Cho em hỏi làm sao để 1 biến trở đơn mà chỉnh được âm lượng mạch ampli stereo vì em thấy nhiều thiết bị điện thanh có dùng loại này nhưng không biết nó hoạt động thế nào cả. Có phải nó hoạt động được nhờ vào một loại IC nào đó phải ko ạ?
1 biến trở đơn chỉnh vulume stereo
Có đấy bạn à, mình thấy trong máy caset sony nó dùng biến trở đơn chỉ có 3 chân thôi và mình thấy cả trong tivi TCL có con IC công suât âm thanh cũng có chân để điều chỉnh volume riêng có thể điếu chỉnh mà ko cân đến biến trơ đôi. Những thiết bị đó đều lá stereo cả
Chỉnh được , cách thông thường thì phải 2 biến trở đơn hay 1 đôi cho 2 kênh còn nếu dùng cách chỉnh điện áp thì chỉ cần 1 cái và còn chỉnh được bass , treble cũng với 1 biến trở cho 2 kênh nhưng phải có mạch hay IC chuyên dụng , con IC phổ biến cho loại này là TA7630 thường có trong ti vi Pana hồi trước tôi mua của hàng quen gở trong bo ti vi ra dùng cũng hay có điều biến trở phải dùng loại tốt vì nó chỉnh áp nên biến trở dỏm hay củ thỉ khi chỉnh có tiếng rột rột .Last edited by tuyennhan; 14-03-2011, 11:51.
Đúng rùi chỉ có những IC chuyên dụng mới có thể dùng biến trở đơn để điều chỉnh được 2 kênh.Nguyên văn bởi thanhcom Xem bài viếtchắc chắn là phải dùng ic chuyên dụng rồi,
Đây là sơ đồ 2 mạch IC dùng biến trở đơn để chỉnh âm lượng và âm tầng
TA8184
TDA1524
Vì biến trở volume nhiệm vụ là tiết chế tín hiệu đi vào tầng khuyếch đại phía sau, nên đa phần các amply stereo thì dùng biến trở đôi cho 2 kênh và mono thì dùng biến trở đơn, suy ra nếu có IC chuyên dụng làm nhiệm vụ tiết chế 2 kênh tín hiệu và chỉ cần 1 đường điều khiển mức dẫn thì hoàn toàn có thể dùng 1 biến trở (như các bạn nói ở trên). Vả lại nếu thích và hiểu nguyên tắc này bạn có thể tự ráp bằng các transistor, lúc đó transistor được bố trí trên 2 kênh để tiết chế tín hiệu, và chân khiển ta đấu chung
Bản thân mình thì thích dùng biến trở 1 kênh hơn vì nó lâu hỏng bởi kết cấu bền chắc (do chỉ cần 1 tiếp điểm và chỉ đóng nhiệm vụ là điều khiển bằng điện áp nên tín hiệu đi ra chuẩn tuyệt đối), hơn là biến trở đôi dùng lâu rất dễ ko tiếp điện và tín hiệu bị ảnh hưởng nghiêm trọng do phải phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng tiếp điểm.
Đôi lời tâm sự vui, chúc các bạn vui vè
Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
về nguyên lý như bạn nói thì là đúng rồi, mình cũng nghĩ vậy, bạn có thể post cho anh em một sơ đồ dùng transistor được không,Nguyên văn bởi thaithienanh Xem bài viếtVì biến trở volume nhiệm vụ là tiết chế tín hiệu đi vào tầng khuyếch đại phía sau, nên đa phần các amply stereo thì dùng biến trở đôi cho 2 kênh và mono thì dùng biến trở đơn, suy ra nếu có IC chuyên dụng làm nhiệm vụ tiết chế 2 kênh tín hiệu và chỉ cần 1 đường điều khiển mức dẫn thì hoàn toàn có thể dùng 1 biến trở (như các bạn nói ở trên). Vả lại nếu thích và hiểu nguyên tắc này bạn có thể tự ráp bằng các transistor, lúc đó transistor được bố trí trên 2 kênh để tiết chế tín hiệu, và chân khiển ta đấu chung
0915914693
Thế mấy cái máy dùng volume số thì lấy đâu ra biến trở?Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtlàm gì có.chỉnh volume thì chỉ có điện trở thôi làm gì có ic nào.cái biến trở volume stereo bạn thấy chắc phải có 6 chân là biến trở đôi.ko thì là âm thanh mono ko thể là stereo đc
0915914693
Tất nhiên sử dụng IC chuyên dùng thì tốt rồi, khỏi nói. nhưng nếu bạn thích tự chế mạch chỉnh volume stereo bằng chiết áp đơn thì có thể dùng 2 FET nối tiếp từ 2 ngõ audio xuống mass, 2 chân S của nó nối mass, 2 chân D nối ngõ audio, 2 chân G nối chung tới chiết áp, khi chỉnh chiết áp làm thay đổi áp phân cực GS sẽ thay đổi điện trở kênh dẫn DS, ->thay đổi mức suy giảm tín hiệu -> đạt mục đích chỉnh volume, tất nhiên là cách này sẽ không cho kết quả tuyến tính, nghĩa là mức âm lượng ra không tỷ lệ thuận với vị trí tiếp điểm của biến trở đâu,
còn một cách nữa là dùng IC so sánh (LM339) hoặc VU meter (LM4914) sau đó lái các SW của IC 4066 để diều chỉnh volume theo từng nấc, cách này rất hay nhưng chỉ có thể đặt trước khoảng 20 nấc còn nhiều nữa thì mạch rậm kinh khủng, nếu làm để chơi cho oai thì làm cách này cũng hay.Chán ko buồn ký.
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
