Tầm quan trọng của tay hàn.(Nên xem)
This topic is closed.
    đúng là bi hài dân kỹ thuật .Nhiều chuyện cũng hay hay .
    Tuy nhiên cũng phải công nhận là trong những mạch đo lường khuếch đại tín hiệu rất nhỏ thì mối hàn cũng rất quan trọng .
      E thank các bác nhju lắm.ak mà e muốn nhờ các bác giúp e một cái mạch ampli dùng 1 micro,1 hoặc 2 loa cũng được,mỗi loa khoảng 10w.1 điều nữa là e chưa có nhjều kiến thức này cho lắm.
      thank nhju
        Nguyên văn bởi Nhaicon01494 Xem bài viết
        thank nhju
        nhầm chuồng rồi cụ ơi.
        Về vấn đề hàn em cũng có tí ý kiến thế này. Trước em có nói chuyện với 1 ông. Ông í bảo là : mỗi mối hàn có thể coi là 1 điện trở ( khoảng 1 ohm) vậy nếu trên mạch có 100 mối hàn thì là bao nhiêu ôm nhỉ ?
        Với các mạch ráp chơi để chạy thì ko phát hiện ra nhiều. Em thấy các ông hiend hay hàn = chì có pha thêm bạc cho nó dẫn điện tốt hơn.
        Cuối cùng là cách hàn của em:
        1. Vệ sinh mỏ hàn. Vệ sinh thế nào ? đầu tiên bác tháo cái mỏ hàn ( bằng đồng ) em dùng mỏ hàn súng. Có 2 con vít đó. Dùng giũa giũa sạch bề mặt của chỗ tiếp xúc giữa mỏ hàn = đồng và cái mỏ ( chỗ bắt vít ) .
        2. Vệ sinh cái đầu mỏ hàn chỗ chấm thiếc. sạch sẽ thì nhiệt độ của mỏ hàn sẽ cao.
        3. Khi hàn ta nung nóng mỏ hàn. Chấm thiếc vào mỏ hàn. Thấy thiếc đầu mỏ có vẻ sôi lên thì dí vào điểm cần hàn. Dí càng nhanh càng tốt. Dí lâu là hay bị toi linh kiện lắm đó. Với mối hàn lớn thì cho nhựa thông. Với mối bé thì ko cần. Em dùng thiếc cuộn ( có sẵn nhựa thông bên trong roài )
        Nhiễu điều phủ lấy giá gương
          100 cái mối hàn nhưng đâu phải 100 mối hàn này nối tiếp nhau đâu. Tay nghề cao ko chơi mỏ hàn xung_Chết LK cũng 1 phần tại cái xung này_Dùng mỏ hàn nhiệt cho pro. Công nhận chất lượng thiếc rất quan trọng.
            Hàn như nongdanfo ưu điểm là bảo vệ linh kiện tốt, nhưng mối hàn khó đẹp và khó đạt độ dẫn điện cũng như bám chắc chân linh kiện.
            Cách của tui nè: (Tui dùng mỏ hàng xung, thiếc cuộn)
            - Hàn chân linh kiện: Bóp cò mỏ hàn dí đầu mỏ hàn vào lỗ mạch có chân linh kiện cho nóng , rồi dí đầu dây thiếc vào, sèo cái là thiếc chảy ra bám ôm gọn chân linh kiện và phủ kín lỗ đồng trên bo, tắt mỏ hàn ngay. (tả thì dài nhưng thời gian rất ngắn thôi!)
            - Hàn dây vào mạch: Trước khi hàn dây vào mạch ta cho chút thiếc bám đều vào đầu dây trước, vỏ nhựa của dây chỉ tuốt một đoạn ngắn hơn đoạn cần bám thiếc 1 chút (vì khi hàn vỏ nhựa bị co lại 1 chút), cuộn thiếc đặt trên bàn và uốn dây thiếc cong lên, dí đầu mỏ hàn nóng vào đầu dây đã tuốt đồng thời đưa và đầu cuộn thiếc để thiếc bám đều ôm vào đầu dây. Sau đó thì dí mỏ hàn vào chỗ mạch cần hàn dây vào cho thiếc chảy ra rồi dí đầu đây đã có thiếc vào để thiếc chảy hoà lẫn vào nhau (lưu ý với dây nhiều sợi nhỏ ko được để bất cứ sợi nào bị tẻ ra ngoài). Với chỗ mạch chưa có thiếc thì cạo sạch và cho thiếc bám vào trước.
            - Hàn 2 dây với nhau: Cũng như cách trên nhưng nối xoắn 2 đầu dây với nhau trước rồi dí mỏ hàn nóng vào chỗ nối,sau đó dí dây thiếc vào cho chảy ra bám đều xung quanh chỗ nối.
