Bạn ơi mình không nhầm đây là sơ đồ của 1 Headamp (sử dụng cho tai nghe)
Con ic trong đó là con Amplifier
còn con 4558 chỉ là con opamp.mình nghĩ là không đc.
nhưng cũng tùy vào bạn sử dụng mạch này cho cái gì ???
out put mình cho wa 1 mạch khuếc đại thì có thề đánh SUB đc không
nếu đc thì hay wa
nhưng mình nghĩ là hông
cao thủ nào có thể choa mình bít mạch trên để làm ji` hok ???
Muốn đánh sub bằng pin vuông thì lắp một mạch tương tự như thế này để tạo ra nguồn có mass ảo, lấy đầu ra mạch này làm nguồn cho cái mạch có con IC 4558 đầy trên diễn đàn này là đánh sub bằng pin đc: http://www.dientuvietnam.net/forums/...351#post163351
Mạch sub dùng nguồn đơn thì chỉ cần lắp thêm cái này trước rồi đấu 3 đầu ra của cái này vào nguồn của mạch loa SUB của bạn
có lẽ từ mình dùng hôk đúng mong các pác bỏ wa
bạn ngọc hoàng pót bài chất lượng wa mà hok cóa ai thanks hít
nghi wa hok bít tin dc cóa ai cao thủ xác minh giùm hok
hiệu xuất là nhiu giúp lun
cái mạch trên chỉ dùng cho mạch đầu vào của loa sub (cái mạch dùng ic 4558 ấy), ko dùng để nuôi mạch công suất được. Nếu dùng nguồn đơn thì mạch công suất phải lắp theo kiểu nguồn đơn, sau đó nối vào mạch sub. mà sao các bạn không lắp cái mạch sub dùng nguồn đơn luôn đi? cũng không khó lắm đâu, nó chỉ là một mạch khuyếch đại thuật toán và mạch lọc tích cực, hoàn toàn có thể tự thiết kế được. bạn yên tâm dùng cái mạch trên đi, nghi ngờ cái gì mà nghi ngờ, cái mạch trên là những kiến thức cơ bản về điện tử chú không có gì cao siêu cả
- Hướng dẫn tự tạo chart thêu
Chuyên bán buôn - bán lẻ kit thêu tranh chữ thập -
cái mạch trên chỉ dùng cho mạch đầu vào của loa sub (cái mạch dùng ic 4558 ấy), ko dùng để nuôi mạch công suất được. Nếu dùng nguồn đơn thì mạch công suất phải lắp theo kiểu nguồn đơn, sau đó nối vào mạch sub. mà sao các bạn không lắp cái mạch sub dùng nguồn đơn luôn đi? cũng không khó lắm đâu, nó chỉ là một mạch khuyếch đại thuật toán và mạch lọc tích cực, hoàn toàn có thể tự thiết kế được. bạn yên tâm dùng cái mạch trên đi, nghi ngờ cái gì mà nghi ngờ, cái mạch trên là những kiến thức cơ bản về điện tử chứ không có gì cao siêu cả.
thanks các bro nhều mình đang xẻ thịt 1 con sub của loa vi tính nhìn hoài mà ko hiểu cái con 4558D nó tính chơi trò gì mà ngõ ra đưa vào ngõ vào - , rồi điểm giữa 2 tụ lại đưa vào ngõ vào +
Thì ra là tạo mass giả để có nguồn đôi, thế mà tưởng nó đệm gì đó chứ
Mấy cái này sơ đẳng cơ bản với các bác sửa điện tử chứ với bọn lính mới như mình thì ko cơ bản đâu
Dạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
Dạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
Bộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
