Nguyên văn bởi thien9999kra Xem bài viếtbác cứ đùa in thế mấy lần ms đc hả bác.
Nguyên văn bởi thanhtbyt Xem bài viếtơ em nối thật mà chèn vào faile Word chỉnh cỡ vừa ý in fat ăn luôn ko fai lăn tăn đâu, bác có ở gần hồ ba mẫu lúc nào rảnh qua e đưa cho cề chỉ việc mua mạch mà ủi ăn luônb
Nguyên văn bởi thien9999kra Xem bài viếtEm ko gần chỗ bác r. đành nghe lời bác phát xem sao. em cũng chưa làm như thế bh. căn chỉnh mấy lần chắc ms được.
Nguyên văn bởi saobienhb Xem bài viếtbạn đo khoảng cách giữa câc chân của TDA sau đó chỉnh kích thước cấc chân đúng như thế là ok.
Nguyên văn bởi thien9999kra Xem bài viếthôm qua em đi in để luôn kích thược ảnh khi tải về ra quán in dộ rông chân linh kiện rông gáp 1.5 lần hom nay em chỉnh lại in ra ngon luôn bác ạ.ak cho em hỏi chân số 5 11 12 bác để không đấy ạ. em cho chân số 12 nối vs -Vcc chân 11 nối vs con trở 22k lên +Vcc va xuống mass qua con tụ 22mf có đc ko hả bác.
Nguyên văn bởi saobienhb Xem bài viếtMạch họ thiết kế thế nào thì bạn cứ để nguyên như vậy ko nên điều chỉnh gì cả.em định ráp mạch này nó tích kiệm đc 2 em tụ bác xem hộ em mạch này có vấnđề zj ko a nếu có em chuyển sang làm mạch của bác cho chuẩn
Nguyên văn bởi thien9999kra Xem bài viết[ATTACH]87415[/ATTACH] em định ráp mạch này nó tích kiệm đc 2 em tụ bác xem hộ em mạch này có vấnđề zj ko a nếu có em chuyển sang làm mạch của bác cho chuẩn
Nguyên văn bởi thanhtbyt Xem bài viếtMạch này ok đấy, trong quá trình hàn nhớ chú ý hàn các chân chắc chắn nhé ,chcs bác thành công
Nguyên văn bởi thien9999kra Xem bài viếtHàn thì khỏi bàn bác ạ.nhiwa bắt tản nhiệt cho IC trước khi hànd nhé kẻo tèo IC như chơi hehe
Nguyên văn bởi hunglam2009 Xem bài viếtaVân có thể gưi cho em sơ đồ mạch khuyết đai loa sub được không em muốn nghiên cứu về nó
anh em giúp mh công suất loa dã ngoại,chạy ic công suất TDA7377,khách đem tới thì máy im ru,nhưng khi em tháo ra hàn mạch thì máy chạy tốt,giao cho khách về nghe dc hơn tuần thì im ru lại,sau đó em hút chân 7(ST-BY)ra và lấy que đồng hồ tự kích chạm xuống mạch lại nhiều lần thì ic đóng dc và cho tiếng ra loa tốt,em để sáng mai ra mở lên lại thì im ru luon,bệnh tái phát,cho em hỏi là công suất này có hư k?có cách nào khắc phục dc k,hay phải thay ic khác.giờ kích lại chân 7 củng k có tiến triển gì luôn.mong anh em tư vấn,cảm ơn anh em
hôm nay, 12:43 -
hôm nay, 10:23 -
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
Hôm qua, 02:27 -
