Cái loa của mình chỉ ù loa sub thì phải kiểm tra thế nào ak mấy bạn. Mình đã thay tụ nguồn và đã kiểm tra nhưng không biết do đâu, loa sub ù nhỏ nhưng hát bình thường, 2 loa treble không vấn đề gì.
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
em nghĩ bác nên xem lại phần lọc subNguyên văn bởi khanhhoacxht Xem bài viếtCái loa của mình chỉ ù loa sub thì phải kiểm tra thế nào ak mấy bạn. Mình đã thay tụ nguồn và đã kiểm tra nhưng không biết do đâu, loa sub ù nhỏ nhưng hát bình thường, 2 loa treble không vấn đề gì.điện tử là anh em của trái tim tôi
à mà bác mở lẹn nó ù hay là đang hát nó ùđiện tử là anh em của trái tim tôi
ngoài các vấn đề về hỏng hóc ra thì ù cũng có thể do hệ số khuyếch đại lớn quá. Vì ai mà chả thích kêu to. Đánh đúng tâm lý người tiêu dùng màNguyên văn bởi khanhhoacxht Xem bài viếtCái loa của mình chỉ ù loa sub thì phải kiểm tra thế nào ak mấy bạn. Mình đã thay tụ nguồn và đã kiểm tra nhưng không biết do đâu, loa sub ù nhỏ nhưng hát bình thường, 2 loa treble không vấn đề gì.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Lúc mình bắt đầu cắm điện vào thì nó bình thường 1 phút sau nó bắt đầu ù, khi không có tín hiệu vào nó vẫn ù. Có khi nào bị mấy con tụ lọc audio in vào loa SUB không.Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtem nghĩ bác nên xem lại phần lọc sub
nếu như bác nói thì giảm hệ số khuyếch đại lạiNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtngoài các vấn đề về hỏng hóc ra thì ù cũng có thể do hệ số khuyếch đại lớn quá. Vì ai mà chả thích kêu to. Đánh đúng tâm lý người tiêu dùng mà
bạn làm theo datasheet là chạy ngayNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtChào các bác m co dự án dug 2030 chạy ng đơn 19v cuả laptop bác nào có sơ đồ hoàn chỉnh xin trợ giúp nhé ok ( cảm ơn nhiều )điện tử là anh em của trái tim tôi
TDA 2030 chạy áp cao cũng được, mình từng chạy thử với áp + -18v đánh rất ấmNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtmach do toan 12v don maCông ty chuyên mua bán các mạng
Hôm qua, 23:32 -
