Nguyên văn bởi Lovemiss
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
Bác Quốc Thái ơi. Em đã mò ra ráp sò vào mạch rồi ạ. Thứ tự chân như bác đa chỉ, mạch chạy 4 con C. Mà bây giờ thì nó nhiễu quá, chỉ cần cắm điện là loa đã rè rồi. E nghĩ do hàn mạch hoặc mas chưa tốt, có khi nào cũng do dàn pre k bác?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthôi cho cháu đi viện để khám coi bị bệnh gì rồi về tìm thuốc cho mau , chứ khám kiểu đó thì sẽ không ra bệnh và càng bị nằng hơn đấy .
cắm điện mà loa rè thì có nhiều nguyên nhân , lọc nguồn chưa ký , áp cấp cho bo mạch đủ chưa , đường mass đi có hợp lí không , đường tín hiệu vào và mạch Pre đã tốt chưa , mô tả thì chỉ biết vậy thôi , chứ không thể phán đoán được nó bị cái gì , phải thấy tổng thể cái máy hoặc các bo mạch liên quan một cách chi tiết thì mới có hướng phán đoán bệnh được , mà loa rè là tại ... cái loa đấy !!!Nguyên văn bởi Hoangtaibmt Xem bài viết
Rảnh rỗi e sẽ xem lại từng cái. Cái mạch của e nó te tua quá bác ạ, mạch tróc tùm lum. Làm nó chạy được chắc tới tết thật...Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcắm điện mà loa rè thì có nhiều nguyên nhân , lọc nguồn chưa ký , áp cấp cho bo mạch đủ chưa , đường mass đi có hợp lí không , đường tín hiệu vào và mạch Pre đã tốt chưa , mô tả thì chỉ biết vậy thôi , chứ không thể phán đoán được nó bị cái gì , phải thấy tổng thể cái máy hoặc các bo mạch liên quan một cách chi tiết thì mới có hướng phán đoán bệnh được , mà loa rè là tại ... cái loa đấy !!!
Bác Quốc Thái cho e hỏi con Lm324 dùng cho pre so với 4558 thì như nào ạ?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcắm điện mà loa rè thì có nhiều nguyên nhân , lọc nguồn chưa ký , áp cấp cho bo mạch đủ chưa , đường mass đi có hợp lí không , đường tín hiệu vào và mạch Pre đã tốt chưa , mô tả thì chỉ biết vậy thôi , chứ không thể phán đoán được nó bị cái gì , phải thấy tổng thể cái máy hoặc các bo mạch liên quan một cách chi tiết thì mới có hướng phán đoán bệnh được , mà loa rè là tại ... cái loa đấy !!!
LM 324 nó dùng không tốt bằng 4558 về mặt chất lượng âm thanh và cả khi thiết kế mạch vì nó có 4 cổng , khó đi mạch hơn 4558 chỉ có 2 cổng, 4558 có tạp âm thấp , thích hợp cho mạch âm thanhNguyên văn bởi Hoangtaibmt Xem bài viết
Hic e tưởng nó hay hơn chứ, tốn mất 50k rồi. E mới sưu tầm được mạch pre dùng ic này, mà nó tèo mất con ic nào đó thì phải. Bác chỉ e cách kiểm tra ic này với.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtLM 324 nó dùng không tốt bằng 4558 về mặt chất lượng âm thanh và cả khi thiết kế mạch vì nó có 4 cổng , khó đi mạch hơn 4558 chỉ có 2 cổng, 4558 có tạp âm thấp , thích hợp cho mạch âm thanh
kiểm tre IC này thì có nhiều cách , nhưng chắc chắn hơn thì phải dùng mạch test IC thì mới chắc , đơn giản và mau nhất là cấp nguồn 12v +/- vào chân nguồn của nó , 4+, 11- , rồi đo áp ra tại 4 chân ra của nó , 1-7-8-14 , các chân vào để hở , các chân ra đều bằng 0v thì được , nếu chân OUT nào có áp âm hoặc dương thì cổng đó bị hư .thông thường người ta phải cắm IC vào mạch test với tín hiệu để bảo đảm IC có hoạt động tốt hay không , chứ đo áp đơn giản thì chưa có gì là chắc cả .Nguyên văn bởi Hoangtaibmt Xem bài viếtHic e tưởng nó hay hơn chứ, tốn mất 50k rồi. E mới sưu tầm được mạch pre dùng ic này, mà nó tèo mất con ic nào đó thì phải. Bác chỉ e cách kiểm tra ic này với.
