Nên làm ampli Nghệ Thuật hay Quái vật?
    Với mạch "nghệ thuật" 5 transistor, em dự định dùng:
    2SC1815 trong phần visai (Q1, Q2). Đặc tính NPN , 400mW:
    - VCE 50v min: dư
    - IC 150mA :dư
    - hfe theo yêu cầu phải 250 cho nên dùng loại GR. hoặc BL.
    - VBE 7volt.
    Hỏi: em chưa hiểu SOA. Anh chị nào rành thì chỉ cho em.
    2SA1013 cho Q3. Đặc tính PNP , 900mW:
    - VCE 160v : dư , vì chỉ cần 30 volt
    - IC gần 1 A :dư (chỉ cần 10mA)
    - hfe 60-200. Nhưng trên mạch không đề cập tới nên không biết thiếu hay đủ??
    - VBE 6 volt.
    Hỏi: em chưa hiểu SOA. Anh chị nào rành thì giảng cho em.
    Còn 2 con CS em chưa biết nên dùng loại nào, mong anh chị gợi ý loại phù hợp và dễ tìm. Ở trên mạch chỉ nói là 1W, vậy em phải dùng loại 2W hay là dùng loại 1 W là đủ?
    Em chỉ có 3 tuần rảnh rỗi để thực hiện, mong anh chị nhiệt tình chỉ bảo.
    Em muốn học điện tử. Em đang học điện thanh.
      [MENTION=151389]bboyminh[/MENTION], [MENTION=256957]Lam-dt[/MENTION]: 2 anh chém em rồi thì giúp em đi chứ.
        anh [MENTION=256957]Lam-dt[/MENTION] , em chờ mãi sốt ruột quá nên hỏi lại: 2SA1013 dùng cho Q3 mạch 1 ở trên có hợp lý hay không so với Q1 và Q2 ? Em thấy anh đi vòng vòng chém tới tấp mà em út mention hỏi tới mấy cái đơn giản thì không trả lời ?!? Chỉ em đi, còn 2 con Q4,Q5 nữa , theo anh thì nên dùng con nào thì hợp lý. Anh chỉ cần nói tên em sẽ tự tìm datasheet.
          Q3 dùng 2SA1013 là được. Q4 dùng 2SC1061, Q5 dùng 2SA671 Q4, Q5 nhớ gắn tản nhiệt. Bạn có thể ráp trên bo vạn năng để thử mạch.
            Cặp cuối dùng 2N3055+MJ2955. Dùng các con BĐ13, BD140, TIP 41A, TIP 42A, 2N3940... chứ đừng dùng mấy con 2SA 1013, C 1815
              Với công suất của mạch, dùng các transistor công suất trung bình là đủ. Không cần dùng 2N3055+MJ2955.
                Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
                Em thắc mắc chút: Theo mạch thì dòng chảy ở phần 2 transistor công suất chỉ có 60mA , áp 2 đầu mỗi transistor chỉ có 15 volt. Vậy tại sao phải dùng cặp:
                2SC1061-2SA671 (anh Tuanhonglac) chịu dòng IC tới 3A?
                2N3055+MJ2955 (anh Lam-dt) chịu dòng 15A?
                Mong 2 anh giải thích giúp em với.
                  Nguyên văn bởi Dad'sClone Xem bài viết
                  Có 1 cục gạch
                  - thằng trẻ con 5 tuổi bê ngon lành á!
                  - không biết Phạm Văn Mách bê thì sao nhỉ?
                  Keep moving forward...
                    Còn xem chàng Mách chấp em bé chỉ dùng ngón tay út hay ngón tay cái nữa bạn. 12 v thì chỉ được thế thôi, còn dùng với đôi đó vì nó thông dụng, bền, dẽ lắp, người mới làm thì nên dùng...sau này muốn khỏe hơn thì làm nó dễ....
                      Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                      Có 1 cục gạch
                      Em chưa hiểu ý anh?! Hay ý anh là nó mập như anh Mách?
                      Nhà em có nhiều cặp đó, đúng là con đó thông dụng, nhưng nó đâu dễ lắp hơn các loại chân đứng ?
                        chọn Q4-Q5 vừa tầm 10w thì chọn cặp D414+B548, chọn cặp C1061+A 671 chạy khỏe ít nóng hơn.
                          @ con Q4,Q5 dùng cặp TIP41/TIP42 là được, thông dụng dễ mua mà khỏe.
                          Chán ko buồn ký.
                          • #28
                            bạn đã có rất nhiều gợi để lựa chọn hãy chọn 1 cặp tranzito cs cho hợp lý với 10W chúc bạn zui vẻ
                            • #29
                              Thanks bác manhha11, em sẽ cần thêm chục góp ý của anh chị là sẽ bắt đầu làm thôi. Có ai làm với em không?
                              Anh sẽ chơi với em con QUái Vật , anh đang tính build nó thì có đồng chí. Còn con Nghệ thuật ( ) thì anh thấy cũng đơn giản quá.
                              Theo anh thì thứ tự làm như sau:
                              - đầu tiên sẽ làm bộ nguồn trước. Cái này hơi khó tìm Biến áp vì nếu BA 12 volt sau cầu nắn sẽ là khoảng 16volt. KHi đó mất công làm mạch ổn áp. Cho nên, quấn BA 9,5 volt đôi thì sau cầu nắn sẽ là 12 volt DC. KHông biết có ai có ý kiến gì khác không?
                              - Tìm linh kiện đủ, nhưng chắc không đủ cho nên tìm con tương đương.
                              - Mạch sẽ build trên breakboard, nghe tương đối ổn thì layout sau.
                              Có gì PM qua Yahoo thêm: Dunahoang
                              • #30
                                Đúng rồi đó.. PHần nguồn là khá quan trọng.. Nếu ko có nó thì lấy gì mà nuôi mạch ..
                                Bạn có gì rồi.. show lên cho khí thế..
                                Còn nếu muốn phân tích cho cặn kẽ thì .. em né đây ..
                                @ : bác tép : Bác đã làm dự án Hy brid của bác tuổi xanh chưa ạ ? em xin mấy dòng rì viu
                                Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                                Dad'sClone Tìm hiểu thêm về Dad'sClone
