cấu tạo:nhỏ = cái móng tay,hình vuông gồm có vi mạch ở bên trong trên 1 miếng đồng ,có 5 cái chân thò ra cũng =đồng để hàn xuống bảng mạch.
hoạt động của TDA 2030:chạy v-- 12v đến 20v khi mạch này hoạt động tốt thì cắm điện nó kêu ngay
chức năng từng linh kiện trong mạch: tụ hóa dể lọc .diện trở đẻ nối từ chỗ này đén chỗ kia, lao đẻ phát ra tiếng
nguyên lý hoạt động của mạch:làm âm thanh to lên thế thôi
bác này trả lời nghe hay quá
Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng cái VOM và cái mỏ hàn
các bác ơi em làm cái mạch dùng tda2030 mà khi ráp xong cấp nguồn cho nó thì cái loa nó rung như là nối với nguồn xoay chiều ý.phải làm sao bây giờ các bác giúp em với.thanh kiu các bác nhiều
Không thể nói lắp đúng mà khong chạy dc , kiễm tra toàn mạch sai đâu đó :
1/ kiễm tra từng con Ic 2030 chạy tốt chưa trước khi đấu nối BTL (output transformer less) tránh trường hợp hỏng 1 vế mà không biết
2/kiễm tra nguồn cung cấp x2 xem điện áp + - bằng nhau tuyệt đối chưa.?
3/ đôi khi ráp ychang mạch nhung bạn cấp nguồn lấy điệm mass sai cũng ù tai luôn , vậy mas nguồn cấp ngay chận IC và Mas loa lấy ngay chân nối mass 2 C nguồn .
4/ Chân lý là : khong bao giờ có chuyện đúng hết , tốt hết mà lại không chạy dc .
chúc bạn thành công
sơ đồ ko sai:
theo mô tả của bạn thì mạch bạn âm thanh ra bi lọt DC rồi. thường thì nếu lắp đúng thi ic hư.
nhận xét về mạch:
1.sơ đồ chân:
1:in
2:hồi tiếp
3:gnd
4: out loa
5:+12vdc
nguyên lí hoạt động:
tín hiệu vào chân 1 là ngõ vào âm của mạch op-amp kđ vi sai.
chân 2 có tụ và trở là để cân bằng v+ và v- . đồng thời triệt nhiễu ofset và nhận hồi tiếp từ chân 4 về. (nếu muốn nâng biên độ ngõ ra thi nâng con trở hồi tiếp này lên )
2 diode ngo ra chân 4 la để cản dc ra out loa và bảo vệ.
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
Thôi, bác cứ tin nsx thì để tối nay cháu sẽ test 2 cây quạt cùng hãng Senko, một cây 3 cánh lớn 47W-57.6m3/min và 1 cây 65W-88.6m3/min xem nsx có nói láo không ạ, cứ cái nào cùng số bật mà thổi cho cái quạt hư kia quay được nhiều vòng hơn là...