Em cảm ơn bác. Chúc bác buổi tối tốt lành.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkiểm tre IC này thì có nhiều cách , nhưng chắc chắn hơn thì phải dùng mạch test IC thì mới chắc , đơn giản và mau nhất là cấp nguồn 12v +/- vào chân nguồn của nó , 4+, 11- , rồi đo áp ra tại 4 chân ra của nó , 1-7-8-14 , các chân vào để hở , các chân ra đều bằng 0v thì được , nếu chân OUT nào có áp âm hoặc dương thì cổng đó bị hư .thông thường người ta phải cắm IC vào mạch test với tín hiệu để bảo đảm IC có hoạt động tốt hay không , chứ đo áp đơn giản thì chưa có gì là chắc cả .
- 1 like
xốp thì chưa từng thấy ng ta làm chứ bông họ vẫn lót nhiều đấy bạn, ko biết (trên lí thuyết) nó ảnh hưởng thế nào tới chất lượng âm thanh chứ m gỡ hết bông ra nghe cũng chẳng thấy khác gì.Nguyên văn bởi love dien tu Xem bài viếtXin lỗi đã đào mộ cổ, mọi người cho hỏi đóng loa có lót xốp bên trong được không ạ ?Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
- 1 like
Trong thùng loa thì có vật liệu tiêu âm là mút hoặc bông thủy tinh chứ ko dùng xốp đâu bạn nhé ( xốp ko có tác dụng tiêu âm )Nguyên văn bởi love dien tu Xem bài viếtXin lỗi đã đào mộ cổ, mọi người cho hỏi đóng loa có lót xốp bên trong được không ạ ?
- 1 like
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtTrong thùng loa thì có vật liệu tiêu âm là mút hoặc bông thủy tinh chứ ko dùng xốp đâu bạn nhé ( xốp ko có tác dụng tiêu âm )Cảm ơn các bác, em cũng thấy có bông và mút thôi, chưa thấy xốp bao giờ nên mạn phép lên đây hỏi, vì thấy xốp nó cách âm cũng tốt nên hỏi có ứng dụng vào loa dc không thôiNguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtxốp thì chưa từng thấy ng ta làm chứ bông họ vẫn lót nhiều đấy bạn, ko biết (trên lí thuyết) nó ảnh hưởng thế nào tới chất lượng âm thanh chứ m gỡ hết bông ra nghe cũng chẳng thấy khác gì.
bạn nghe bình thường thì khó mà nhận biết được âm thanh thay đổi như thế nào , khi kiểm tra âm thanh thì người ta dùng máy phát ampli chất lượng cao trở lên , cho tín hiệu sạch và ổn định vào máy phát lên loa , các dây tín hiệu và dây loa phải thật hoàn hảo , và đưa tín hiệu vào loa chưa có lót bông để nghe thì mới phân biệt được đâu là tiếng phát chính và đâu là tiếng vọng lại của vỏ thùng loa , khi âm thanh dao động trong thùng loa thì áp lực âm thanh sẽ đập vào các vách ngăn , tạo ra âm thanh thứ cấp có biên độ nhỏ hơn , tỷ lệ tùy thuộc vào chất liệu vỏ thùng, chính âm thanh thứ cấp này tạo ra một dạng âm thanh không mong muốn nữa trộn với âm thanh mới của nguồn âm thanh chính làm cho độ ồn tăng lên , vì 2 loại âm này không giống nhau , do đường truyền trong thùng ngắn nên rất khó phát hiện được độ rộng của 2 nguồn âm thanh khác biệt này .vách trong càng bóng , láng thì mức độ âm thanh thứ cấp càng nhiều , vì thế người ta phải lót bông carbon , sợi thủy tinh xốp , bông vài dệt nén lại , hoặc vải nỉ dán vào cũng được , tệ lắm là lót mút xốp cao su , nhằm để triệt tiêu nguồn âm thanh thứ cấp này , nhờ đó mà âm thanh phát ra được giảm thiểu độ ồn , âm thanh sẽ được sạch và chi tiết hơn. khả năng nghe của mỗi người có khác nhau , nên không phải ai cũng có thể nghe được thứ âm thanh không mong muốn đó , vì thế có nhiều người chuyên nghe để thẩm định chất lượng âm của hệ thống loa , và họ có thể phân biệt được thùng nào có lót bông và thùng nào không .Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtxốp thì chưa từng thấy ng ta làm chứ bông họ vẫn lót nhiều đấy bạn, ko biết (trên lí thuyết) nó ảnh hưởng thế nào tới chất lượng âm thanh chứ m gỡ hết bông ra nghe cũng chẳng thấy khác gì.
- 2 yêu thích
Hôm qua, 23:32 -
