ý ủa mà em thấy trong hình thì 4 con tran đó chỉ to bằng con H1061 thui mà, còn con 2n3055 là con sò luôn rồi
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtý ủa mà em thấy trong hình thì 4 con tran đó chỉ to bằng con H1061 thui mà, còn con 2n3055 là con sò luôn rồi
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtà mà sao con TDA2030A em vừa mới lắp xong nó cứ kêu ù ù khi không có tín hiệu ở đầu vào input, khi cắm in put vào thì nó êm ru, anh tùng có cách nào triệt tiếng ù đó luôn được không ạ
Anh nghĩ em bị sai mass,em xem lại thử đi.
Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viếtMạch này là 2.1(giống của bác nguyendinhvan quá) dùng nguồn 12 0 12 vac đó bạn
mạch khuyếch đại dùng IC tda2030
http://www.electronica.ro/audio/images/TDA2030.gif
Các linh kiện dùng trong mạch:
-Nguồn : biến áp 15v đôi 3A,cầu diode 6A,2 tụ 2200 uF 35v.
-IC: TDA2030
-Biến trở đôi 50k
-2 tụ hóa 10uF,6 tụ hóa 100 uF
-Điện trở : 4 cái 22k,2 cái 680 ohm, 2 cái 1ohm.
-4 tụ 104, 2 tụ 224 ( 104;224 là mã hiệu)
Biến áp giá 30k.Các linh kiện còn lại khoảng 22k.Mạch in khoảng 6k
Dạng sóng phía trên là input ,phía dưới là output
các bạn có thể thấy ở đây độ lệch pha giữa dạng sóng input và output rất thấp ,đáp ứng tần số tốt ( 100khz)
Khi mình tăng biên độ của tín hiệu vào thì dạng sóng của tín hiệu ra bị sén ở 2 đầu.Nguyên nhân là do mình tăng tín hiệu vào lên hơn 15v trong khi nguồn cung cấp cho mạch khuyết đại chi 15v nên ko thể đáp ứng được .Như vậy chúng ta có thể thấy được vai trò quan trọng của nguồn cung cấp trong thiết kế mạch khuyết đại là rất quan trọng cần tính cho đúng mới đạt công suất lớn và độ chính xát cao.
TDA2003 và cách nối mass.help me.
các bạn có thể giúp mình về cách nối mass con IC TDA2003 ko.mình dùng biến thế 9VAC ,nắn ra gần 12VDC .mình thử nối mass ở những điểm sau nhưng vẫn có tiếng ù::mass ở thân tụ,mass ở tín hiệu vào,mass ở tản nhiệt..nói chung mình đều thử nối bừa thôi.vì mình chỉ biết nối mass ở mạch dùng nguồn đôi.các bạn giúp mình chi tiết nhé
Hôm qua, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
