo 2 cái loa này , ai có thể cho em 1 cái mạch được không ạ . em thank . hiện linh kiện em đang có TL082CP , 2 chip TDA 2030 , 2 chip TDA2030A , 2 con TIP41C , 2 con TIP42C , 2 tụ 4700uF , 2 tụ 3300uF , 2 tụ 1000uF và các linh kiện nhỏ nhặt khác . ai có mạch khuếch đại công suất âm thanh good cho em một cái với nha...... thank mọi người
                        • mọi người không giúp em vs à huhu
                          • giúp em với < em kiếm con chơi tết với
                            • http://banlinhkiendientu.tk/xemchude...-40-Watts.html
                              Em không có : tất cả các loại điện trở như yêu cầu và tụ 2200uF , tụ 0,22 uF . Em chỉ có các điện trở 1k , 4K7 , 15k , 33k ,58k , 100k , 22k , 150 , 560 và các tụ 3300uF , 4700uF . Anh chị nào hảo tâm giúp vẽ lại hộ em cái mạch với ạ . Em thank .
                                Nếu thích làm thì có j` thắc mắc cứ liên hệ mình qua số máy:0945180207
                                mình ở sài gòn rảnh thì đi uống cafe chơi củng được hj hj.........!!!!!!!!!!!
                                ==>> cám ơn . Mình ở Quảng ninh .
                                cap cong suat d718 va b688 => nghe chẳng ra gì đâu bạn ơi ??
                                Mình biết có cặp 2SC2922 và 2SA1216 , VÀ CẶP 2SC 3264 và 2SA 1295 . Công suất cao tầm 200W đấy . 2 con này xuất sứ từ nhật bản . ok
                                Hơ hơ , 2SB688 2SD718 mà bác kêu là nghe chả ra gì , bác có nghe ra hay không ?!
                                -100% là bác chưa nghe được con thật rồi ...
                                ga` Tìm hiểu thêm về ga`
