muốn cuốn lại quả biến áp mong giúp đỡ
  • #31
    Luồng này đang máu lửa sao lại lắng suống thế này các thanh niên báo cáo kết quả lại đi , buồn nhất là cứ tư vấn hay giúp ai mà người đó làm đc hay ko làm đc cũng chả báo lại cái tin gì , làm thấp thỏm lo âu , sợ mình tư vấn gà quá khiến người đc tư vấn làm theo và ngoảm luôn nên ko rep lại đc
    • #32
      bác yên tâm. làm xong là sẽ có người khoe ngay. em thì dạo này bận quá ko đi chợ mua dây đồng dc nên chưa quấn dc con biến áp tuy là đang thèm lắm có đồ chơi nhưng cũng ráng phải kiềm chế. tâm lý là làm xong ok ngol lành mà ko khoe cho thiên hạ biết thì thấy bứt rứt và khó chịu lắm
      • #33
        theo số liệu thì lõi này có công suất 110w loại Fe đen này thì tính ra tỷ số vòng /volt cho lõi này là 3,22vg/volt, cuộn dây 220v =710 vòng dây 0,40mm, cuộn thứ cấp nếu quấn 30v đôi thì quấn 97vg X2 dây 0,70mm, có thể quấn thêm thứ cấp phụ 13vX2 dây 0,38 là vừa khít với lõi .cách điện giữa cuộn sơ và thứ bằng giấy ép 0,2mmX2lớp(0,4mm).
        nhờ chú Quocthai giúp cháu thêm lần này nữa. khi làm xong con biến áp này cháu mới nhận ra là ampe của nó ko chịu dc cho cái dàn amp 300w của cháu. nghe có xíu là nóng. rồi sụp nguồn khí thế luôn. cháu muốn tháo ra thay đổi lại đầu ra 18v đôi. thay dây đồng to hơn thì có lẽ ampe sẽ cao hơn tý phải không chú. nhờ chú tính giúp cháu với ạ. cũng cái lõi cũ đó ạ. cám ơn nhiều.
        • #34
          Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viết
          điều này là không thể được rồi , vì cái lõi đó có 110w thì không có cách nào để tăng nó lên được , cháu phải kiếm cái lõi khác thôi , nếu dàn amply 300w thì biến áp phải 370w thì mới chịu đựng được .
          • #35
            chào bác QUOC THAI
            cháu có tý ý kiến:theo cháu thì tính dòng trên ba ta phải tính thêm hệ số cos phi nữa chứ ạ,nếu hạ áp thì chắc cos phi xấp xỉ 0,9???????.nhưng loại dùng cho nghịch lưu ( mở rộng vấn đề ) thì bên sơ cấp không có cos phi??? nhưng bên thứ cấp cos phi từ 0,6 đến 0,67.( xung vuông và sin)thì dòng ở thứ cấp phải khác? cháu có mua một cục kích điện xung vuông của THÀNH CÔNG 300w/500va theo cháu nghĩ là công suất thực là 300w nhưng công suất 220vac là 500va.( lúc này cos phi 0,6 bên ac, và dòng thứ cấp sẽ phải tính thêm hệ số cos phi vào nữa???????) con kích bị cháy cháu đã quấn lại làm nguồn hạ áp 220vac/19vdc ( đã nắn lọc, nguồn đôi, sơ 445v thứ 29v*2).một số thông số đo đạc cụ thể. s thực 20,8cm2.k =42. 2v/v. chạy tải tối đa bên dc 19a/11,8vdc. ac 1,98a/220v
            tóm lại:dòng sơ cấp và thứ cấp có phải tính thêm hệ số cos phi vào không để cho chính xác? mọi vấn đề cháu nêu là để tìm hiểu, không mang tính chất khẳng định vậy mong bác và anh em trên diễn đàn ghé qua giải thích giúp. đa tạ!
            • #36
              có số vòng và kích thước cũ sao các bác không dựa vào đó tính lại cho nó nhanh hơn nhỉ?làm lại từ đầu có được nhưng vất hơn.bác chủ top cho lại số vòng,đươg kính cuộn sơ,cuộn thứ đi,tính lại nhanh hơn nhìu!
