các pro vào giúp e chút
  • các pro vào giúp e chút
    Số là e có 2 cái ampli , 1 cái của sơn tùng sau đích co ghi công suất là 640w trở kháng 4 - 16 còng . Mình tháo ra thì thấy có 4 con sò ak la 1 cẵp 718 và 688 mình đã thay 2 cặp đó bằng 5200 và 1943 cái ampli này minh đo vol la +-35v nhưng lại nghe hay, con cái ampli thứ 2 công suất 500w trở kháng 8 còn mình tháo ra thi thấy có 8 con sò sử dụng con 718 va 688( 2 vế 1 bêb 4 con ) mình đo vol nó thì +-40v và +-20v cái ampli này thì nghe không hay tiếng bass không chắc và lại bị rè nữa , giờ e muốn nâng cấp nó lên để nghe hay hơn pro nào có kinh nghiềm.chỉ e cách làm với , vì e là thành viên mới nên chưa rành lắm.
    đắp tiền vào là nó nghe hay hơn ngay,ý bạn nghe hay hơn là thế nào chất lượng hay số lượng ..công suất bao nhiêu?..thì các cao thu mới biết để hỗ trợ đwowcj chứ.hi hi
      Ý mình là để nó nghe hay hơn thôi,bass chắc mà không bị rè
        bass rè là do bị méo, méo là do nguồn kém hoặc do đặc tính của mạch kdai , ban phải xem lại phân áp tĩnh cho trans đúng chưa theo thiết kế class A hay AB hay B... nếu như bạn nói nghe bass thì chác văn volume to rồi vì vậy chủ yếu phần nguồn...có thực mới vưc được đạo..
          Biến áp của mình bị cháy 1 lần đem.ra thợ
          Quấn lại hình như là dây nhôm mình cạo sơi dây quấn thấy bên trong màu trắng . Giờ nếu quấn lại thì khoảng nhiêu tiền hả mấy anh
            Mấy a cho e hỏi giờ e muốn quấn lại và mua mạch 16 transitor lăp vài dc kg vậy
              Dây đồng hình như 25k/ 1 lạng. Quấn mất khoảng 6 , 7 lạng gì đó. Tùy bjến áp to nhỏ.
              Máu thì mua về quấn cho tiết kiệm
              Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                Nguyên văn bởi khanh9080 Xem bài viết
                biến thế cần quấn lại cho chuẩn thì mạch mới hoạt động tốt được, nếu biến thế cũ nhỏ thì phải thay cái khác tương ứng với mạch(bo) công suất , bạn không nên thay bo nhiều transistor làm gì vì khả năng nghe chắc gì đã nhiều , thay bo nhiều sò cho mạnh mà biến áp nhỏ thì cũng như không , biến áp to , sò nhiều mà chất lượng bo mạch kém thì cũng vứt đi , chưa nói đến loa có đủ sức chịu đựng nữa không , mạch 16 sò (1 kênh)thì biến áp cũng nặng khoảng 10kg đến 15kg(cho 2 kênh) , loa 5tấc thì nghe trong nhà chịu gì nổi ! chỉ cần mỗi bo 4 sò chất lượng cao , nghe hay là đã đủ rồi , vì nghe hay không phải là do sò nhiều , mà do kết cấu của thiết kế bo mạch điện bạn à .
                  Mình đi hỏi rồi 165k cuc 35v 10ampe . Cục của mình đo hiện trong âmpli thì 1 bên 40v 1 bêb thì 20v vậy mùnh có thay vào dc kg
                  Má cho mình hỏi cần mua cuc 10a hay 5 ape dc roi , tại ampli mình thì 500w chỗ cầu chi ghi có 2ampe ak
                    Cho mình hỏi thêm.là mình thay biến áp và thay 8 con sò 718 va 688 thành 5200 và 1943 thì âm thanh có hay hơn không
                      nếu 165k 1 cục 10A thì là đồ đểu rồi , chừng đó tiền chưa đủ mua dây đồng cho cục đó đâu nhé ! nếu ampli 500W (?) thì phải mua cục ghi là 20A (không phải 20amper đâu) chữ A đó chỉ có ý nghĩa chủng loại cỡ thôi . 1 cục biến thế cho ampli công suất 500w thì giá trong khoảng 600k đến 850k tùy theo chất lượng dây và Fe đấy . còn thay sò khác loại mà vẫn giữ nguyên bo mạch cũ thì âm thanh chẳng thay đổi là mấy .
                        Sao cục 20A nó lớn quá vậy so với cục ơ nhà thì cục ở nhà nhỏ hơn nhiều lắm
                          Em mua cục đổi điện lioa 600va. Dây sơ cấp 0,7 ly. Gjá mua cũ đã 200k. Nặng 3kg.
                          Dây thứ mua thêm 200k nữa , dây 1,2 ly.
                          Chịu khó luồn dây là có quả nguồn ngon. Cấp điện áp do mình thích.
                          Có thể mua bjến áp xuyến hoặc Fe EI ở hàng đồng nát . Gjá rẻ từ 20 đến 30k / 1kg. Mua cục 4 hay 5kg. Cho khoẻ.
                          To hơn càng tốt. Khi có sắt rồj thì các bạn, các bác trên này sẽ gjúp bạn.
                          Khj quấn được 1 cục rồj , sẽ rất hứng. Tiện tay làm luôn vàj cục ấy chứ?
                            biến áp chợ ghi 10a thì chỉ đc 5a , và biến áp cho amply thì dòng càng cao càng tốt , và cầu chì 2A đó nó lắp ở đường sơ cấp hay thứ cấp của biến áp hả bạn , amply loại thường thì hay lắp cầu chì ở đường sơ cấp , 2A x 220 = 440w đấy bạn à
                              Em tháo cáj bjến áp minh quang. 35 0 35 dây có 0,8 .
                              Còn sơ cấp dây bé tí. Tầm 0,35. Mà nó quảng cáo 15A. Khjếp.
                              Trước mua 350k
                              khanh9080 Tìm hiểu thêm về khanh9080
