cục đẩy 2000w có thể nâng công suât lên được không ?
  • cục đẩy 2000w có thể nâng công suât lên được không ?
    em có 1 cục đẩy âm thanh.không biết là có thể nâng công suất nó lên được không.
    và cụ thể làm thế nào.tiền bối nào hướng dẫn em cụ thể với được không
    2000W rồi thì bạn muốn nâng lên làm chi nữa. Mình thấy các hãng loa nổi tiếng (JBL, EAW, RCF,...) làm gì có cái nào trên 1000W đâu. Muốn to thêm thì dùng một hệ thống nhiều amp và loa thôi.
    Nguyên tắc công suất lớn là nguồn nuôi phải lớn. Nhưng làm việc này khá nguy hiểm, có thể gây hỏng amp của bạn.
      cục đẩy của em là 2000w.em dùng 4 loa koda (1000w/1cai) khi chơi amp ko đủ công suất.có cách nào nâng công suất của cục đẩy lên được không?ai đó giúp em với
        Nguyên văn bởi leviethieu22 Xem bài viết
        nâng công suất lên chắc phải thay hết mà thực hiện cũng ko phải là dễ.phải đầu tư mua thêm cái nữa để chạy 2 chiếc loa kia thôi
        Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
        Web :
          Theo mình nghĩ thì không có cách nào để nâng cs lên cả, nếu nâng cs thì phải nâng cs của nguồn nuôi nữa, công việc này không dễ đâu. Cục đẩy của bạn nếu 2000w (1000w/ch) thì chi nên đánh 2 loa thôi.
            Nguyên văn bởi quocbao36 Xem bài viết
            lâu ngày trở lại 4r quá.các anh cho em hỏi là chỉ cần nâng cs và nguồn nuôi thôi ạ.còn mạch khuyếch đại để nguyên có được không
              tất nhiên phải xử lý nốt mạch khuếch đại rồi.còn xử lý như thế nào thì còn phải xem mạch của nó thế nào đã ...thay sò ,thêm sò .v.v..
              Web :
                Về cơ bản, có thể nâng công suất của cục đẩy, tuy nhiên bạn cần xem xét tính toán cho cụ thể:
                1/Các loại ampli cục đẩy trên thị trường đa số đều không ghi đúng công suất thật của nó, để có công suất 1000W/1kênh với trở kháng loa 4 ôm (hai loa 8 ôm đấu //) cần phải có điện áp tối thiểu cung cấp cho dàn tran CS đầu ra là 64V , bởi P=64*64/4=1024W, nhưng đa số các cục đẩy có nguồn cung cấp vào khoảng 100~110V, thiết kế theo kiểu mát trôi, chia đôi điện áp trên cặp tụ lọc ta có Vcc=50~55V, nên không đủ 1000W đâu.
                2/Với điện áp 64V, tải 4 ôm, Imax=16A, dây thứ cấp của biến áp nguồn tối thiểu phải có tiết diện 4mm2 (chọn mật độ dòng 4A/mm2), có mấy cái BA nguồn có dây thứ cấp d>2mm đâu nhỉ?
                3/Cứ cho là đạt được công suất ra 2000W, thì với hiệu suất khoảng 60%, khi đó bộ tản nhiệt của ampli sẽ tỏa ra 1 nhiệt lượng khoảng 800W, tương đương cái nồi cơm điện loại vừa rồi, khi đó liệu có giữ được cái vỏ với bộ tản nhiệt nguyên thủy của cục đẩy không?
                Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
                  em có 1 cục đẩy thế này BA của em đầu ra 115v tiết diện dây vào 0,7mm dây ra 1,2mm.em dùng 2 BA cho 2 kênh.bây giờ em muốn thêm 4 sò cho mỗi bên.thì nguồn phải quấn lại như thế nào ạ?hiện tại nó có 16 sò (c5200 và a1943).
                    Bạn vào đây tham khảo Tính toán quấn máy biến áp 1 pha tần số 50Hz
                      hình như cái amply bạn mua hết 2tr8 fải hok . màu đen .
                        em đã thay 2 BA mới.tăng thêm đèn.bây giờ âm thanh nghe rất chắc và khoẻ khi tải cả 4 loa.nhưng có những vấn đề sau.mong các anh giúp em.
                        1_. 2 BA rất to.đặt vào hộp vẫn vừa nhưng có tiếng ù ù nhỏ khi vặn volume (kênh trái).do đó e đã để BA bên ngoài.
                        2_ chạy được 1 thời gian 1 kênh bị cháy A1011 và C2344.
                        mong các anh chỉ em cách sử lý 2 vấn đề trên với.rất cảm ơn các anh.
                        (Cục đẩy của em là Peavey mầu đen anh à)
                          Hàng như này chắc chắn chỉ là hổ giấy. Có biết 2000Watts nó khủng khiếp thế nào không? Cả quảng trường rộng mà áp suất nó tạo ra còn thổi tức ngực khi đứng xa nữa là...
                            Vâng Chắc công suất nó cũng ko dc như vậy Anh à.ý e là muốn nâng nó lên so với nguyên bản thôi mà
                              chắc chắn cục đẩy của bạn là loại đểu gia công rẻ tiền công xuất thực chỉ khoảng trên dưới năm trăm w nó gắn mác linh tinh chứ peavay 1000W mạch và biến áp đã khủng lắm rồi . chua nói tới hai ngàn w
                              http://baohanhbeptu.vn
                              ĐT: 0967 403 123
                              leviethieu22 Tìm hiểu thêm về leviethieu22
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
