muốn cuốn lại quả biến áp mong giúp đỡ
    theo số liệu thì lõi này có công suất 110w loại Fe đen này thì tính ra tỷ số vòng /volt cho lõi này là 3,22vg/volt, cuộn dây 220v =710 vòng dây 0,40mm, cuộn thứ cấp nếu quấn 30v đôi thì quấn 97vg X2 dây 0,70mm, có thể quấn thêm thứ cấp phụ 13vX2 dây 0,38 là vừa khít với lõi .cách điện giữa cuộn sơ và thứ bằng giấy ép 0,2mmX2lớp(0,4mm).
    chú ơi chú chỉ cho AE cháu cách nhân chia cho ra đường kính dây đi cái này đang là cái mà cháu và AE quan tâm này
    Lý Thuyết Và Thực Hành
    Là Hai Đường Thẳng Song Song
      Nguyên văn bởi known Xem bài viết
      muốn tính ra đường kính dây thì phải tính được công suất của lõi sắt, có công suất rồi tính ra dòng điện của từng cuộn dây, W/V=A(P/U=I), sau khi có A cho từng cuộn dây rồi thì lấy A (amper)chia cho mật độ, ở đây tôi tính là dây đồng chuẩn , có mật độ 4A/mm2, lấy dòng chia cho mật độ,ra tiết diện dây mm2, rồi chia cho hằng số 0,785, sau đó khai căn bậc 2 cho ra kết quả là đường kính dây .
        Chú cho cháu hỏi thêm 1 câu (Hơi chuối ) tính CS của lõi thỳ nhân chia thế nào ahj biết P= U x I
        Vậy I= ??
        còn U = sơ hay thứ hả chú
        Cảm ơn chú nhiệt tình giúp đỡ
          Vậy I= ??
          tính công suất của lõi thì lấy tiết diện lõi sắt chia cho 1,2 rồi nhân với nhau .thí dụ 13cm2 chia 1,2= 10,8X10,8=116w, 116w chia 220v= 0,52A( dây sơ cấp 220v) từ 0,52Amper tính ra 0,40mm đường kính của dây( 0,52 chia 4=0,13mm2 chia 0,785=0,165 căn bậc 2=0,40mm)
            Tôi lại tính theo công thức cổ điển như thế này:
            d (mm) = 0,02 * sqrt I (mA)
            Ví dụ, P = 116W; sơ cấp I = 116/220 = 0,52 (A) = 520mA.
            Khi đó d = 0,02 * sqrt(520) = 0,456 (mm), chọn dây 0,45mm.
            Và theo kinh nghiệm thì dây 0,45 chỉ có thể quấn vừa khung nếu quấn và rải dây bằng máy.
            Vì vậy khi làm bằng tay thì phải chọn dây nhỏ hơn, ví dụ 0,42 hoặc 0,40. Tất nhiên dây nhỏ hơn thì công suất bị hạ thấp mất một chút (vài phần trăm)
              vậy cháu tính cái lõi của cháu thế này chú nhận xét giùm cháu nha
              lõi : 45x55=247
              lấy tròn = 25/1.2=20.8x20.8=432W cái lõi của cháu là 432W ok
              vậy I = 432W/220V=1.96A
              lấy 1.96A/4A/mm2 = 0.49mm2
              0.49mm2/0.785 = 0.62 căn2 = 0.78mm
              - Vậy cái lõi của cháu muốn ra đc 400W cần phải dùng dây 0.75 đến 0.8 mm để quấn cho sơ cấp
                Sơ cấp: 432W/220V = 1,964A = 1964mA
                Vậy đường kính dây sơ cấp d = 0,02 * sqrt(1964) = 0,886mm
                Và thường chọn dây nhỏ hơn để quấn, ví dụ 0,85
                Lưu ý là dùng cách tính của tôi, khi quấn sẽ rất khổ vì nếu không cẩn thận thì cuộn dây to hơn khe lõi, không nhét vào được....
