Mình muốn làm 1 cái phân tang 3 đường tiếng dung cho cái loa 30w của mình. Nhờ các bạn hướng dẫn cần phải có những linh kiện gì (tên gọi cụ thể để mình biết đường mà đi mua)? giá cả linh kiện ra sao? và xin hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện. Mình chưa làm cái này bao giờ nên chưa bít gì nhiều, ráp mạch khuếch đại thì biết chút đỉnh (ráp hỏng hoài ). Monh các anh, các chị, các em, các chú, các bác....giúp đỡ dùm. Xin chân thành cám ơn và cám ơn. Thùng loa mini của mình 30w. 1bass 15w mua ở tiệm (chủ tiệm bảo 15w chứ trên loa ko có ghi gì hết củng chả biết mấy Ohm, 2 mid 5w 4 Ohm, 2 chep 5w 4Ohm (4 củ mid+chép mình lấy từ các loa usb ra).
Xin Hướng dẫn làm phân tần cho loa từ A tới...Á
Nguyên văn bởi builinh2006` Xem bài viếtMình muốn làm 1 cái phân tang 3 đường tiếng dung cho cái loa 30w của mình. Nhờ các bạn hướng dẫn cần phải có những linh kiện gì (tên gọi cụ thể để mình biết đường mà đi mua)? giá cả linh kiện ra sao? và xin hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện. Mình chưa làm cái này bao giờ nên chưa bít gì nhiều, ráp mạch khuếch đại thì biết chút đỉnh (ráp hỏng hoài ). Monh các anh, các chị, các em, các chú, các bác....giúp đỡ dùm. Xin chân thành cám ơn và cám ơn. Thùng loa mini của mình 30w. 1bass 15w mua ở tiệm (chủ tiệm bảo 15w chứ trên loa ko có ghi gì hết củng chả biết mấy Ohm, 2 mid 5w 4 Ohm, 2 chep 5w 4Ohm (4 củ mid+chép mình lấy từ các loa usb ra).
Nguyên văn bởi builinh2006` Xem bài viếtKhông ai giúp mình ah? mình muốn làm một cái phân tần thụ động cho cái loa 30w, trước hết là linh kiện cần phải mua những gì? Các bạn giúp mình với
Nguyên văn bởi djquanghuy Xem bài viếtMấy bác cho e hỏi ké vs. có mạch nào dùng tip41c vs tip42c chạy ngon ngon cho e vshttp://thotinhyeuhay.wap.sh
Phan tan
Nếu bạn ko biết tính cuộn cảm thì có thể tải phần mềm về máy tính lên google
Hoặc nếu ban dùng điện thoại androi có thể tải phần mềm electrodroi về phần mềm rất hayhttp://thotinhyeuhay.wap.sh
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
Hôm qua, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
Hôm qua, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
Hôm qua, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
