Nguyên văn bởi nguyen9545
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Nguyên văn bởi nguyen9545 Xem bài viếtmình không phải là dân điện tử chuyên nghiệp ban chỉ mình cách kiểm tra cụ thể hơn được không(cách kiểm tra tín hiệu đầu vào). con ic tl084 có liên quan đến ko nghe được không? con đó làm nhiệm vụ gi?
Nguyên văn bởi nguyen9545 Xem bài viếtmình đã kiểm tra như bạn nói lần đầu cả 3 con đều có âm phát ra sang lần thứ 2 thì chỉ có 1 con có âm. bạn cho mình biết nguyên nhân đi, nếu thay 2 con còn lại có ok không?
ban phai hieu la mach se co 2 con TDA lam nhiem vu đưa ra 2 loa trái và loa phải , con mot con TDA khác thi sẽ đưa ra loa SUB
khi co bất kì am thanh nao vao mot trong 2 con TDA cua loa trai/ phải thi sẽ gủi tín hiêu dến TL084 để khuyếch đại âm trầm mạnh lên, trước khi vao TDA còn lai đưa ra loa SUB.
Mach TDA rất đơn giản, minh nghĩ nó khó ma hỏng được.
Nếu bạn thích nâng cấp thì mạch SUB phai dung thêm mot con TDA nua , đấu dạng cầu ( nhớ thay BA to hon hoặc kép..)
Minh cung rất thích nghịch âm thanh, hay hơn thi bạn phải lăp mạch âm thanh bằng Tranzistor thi có nhiều cai để học hỏi và ,...hơn
chất lượng âm của các IC này dều la class AB ...
Chào tất cả mọi người, sau một thời gian hì hục với con LA4440 nhưng ko có kết quả cho mấy, thấy anh chị trong diễn đàn bàn luận nhiều về con tda2030 này nên e cũng muốn thử lại xem thế nào.
Trước đây em cũng lắp thử con này xem, nhưng không có nguồn đôi nên e dùng nguồn đơn 12v, chất lượng thì thế này, mỗi khi cấp nguồn, phải mất một thời gian âm thanh mới được phát ra, công suất bằng khoảng 1/3 so với con LA4440. Với tình hình trên đồng nghĩa là em lắp sai)
Anh chị em trên diễn đàn có thể cho em xin sơ đồ mạch nguyên lý và mạch in của con này chạy hai kênh mà chỉ cần lắp vào là chay ok đc ko, vì em học bên điện tử nhưng gà điện tử lắm nên không biết gì hít, nếu dùng nguồn đơn thì càng tốt, (có toàn nguồn đơn mà đi mua nguồn đôi thì tốn $ quá.) )
Mong tất cả các anh chị em trog diễn đàn giúp đỡ em chứ cái ampli nó hỏng mất tiu rồi.
Tks tất cả mọi người !
Nguyên văn bởi boybaby Xem bài viếtChào tất cả mọi người, sau một thời gian hì hục với con LA4440 nhưng ko có kết quả cho mấy, thấy anh chị trong diễn đàn bàn luận nhiều về con tda2030 này nên e cũng muốn thử lại xem thế nào.
Còn chuyện cs ra to la to cái gì, tùy thuộc độ lớn tín hiêu vào, tỉ lệ kd điện trở phản hồi , to het mức ko thể vươt qua Pdm cua IC.
Nguyên văn bởi soccon_yeu Xem bài viếtcon tda2030a dùng nguồn đơn để nuôi có được không ạ,nếu dùng nguốn đôi thì loại biến thế bn volt bn ampe là hợp lý?
có sơ đồ chuẩn nữa thì tốt ^^!
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi lllinho2k5 Xem bài viếtcón bác nào dung tda2030 nua không? cho em hỏi cái này
mạch của em làm xong nó cứ rú ầm lên sửa thế nào đây?
- Ngõ vào trở 22k xuống mass
- Ngõ ra trở 1ohm nối tiếp tụ 104 hoặc 224 xuống mass
bởi appongthoMã lỗi H-60, H-61 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-6...iat-panasonic/
Mã lỗi H-60 và H-61 trên máy giặt Panasonic là những cảnh báo về sự cố liên quan đến hệ thống phát hiện rò rỉ điện, trong đó H-60...-
hôm nay, 09:56 -
bởi tuyennhanTại sao quạt bàn Nhật dùng cánh to chứ không dùng cánh nhỏ , câu trả lời chắc là ở đây .
hôm nay, 06:58 -
bởi tuyennhanBác Vị học ở Cao thắng à thật là ngưỡng mộ , lớp đệ tứ em học ở Nguyễn thượng Hiền chỉ được học cơ khí nguội ở trường Nhân Văn trong 3 tháng hè do các thầy ở Cao Thắng dạy ....
hôm nay, 06:53 -
bởi vi van phamSao ? cháu đã chứng minh cánh quạt lớn không phải do ma sát làm giảm tốc độ chưa?
Đêm nay hắt hơi , sổ mũi, không ngũ được, uống "riệu" 1 mình chờ nhà thùng, không thấy đến, nói chuyện với cháu cho vui. Khi tôi còn là...-
hôm nay, 00:03 -
Hôm qua, 15:29 -
- n: số lượng lá cánh...-
Hôm qua, 13:24 -
Hôm qua, 12:15 -
Hôm qua, 11:46 -
Hôm qua, 11:19 -
Hôm qua, 09:56 -
