Các bác ơi, tư vấn cho e chút nhé. E có bộ loa 5.1 cùi soundmax intelligent bị hư cháy hết khiển trong con sub rồi. Con này nè các bác: Loa vi tính SoundMax SoundMax INTELLIGENT - SoundMax - Sound of your life - Mang cả rạp hát về nhà
Nghĩa là con sub chỉ còn cái củ loa với cái thùng. Giờ e muốn DIY cái sub này thành sub điện thì phải làm sao các bác. Mua mạch làm sẳn lắp vô hả các bác. Vì e dự định mua 1 cái reciever củ để tận dụng 5 cái loa con và cái sub này. Làm có nhiều tiền ko các bác, hay các bác biết địa chỉ nào làm rẻ rẻ ở SG hay trong Nhật Tảo chỉ e cũng được. Thanks các bác ạh!
cháy khiển hay cháy công suất và biến áp
tôi còn mạch loa soundmax b61, bao gồm mạch khiển và mạch công suất cho 5 loa vệ tinh
có đem về chế cháo gì được không ???
không có máy chụp hình, mượn đỡ hình trên web, nó cũng giống như vậy
E đã gửi cho bảo hành soundmax họ báo lại là cháy khiển, rồi cháy cái gì 5v ở trỏng nữa ko mà có linh kiện thay. E cũng hỏi vậy anh lấy mấy linh kiện của B91 thay vô đc ko, họ nói cũng không đc...vì dòng đời cũ này khiển của nó là KTS có cổng opitical và coaxial còn đời sau toàn analog. E cũng ko rành mấy cái vụ chế chọt này, chắc phải nhờ người hoặc đem ra chổ sửa chế lại thành sub điện rồi mua 1 cái reciever có dts để tận dụng bộ dàn này thôi. Mà e thì chưa quen ai hay chổ sửa nào ngon bổ rẻ hết. Nhờ các bác ạh!
Mấy bác giúp em tính thông số kích thước làm thùng cho cái loa sub 3 tấc với nha.mình có làm một cái rồi mà tiếng nghe cũng tức ngực rồi mà còn chưa đã lắm. Hiện công suất mình chạy 2 boar 8 con c5200/a1943 đấu cầu BTL. Phân âm thì làm theo mạch tl072 nhưng vì không có ic tl072 nên xài đở ic 4558. Mấy bác giúp em nha
[QUOTE=luan@y;879049]nè bạn, đã làm thử chạy được lắm, chổ điện trở 300k thay thành 56k hay 68k thôi, chổ đó điện trở càng lớn âm thanh ra càng lớn nha bạn. bạn muốn cắt tần số thì chổ tụ C2 thay bằng 224 sẽ giảm tiếng mid
thân...,
Mạch sub mình vừa tìm được cái của loa sub yamaha sài con ic UPC4570HA nghe cũng ok lắm nè. Có đảo phase với biến trở điều chỉnh tần số cắt luôn. Hôm nào mình up lên cho mọi người xem thử
