ông pos cái đó lên để xem chơi hay là . . . sao ông kg táng cái sơ đồ của nó lên , ông đưa lên đi chắc anh em trên diễn đàn này cũng có thiết bị để kt như vậy xem có đúng vậy kg
Đi sâu phân tích Ampli hõ trợ việc chế tạo và sửa chữa!
This topic is closed.
E được thầy giao cho bài tập lớn môn Mạch Điện Tử: [ Làm mạch loa: CÔNG SUẤT TỔNG của nguồn cung cấp là 200w, phân tần 3 loa (bass mid treble), tải (loa) 8 ohm.
Sau đó phân tích nguyên lý và cho biết công suất ra loa bằng bao nhiêu? ]
E muốn hỏi là nếu giả sử e làm mạch thỏa như yêu cầu thầy đưa ra, ra loa 2 kênh stereo thì công suất ra mỗi loa sẽ khoảng chừng bao nhiêu ạ?
E vẫn còn mơ hồ lắm, nhiều thứ vẫn chưa hiểu, mong được mọi người giúp đỡ nhiệt tình!
Cảm ơn mọi người nhiều!
mấy bác cao thủ giúp em vụ này với ! em đang găm 1 con ampli gunners chạy 12 fet 2sk1018 , chết 1 con fet bây giờ phân cực bên hư là 4v bằng với bên tốt , em so sánh 2 bên mọi thứ giống hệt nhau , nhưng bên hư thì fet rất nóng ! để không chưa cắm loa cũng nóng ,em đã giảm phân cực xuống còn khoảng 2v , nhưng tình hình không cải thiện,mà bên công suất hư còn hát nhỏ hơn bên kia, các bác giúp em với em làm cỏ gần như toàn bộ cũng không được !(hiện tại em đã để lại toàn đồ zin )
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtcác a cho e hỏi căph sò công suất J352 + K2221 giống với cặp nào với ạ , xin cảm ơn
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtBạn vào datashet coi xem cặp nào tương đương là thay okĐIỆN TỬ ANH TUẤN
- 1 like
ae cho mình hỏi cái vấn đề này 1 chút.trong việc sữa chữa ampli thì mình hay gặp mấy cái board công suất thường hay bị tình trạng là nóng sò(vặn âm lượng vừa phải)mình đã làm những phương pháp này nhưng vẫn ko có hiệu quả,nếu để amli chạy thì se có nguy cơ cháy sò ngay:
1.lắp nhôm giải nhiệt lớn hơn bình thường+bôi mỡ giải nhiệt cho từng con cs
2.kt điện áp cấp cho sò vẫn bằng nhau
3.loa thì ok
ae nào có phương pháp giúp cãi thiện tình trạng amli bị nóg sò cs(ko đc bình thường) thì chia sẻ giùm cho mình với.nhiều cái board cs minh thấy hát ầm ầm nhưng rờ tay vào miếg nhôm giải nhiệt chỉ thấy ấm ấm cái tay thôi.hjhj xin giúp đỡĐiện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
Nguyên văn bởi barabol Xem bài viếtae cho mình hỏi cái vấn đề này 1 chút.trong việc sữa chữa ampli thì mình hay gặp mấy cái board công suất thường hay bị tình trạng là nóng sò(vặn âm lượng vừa phải)mình đã làm những phương pháp này nhưng vẫn ko có hiệu quả,nếu để amli chạy thì se có nguy cơ cháy sò ngay:
3.loa thì ok
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtampli bị nóng sò thì có nhiều nguyên nhân , nóng do chế độ hoạt động như class A thì khỏi nói rồi , còn các chế độ khác thì phải xem lại phân cực của tầng thúc và công suất , tuy nhiên có nhiều trường hợp phân cực trong vùng cho phép nhưng vẫn quá nóng thì bác cần xem lại phần gây nhiễu từ nguồn , điều kiện phát sinh tự kích , riêng phần tự kích này khá rắc rối , nó chỉ phát sinh khi máy chạy và tăng theo lũy tiến nên khó xác định , mở nhỏ thì không sao nhưng vặn lớn chút là nóng , vặn lên chút nữa là nóng bỏng ,tuy phân cực vẫn nhỏ , trên loa không phát hiện âm thanh lạ , nếu có máy hiện sóng thì dễ phát hiện ra lỗi này , đưa tín hiệu 1khz-4khz vào và quan sát ngõ ra sẽ thấy nhiều tần số khác với 1khz -4khz đã được khuếch đại với cường độ cao có thể lên đến 25khz -30khz , nếu khi biết được nguyên nhân rồi thì việc khắc phục cũng dễ thôi , trong thực tế thì nhiều bo mạch lắp ráp linh kiện rất tùy tiện , không có sự chọn lọc transistor cho từng mẫu sơ đồ mạch , cũng mạch đó nhưng cho chạy bằng các loại transistor khác nhau thì sự hoạt động cũng khác nhau , để cặp B/D thì không sao , nhưng chạy cặp A/C thì bị nóng , hoặc ngược lại B/D thì nóng , A/C lại không nóng , về mặt này thì mỗi người sẽ có những kinh nghiệm riêng khi va chạm với từng kiểu bo mạch . tự kích cũng chỉ là một trong các nguyên nhân gây nóng sò của ampli , nhưng nó khó bị phát hiện hơn là lỗi do phân cực , lệch phân áp 2 vế sò , cái vụ lệch phân áp sò cũng rất thường gặp , đặt phân cực 1v cho cả 2 sò , nhưng một con chỉ có 0,33v , còn một con thì tới 0,67v , thì bảo sao không nóng !Last edited by barabol; 05-05-2014, 09:06.Điện máy: TÀI
DT:0905883043
Nguyên văn bởi barabol Xem bài viếtđiện áp phân cực cho các sò cs này phải bằng nhau hết hả bác??
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
hôm nay, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
hôm nay, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
hôm nay, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
hôm nay, 16:04 -
bởi dinhthuong801. Có lẽ cháu nói "ma sát" ở đây chưa được rõ ràng.
Ma sát ở đây chỉ là ma sát trượt qua mặt cánh quạt, và lực ma sát do không khí này có phương vuông góc với trục quay.
Như thế, nếu cùng độ dày d, tức cùng độ...-
hôm nay, 15:09 -
bởi appongthoMã lỗi H-60, H-61 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-6...iat-panasonic/
Mã lỗi H-60 và H-61 trên máy giặt Panasonic là những cảnh báo về sự cố liên quan đến hệ thống phát hiện rò rỉ điện, trong đó H-60...-
hôm nay, 09:56 -
bởi tuyennhanTại sao quạt bàn Nhật dùng cánh to chứ không dùng cánh nhỏ , câu trả lời chắc là ở đây .
hôm nay, 06:58 -
bởi tuyennhanBác Vị học ở Cao thắng à thật là ngưỡng mộ , lớp đệ tứ em học ở Nguyễn thượng Hiền chỉ được học cơ khí nguội ở trường Nhân Văn trong 3 tháng hè do các thầy ở Cao Thắng dạy ....
hôm nay, 06:53 -