              • #37
                Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
                chào bác QUOC THAI
                trong tính toán biến áp dân dụng , công suất nhỏ dưới 1500w thì hệ số cos fi không tính đến , chỉ có hệ số bù tổn hao từ thôi ,còn riêng biến thế xung thì đó lại là một mảng khác , cách thức tính toán cũng khác nhiều , trong đó cũng có một phần tính đến hệ số cos này , còn trong biến áp thông thường 50hz, mọi tính toán số vòng dây (chủ yếu là tỷ số vg/v) đều dựa trên vật liệu lõi và tần số này và cộng thêm tổn hao để bù cho bên thứ cấp , còn cái biến áp cháu đưa lên đó thì lõi có 20,8 cm2 thì khó mà đạt nổi 500w , ngoại trừ quấn kiểu tự ngẫu ! đó là tính theo tần số điện lưới , chứ còn hoạt động dạng xung thì nó cao hơn rất nhiều , tùy theo tần số xung , nhưng trong bài viết nói đến :[...công suất thực là 300w nhưng công suất 220vac là 500va ...] thì câu này khó hiểu lắm ! và câu [ ( đã nắn lọc, nguồn đôi , sơ 445v thứ 29v*2) ] thì có lẽ viết nhầm thế nào chứ nhỉ ? còn kết quả cháu đưa lên chạy tải tối đa 19a/11,8 vdc , ac 1,98a/220v , thì tôi đoán có lẽ quấn sai kích thước dây rồi , còn phần thứ cấp thì khó hiểu quá, vì bên sơ đã tải vào 430w[1,98a/220v] (đã quá tải) mà bên ra chỉ có 225w [19a/11,8vdc]? Tóm lại là quấn biến thế thì không cần đến cos phi (hoặc không cần thiết) chỉ cần quan sát lõi sắt để biết chất lượng và loại vật liệu của nó (khi không có máy đo từ thông Gauss ) để mà tính công thức cho dây quấn và hệ số bù cho thứ cấp thôi .
                • #38
                  cám ơn chú nhiều. vậy chú giúp cháu tính lại cái lõi đó ra khoảng 15- 18v đôi dc không ạ. chứ cứ để 30v đôi như cũ thì cháu chả làm dc việc gì nữa. cháu muốn tận dụng lại xài cho 2 kênh 50w cũng dc. cháu lỡ tháo tung ra rồi. giờ mua dây mới cháu cũng chơi. cảm ơn chú nhiều ạ.
                  • #39
                    Nguyên văn bởi yidage Xem bài viết
                    lần trước nhờ có chú Quocthai tính giùm và cho số liệu như thế này nên mình làm dc
                    " theo số liệu thì lõi này có công suất 110w loại Fe đen này thì tính ra tỷ số vòng /volt cho lõi này là 3,22vg/volt, cuộn dây 220v =710 vòng dây 0,40mm, cuộn thứ cấp nếu quấn 30v đôi thì quấn 97vg X2 dây 0,70mm, có thể quấn thêm thứ cấp phụ 13vX2 dây 0,38 là vừa khít với lõi .cách điện giữa cuộn sơ và thứ bằng giấy ép 0,2mmX2lớp(0,4mm)
                    mình nghĩ là tháo ra 1 nửa thì sẽ dc 15-18v đôi nhưng cũng nghĩ ra luôn là còn quá nhiều khoảng trống như thế nó sẽ kêu. nên phải nhờ vả thêm lần nữa đó mà.
                    • #40
                      Số liệu dây quấn có nói trong bài #15 đó , nếu cháu thay đổi thứ cấp thì quấn 18v đôi ,vậy quấn 59vòng x2 dây cỡ 0,90 là được .
                      • #41
                        cảm ơn bác đã quan tâm!
                        cháu thấy cái lõi của cháu 20,8cm2 thì p là 300w. khi đó dòng sơ cấp là 25a/12v ( biến áp cho chế độ nghịch lưu, xung vuông)công suất biểu kiến bên thứ cấp là 500va vì cos phi là 0,6.khi đó dòng tại thứ cấp sẽ là.p =u.i.cos phi, khi đó dòng thứ cấp sẽ lớn nên dây quấn phải to hơn nếu ta tính theo công suất lõi là 300w.
                        còn việc quấn lại dùng cho mục đích làm nguồn thì bên sơ cấp là 445v dây 0,7. thứ cấp 29*2 dây 1,8 ly.( cháu biết là phải quấn dây 2,2ly nhưng cháu không mua được nên phải mua dây 1,8) và điện thế tại thứ cấp là 14,5vac.( sau khi nắn lọc trừ đi sụt áp trên diot thì là khoảng 18,5-19vdc).
                        cháu nghĩ là nếu ta quấn dây nhỏ hơn tính toán thì dây sẽ nóng hơn khi đầy tải, và khi đó điện trở của dây dẫn sẽ tăng nhưng không đáng kể với dây đã tính toán.khi đầy tải thì cái lõi sẽ chuyển tải tối đa năng lượng bên sơ cấp sang thứ cấp dưới dạng từ.còn khi đó tất nhiên dây dẫn bên thứ và sơ phải chịu dòng theo công suất của lõi và khi đó mật độ dòng trong dây dẫn có thể cao hơn so với dòng định mức của dây.nhưng khi ta giải nhiệt tốt thì vẫn ok phải không bác?cháu cũng không rõ là công suất của BA thì phụ thuộc vào đ/k dây dẫn hay tiết diện lõi. rất mong bác chỉ dạy!cái cháu nêu ra là suy nghĩ của cháu thôi,nếu sai mong bác giúp đỡ để cháu có thể hoàn thiện hơn. cám ơn bác rất nhiều!
