Nguyên văn bởi lvt195
Tổng Hợp Về 2 sò B688 D718
không được đâu bạn vì d718 là con ngược còn con b688 là con thuận mà .Nguyên văn bởi thanhlamng Xem bài viếtCác bác cho mình hỏi là. Nếu như thay D718 bằng B688 được ko vậy?
ĐT:0973393595
Thay duoc nhung lap them con nguoc truoc con thuan để chuyển thuận thành nguoc hoặc nguoc thành thuận...Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtkhông được đâu bạn vì d718 là con ngược còn con b688 là con thuận mà .
làm gì còn cặp sịn chứ toàn hàng trung cẩu thôi. Mua về thí nghiệm chuột bạch thì quá chuẩn.Nguyên văn bởi dinhlongbk93 Xem bài viếtbạn cho mình biết nơi bán cặp sò xịn này không? hiện tại mình đang ở quận 6, tp hcm
quan điểm như vậy thì chưa được rồi ! dù có ráp 10 cặp A1943/C5200 mà mạch và nguồn vẫn giữ nguyên thì công suất ra cũng chẳng khác gì hơn cặp D718/B688 !!!Nguyên văn bởi 21042601bg Xem bài viếtcon này cs chỉ có 80w thui 4 cặp D718 B668 moi bằng 2c cặp 2cs5200 2sa1943 thì tội j mà dung D718 B668 công xuất của con 2sc5200 và con 2sa1943 là 150w icon nguồn vẫn như vây cs lớn hơn chất lượng âm thanh tót hơn mà chay thì lâu bị nóng hơn
Đúng rồi A1943 C5200 thì cs có thể nói gấp đôi B688 D718 trên lý thuyết nhưng vấn đề là mạch nguồn có khả năng cung cấp đủ nguồn cho cặp AC kia phát huy hết khả năng hay không mới là quan trọng. Nhưng chất âm ít nhiều là có thay đổi đó bạn, Khi thay BD thành AC cũng nên kiểm tra lại mạch rồi mới đấu vào loa nhéNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtquan điểm như vậy thì chưa được rồi ! dù có ráp 10 cặp A1943/C5200 mà mạch và nguồn vẫn giữ nguyên thì công suất ra cũng chẳng khác gì hơn cặp D718/B688 !!!
Giữa cặp B/D và A/C thì nếu vẫn giữ nguyên mạch công suất và nguồn trước đó (718/688) thì chất âm cũng chẳng khác là mấy ! vì mạch trước đó chẳng ra gì rồi !!! muốn khá hơn thì phải cải tạo lại mạch thì may ra . Cặp A/C tuy lợi thế hơn nhưng nó đòi hỏi áp nguồn và chế độ phân cực cao hơn cặp B/D cùng với mạch chống tự kích nữa .Nguyên văn bởi ngluc33 Xem bài viếtĐúng rồi A1943 C5200 thì cs có thể nói gấp đôi B688 D718 trên lý thuyết nhưng vấn đề là mạch nguồn có khả năng cung cấp đủ nguồn cho cặp AC kia phát huy hết khả năng hay không mới là quan trọng. Nhưng chất âm ít nhiều là có thay đổi đó bạn, Khi thay BD thành AC cũng nên kiểm tra lại mạch rồi mới đấu vào loa nhé
có mạch nguyên lý 2 con này hk các bác. mạch ngõ ra có cuộn dây ấy. cám ơn các bác nhiềuLast edited by trieukhavo; 23-12-2013, 01:19.
bác ah. nên mò lại từ nguồn vào. đảm bảo nguồn tốt thì đo ngồn ở board công suất xem. +/- khoảng 35 đến 50v, tùy board nguồn. board công suất mà có vấn đề ở tiền khuếch đại 1 trong các con đó bị hỏng thì dòng đổ qua điện trở ở chân e transister cháy bóc khối liền. nếu board hk vấn đề gì thì xem mấy tụ liên lạc trên board công suất có lõng chân hk. miễn sao board công suất hk bị cháy là được. chúc bác thành công.Nguyên văn bởi trungkyanh13 Xem bài viếtnguồn tốt ,mấy hôm trước cứ mở lên 2-3 phút nó mới hát còn giờ mở cả tiếng cũng thế .loa vẫn bình thường chứ k ù (sôi nhỏ )
làm mạch tăng âm để nghe cho vui mà tìm cùng nhật tảo không có cặp nào tốt cả. định làm cái mạch tăng âm nghe mà thôi bỏ. lắp mấy hàng trung quốc thì chán lắmNguyên văn bởi ngluc33 Xem bài viếtlàm gì còn cặp sịn chứ toàn hàng trung cẩu thôi. Mua về thí nghiệm chuột bạch thì quá chuẩn.
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