                  đúng là tính kiểu của mod là quấn rất khổ , nếu bạn quấn bằng tay thì chứ cuốn hết 1 lớp là dÙng 1 cái thanh Tre vót bằng ép vào mặt dây rồi ép thanh tre xuống mục đích để dây đồng đc ép xuống khuân vì quấn tay ko đc đều như máy nên phải làm vậy , vừa cho BA ko bị kêu vừa tăng thêm diện tích để quấn dây , lưu ý dÙng thanh tre hay thứ gì cũng đc trừ kim loại sẽ làm sước dây
                    lõi : 45x55=247
                    kết quả đúng với lõi thông thường , khi quấn dây theo tiêu chuẩn Nhật thì vòng sát vòng , lớp này chồng sát lớp kia thì mới vào Fe được, nếu làm không quen thì quấn dây sẽ cộm lên , và phải quấn lại dây nhỏ hơn, khó nhất lớp đầu tiên mà không làm kỹ thì những lớp sau sẽ bị trật dây và phần giữa cuộn dây bị phồng , nhất là dây thứ cấp có đường kính lớn .
                      cám ơn chú. vậy cục ba của cháu có dc 5A ko ạ ( chỉ cháu cách tính luôn ). và quấn thêm thứ cấp phụ chú có thể nói rõ hơn ko vì đây là lần đầu cháu quấn ba. như cục ba cũ thì người ta quấn sơ và thứ riêng biệt. nửa trên là sơ nửa dưới là thứ. như cháu quấn cục này thì quấn lồng từ trong ra và cách ly 2 cuộn bằng giấy ép phải ko ạ.
                        Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viết
                        5A hay bao nhiêu A phụ thuộc vào công suất P và điện áp U.
                        Ví dụ với cùng một lõi 36W, nếu dùng làm biến áp nguồn cassette với điện áp ra 12V chẳng hạn thì dòng ra là < 3A thôi, nhưng nếu dùng để xạc accu 6V thì có dòng ra tới 6A...
                          muốn quấn thêm cuộn phụ 13vX2 thì nên quấn trên một côn nhựa khác , không có vách ngăn ở giữa như côn cũ(côn là cái khuôn để quấn dây vào ), quấn cuộn sơ cấp phía trong, rồi lót lớp giấy ép , kế đến quấn cuộn thứ cấp 30v đôi, rồi lót 1 lớp giấy mỏng sau đó quấn cuộn 13v ngoài cùng. còn 13v thì nhân với 3,22 sẽ ra số vòng , và quấn 2 cuộn có mối giữa , sẽ được 13v đôi, dùng nguồn này cấp cho các tầng pre trong ampli . còn dùng côn có ngăn đôi thì khoảng trống bị chiếm một ít bởi phần nhựa , nên phải điều chỉnh lại dây thứ cấp 30v đôi nhỏ lại chút xíu để có khoảng trống cho 1 lớp dây của 2 cuộn 13v đôi.
                          • #28
                            - 1 cục sắt mà có 2 cách tính cho ra sai số ở 2 khoảng trời và đất
                            nhưng thôi em theo cách tính dễ nhất vậy
                            Bác Teo cho hỏi tý là tỉ lệ "sqrt" là thế nào đc ko em là dân amater lên ko rõ lắm
                            - Bạn minh chiến đọc lại cách tính sẽ ra đc bao nhiêu A với cái lõi của bạn như chú Quốc thái tính giùm rồi đó nó ra đc hơn một trăm oát thỳ cứ thế mà chia công thức đều có VD hết roài
                            Thân !!
                            • #29
                              Thân !!
                              sqrt (x) Nó là căn bậc 2 của (x)
                              • #30
                                Thân !!
                                đó thì chỉ là những phần , và công thức dễ làm nhất cho biến áp thông thường, có thể áp dụng được cho hầu hết lõi Fe mà không bị sự cố gì , nhưng có một số lõi Fe đặc chủng khác, mà người thợ cũng cần phải biết để quấn cho đúng với cồng suất ra như cũ , một khi nó bị hư hỏng , chẳng hạn nhìn lõi Fe thì phải biết nó thuộc dạng nào để tính tỷ lệ vòng/ volt cho đúng , nếu tính lố quá thì khi quấn xong sẽ không đúng như cũ được , yếu hơn trước rất nhiều , mà cái này thì thuộc về kinh nghiệm , quen mắt thì mới biết được .
                                minhchien88 Tìm hiểu thêm về minhchien88
                                  23-02-2025, 07:44
                                  23-02-2025, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