                        • #42
                          có bác nào có công thức tính toán mật độ từ thông xuyên qua tiết diện dây dẫn không nhỉ?hay đại ý là độ từ thẩm theo tiết diện dây dẫn ấy.em cũng là tay mơ thôi, đang từng bước tìm hiểu.tất cả tính toán là ở tần số 50-60hz.em nghĩ cùng tiết diện dây thì từ thông không thể tăng lên đến vô hạn được mà sẽ có một giới hạn nào đó.....?
                          • #43
                            bác thái ơi cách quấn biến áp và tính toán quấn BA thì trên mạng có rất nhiều và cháu có xem qua tài liệu quấn dây của đhbk.tphcm va một số sách nữa. nhưng khi gặp thực tế thì không sao cháu giải thích được và thắc mắc mãi mà không biết ai để hỏi cả.từ sách vở đến thực tế có một khoảng cách khá xa. mong sao có những người đi trước chỉ bảo,cháu chỉ thắc mắc thôi chứ không dám cãi lại.( đôi khi vẫn có ý kiến ý cò)!
                            • #44
                              thì bây giờ tài liệu có nhiều, trên mạng cũng đầy các cách để làm , nhưng riêng tôi thì chỉ có cách mà tôi đã tiếp thu từ 30 năm trước , và cộng thêm chừng đó năm kinh nghiệm trong nghề nữa , nên mọi chuyện cũng khá dễ dàng, trong sách vở thì người ta viết , nhưng thực tế thì mình không thấy được , chẳng hạn đưa 1 cục lõi sắt rồi bảo tính xem tỷ số vg/ volt , người kỹ sư thì có thiết bị đem đo lõi sắt đo bao nhiêu Gauss ,rồi họ tính chính xác với điện lưới đang dùng , rồi hao hụt ra sao , đều đúng cả , còn thợ tay ngang thì sao , làm gì có máy đo từ thông (Gauss) đó , nên phải vận dụng các kinh nghiệm có được từ thực tế , và ghi nhớ những điều này , khi cầm trên tay lõi từ , biết nó được xuất xứ từ đâu , màu sắc của nó trắng , đen , xám , xanh nước thép , vàng sọc , thì ta biết được chất lượng và vật liệu của nó , cầm lên uốn thử thì biết được tính chất vật lý rồi từ đó mới tính toán được các thông số cho biến áp , và những điều này thì chẳng sách vở nào chỉ được , còn ai mà thông minh hơn thì chế ra cái máy đo từ thông đơn giản để thử những loại lõi lạ , khi mà chưa va chạm bằng kiểu đo dòng và áp qua một cuộn dây có sẵn dựa trên một lõi chuẩn trước , sau đó đưa lõi mới vào và thay đổi số vòng cuộn sơ cấp (khi quấn đã chừa các mối dây sẵn) và một cuộn cảm kháng nối với biến trở công suất để đồng chỉnh ,để cho thứ cấp cho ra áp và dòng như trước , từ đó có thể tìm được tương đối hệ số K của lõi để tính ra tỷ lệ vg/ volt và công suất thực của lõi . chứ trên d.đàn thì nói chung chung là lấy 45 chia cho tiết diện lõi , thì cũng được cho nhiều loại lõi , nhưng với lõi cao cấp thì sẽ không đạt tối ưu công suất của nó như đã được chế tạo , vì có loại lõi hệ số K này có 32 thôi . cho nên bạn là người mới thì cứ tiếp tục học hỏi , và chịu khó suy ngẫm , chịu khó vọc máy thì sẽ tiến bộ , còn chuyện hỏi thì cứ hỏi , còn phản biện thì cứ việc , không ai cấm cả , những người mà hỏi khôn khéo thì sẽ được nhiều hơn là hỏi tào lao không rõ mục đích ,vì khi trả lời thì người muốn nói dựa trên những điều đang hỏi mà có cách trả lời hoặc im lặng .có những người không bao giờ hỏi mà lại thu được nhiều điều hay và bổ ích từ d.đàn đó bạn à . Cố gắng và kiên nhẫn + đam mê thì chắc chắn sẽ thành công , không thành công thì cũng thành "quạ"!!! (truyện cổ VN).
                              • #45
                                Chú hai đã hướng dẫn ko biết có ai làm được chưa riêng tôi quấn thành công nhiều biến áp với những kiến thức chú hai đã dạy cho tôi và chia sẽ trên diễn đàn này. Cám ơn chú
                                minhchien88 Tìm hiểu thêm về minhchien88