            - Mỏ hàn muốn nóng nhanh và nhiệt đủ thì quan trọng nhất chỗ tiếp xúc giữa đầu mỏ hàn và cuộn thứ cấp, đầu mỏ hàn phải sạch. (mỏ hàn xung).
            - Với thiếc thông thường chưa có nhựa thông thì phải chấm đầu mỏ hàn vào nhựa thông trước khi dí vào thiếc.
            Lưu ý: Không dùng mỏ hàn xung để hàn những vị trí mà thiếc khó chảy, như những vị trí mass của mạch (có đường mạch phủ rất lớn, chân linh kiện rất lớn , ... ) chúng có tác dụng như miếng tản nhiệt cho mạch tại vì trí đấy nên rất khó nóng, nếu dùng mỏ hàn xung thì sẽ phải dí lâu dễ hỏng mỏ hàn và đầu mỏ hàn lắm!
            Kinh nghiệm: Với những chỗ thiếc khó chảy nên dí kiểu nháy (dí rồi lại nhả) để tạo tạo mồi chảy. (Đặc tính của thiếc chảy là lúc đầu tại chỗ tiếp xúc với mỏ hàn sẽ nóng trước và chảy trước, sau đó lan ra xung quanh, khi ta dí mỏ hàn kiểu nháy sẽ tạo sự chảy mồi dễ hơn là dí mỏ hàn liên tục (nếu dí liên tục nhiệt độ sẽ bị truyền hết ra xung quanh), một phần do hiệu ứng bề mặt gây nên (cái này cần tìm hiểu thêm).
            Thanks cả nhà!
            Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
            0989313142
              em dùng mỏ hàn 15k có mũi nhọn,tay cầm nhựa nhưng hàn một thời gian thì hình như nó bị chạm vào dây nung hay sao mà em thấy giật tê tê,vậy việc rò điện này có làm chết IC hay linh kiện không ạ?
              Keep moving forward...
                Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                Nếu đã bị chập rồi thì nên lăng-sê (vứt) đi mua cái khác! Để nguy hiểm cả tính mạng lẫn đồ!
                0989313142
                  ic nếu đc cách ly ko còn liên quan đến nguồn,mass nào khác thì ko ảnh hưởng.nhưng theo bác lvt195 nên thanh lý thôi.chẳng may điện tử lại thành tử vì điện
                  Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                  Web :
                    Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
                    cái này lại là phát minh bi hài rồi bác làm thế nào để một vết chấm hàn mà ra 1 omh
                    http://baohanhbeptu.vn
                    ĐT: 0967 403 123
                      Trên mạng thấy người ta làm sạch mũi hàn bằng cách lau vào bọt biển,nhưng mình thử làm theo thì thấy nó dính luôn cả bọt biển vào đầu mũi hàn kết quả là chẳng sạch và hàn không dính thiếc??vậy xin hỏi kinh nghiệm cách các bạn làm sạch mũi hàn ??
                        em cũng biết là vứt nhưng mà không may hở thì có chết IC không ạ?
                          Bác nongdanfo có vẻ hiểu nhầm câu hỏi của mình thì phải!
                          • #28
                            Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                            em nói ước lượng thế ? vì mỗi loại vật liệu có tính dẫn điện khác nhau. Bác có cao kiến gì thì cho anh em ít kinh nghiệm. Chứ cứ ở đó mà phán như thế thì theo em là ko nên đâu ạ ? em xin rửa tay ,, lau bút ,, chuẩn bị nghe bác nói đây :P
                            • #29
                              @thanhfdc:sao bạn giống mình thế,mình cũng dùng khá nhiều loại hàn que rồi,cuối cùng thấy mỏ hàn SOUER 220V- 50W nhìn đẹp,hàn tốt,nhưng mình cũng phải dùng cái chiết áp quạt để điều chỉnh nhiệt vì nếu cắm trực tiếp vào nguồn AC tại nhà thường 230-235V thì thấy thân mỏ hàn đỏ rực lên do quá áp .Do vậy khi dùng chiết áp không bao h chỉnh max để phòng quá nhiệt cháy mỏ hàn.
                              Mình cũng dùng cái chà xoong để lau mũi hàn,vì thấy dùng bọt biển không đạt yc,đôi khi dùng khăn vải lau mũi hàn cũng thấy rất tốt...
                              • #30
                                Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viết
                                Ông này nói hay nhỉ cứ cho là ông hàn linh kiện bị nóng nên sai trị số đi. Vậy chứ khi nó sai trị số rồi mà ông mang khò lại nó lại đúng lại trị số khi sản xuất chắc. Không thuyết phục
                                KHi khò lại đúng linh kiện mới mà bạn mối hàn chuẩn chất lượng tốt mà.
                                linght Tìm hiểu thêm về linght
