Nguyên văn bởi lvt195
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Cái Amply đấy giờ đem đi vào viện Bảo Tàng bán được giá lắm mà pác up hộ cái hình em nó cho anh em xem thử với đồ cổ thì ai cũng mê.
ừ con amply của em cũng vậy em lắp 2030 và nó kêu gần như vang nhà rồi. Em cũng đã thay tụ input bằng tụ kẹo rồi nghe hay phết. Nhung giờ còn vấn đề này nữa, em lắp con tda1524 mà khi nối nó với mạch 2030 no rè kinh khủng. không cấp điện cho 1524 2030 cũng đã kêu rồi hu hu các bác giúp e với. đa tạ các bác. quả mạch 1524 của em đây ợ:
http://www.mediafire.com/?bnessd3kb13zb1wQTCP
Bạn nối ra sao?Nguyên văn bởi quoctuan10 Xem bài viếtừ con amply của em cũng vậy em lắp 2030 và nó kêu gần như vang nhà rồi. Em cũng đã thay tụ input bằng tụ kẹo rồi nghe hay phết. Nhung giờ còn vấn đề này nữa, em lắp con tda1524 mà khi nối nó với mạch 2030 no rè kinh khủng. không cấp điện cho 1524 2030 cũng đã kêu rồi hu hu các bác giúp e với. đa tạ các bác. quả mạch 1524 của em đây ợ:
01. TDA 2030 của bạn bản thân nó cùng là ic công suất hệ số KĐ cao
02. Nếu bạn muốn âm thanh hay rõ và lớn hơn thì mình khuyên dùng là IC 4558 làm tiền KĐ.Vì con này làm nv so sánh và khuết đại tín hiệu ngõ vào tốt và hệ số KĐ của nó thấp có thể cung cấp tín hiệu cho TDA 2030
Chúc bạn thành côngThân !Last edited by LongElectric; 19-07-2011, 19:35.
Mình nhầm srr bạn nhưng bạn dùng thử con 4558 xem mình đã làm xong rồi nghe hay lắm.Mà bạn chạy mạch 2.1 hay 5.1Nguyên văn bởi quoctuan10 Xem bài viếtửa minh tường tda1524 là con chỉnh tone bass treble mà. Điện áp ra của nó tối đa chỉ la 3V thôi. từ đó có thể khẳng định tda1524 không phải là IC khuyếch đại công suất.
Nếu 5.1 thì mình gửi cho cái files 5.1 TDA 2030 và 4558 đã làm xong của mình
OK chiều mai bạn sẽ có files .Nhưng mình còn cái sơ đồ nguyên lý (Mình gửi files MNL) thôi còn files max ko biết đâu mất rùi.Mình sẽ chụp hình mạch đó cho bạn xem nhé.Nguyên văn bởi quoctuan10 Xem bài viếtMình chỉ làm 2.0 thôi. Sau đó mình sẻ thử nghiệm một số cái rồi nâng cấp lên làm quả 5.1 luôn. Nhưng bạn cho mình xin cái mạch 5.1 luôn đi. Mình thích mày mò nghiên cứu lắm. thanks trước nhé.
Của bạn đây :
http://www.mediafire.com/?s5piye3gjq9smmn
nhưng nhớ là xem lại chân nguồn của tất cả IC trước khi xuất files .NML nhe mình vẽ lại hết lun rùi.Mất sạch dữ liệu cũ.Cái trình don rác tưởng files tạm đè xóa sạch tức quá.
Hôm qua, 20:23 -
