Mình có một em giống lão ngluc33
ủa sao lại phải thêm mạch cs riêng nữa. mình tưởng lấy từ amply ra mạch trầm ( mạch trầm có 2 cái triết áp vặn vặn rồi mà ) rồi ra loa sub thôi chứNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtĐại loại nó dư này .. (Hình vẽ)
Nếu mạch công suất của bạn êm ru thì tín hiệu vào mạch trầm mới tốt.. nếu có nhiễu thì nó sẽ khuếch đại lên làm mạch trầm cũng nhiễu theo
Nói chung là tùy ý gia chủ ..
Cũng có thể đấu trực tiếp từ đầu đĩa. ( thì lấy 2 trở 22k )
Hoặc lấy đầu out của volume ( của cái 400W của bạn )
Hoặc lấy từ đầu out ( ra loa ) của cái 400W của bạn
ps : Mạch lọc trầm xong rồi thì phải có mạch công suất riêng nhé...
nếu bác lấy out của công suất thì cho vào loa mak nghe,Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtủa sao lại phải thêm mạch cs riêng nữa. mình tưởng lấy từ amply ra mạch trầm ( mạch trầm có 2 cái triết áp vặn vặn rồi mà ) rồi ra loa sub thôi chứ
nếu bác lấy out của tính hiệu bass chép, thì phải có mạch công suất
Có 1 vấn đề như thế này:
em đã có sẵn 1 cái ampli nichiyama 500w. Đã làm xong 1 thùng loa sub kích thước 38x40x42(cm) + 1 cái công suất 4 sò.
Qua 2 cách đấu nguồn tín hiệu và em thấy được vấn đề nó cứ phụt phụt.
Cách 1: 2 ngỏ line out: 1 ra ampli để nghe loa full và 1 ra công suất của sub
=> âm thanh nghe chất và rất hay
Cách 2: 1 ngỏ line out ra ampli loa full. Từ line out của ampli full đấu ra công suất sub.
=> tiếng nó cứ phụt phụt nghe sao sao ý.
Mong các bác nào rảnh nghề tư vấn dùm cái này........ Thanks
vậy 2 cái triết áp đó trong mạch siêu trầm dùng để làm gì vậy bạn.Nguyên văn bởi nhuttan.lhu Xem bài viếtnếu bác lấy out của công suất thì cho vào loa mak nghe,
Thường thì 1 cáj chỉnh volume, 1 cáj chỉnh độ nông sâu của tiếng trầm
Mạch lọc trầm chỉ là mạch tín hjệu nhỏ. Muốn đấu loa vào nge phảj có mạch để khuyếch đạj lên bạn ạNhiễu điều phủ lấy giá gương
chính xác là vậy.....không hiểu sao cách 2 này làm cho tiếng sub hỗn lắm hihixNguyên văn bởi nguyenl378@y Xem bài viếtAi chà, khó khăng đây, vạy cách 2 là bạn chỉ lấy 1 ngõ ra và chung vs am loa full
Hôm qua, 20:23 -
